TOLIS17 Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 07:48 μμ Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που με απασχολει και δεν έχω βρει ξεκάθαρη απάντηση........ Τακτοποιώ ημιυπαίθριο χώρο σε ρετιρέ εν εσοχή διαμέρισμα όπου ο ιδιοκτήτης τοποθέτησε στέγαστρο στον υπαίθριο χώρο που δημιουργείται λόγω κλιμάκωσης.......(δείτε και φωτο). Χρειάζεται συναίνεση και των άλλων ιδιοκτητών για την τακτοποίηση? Θεωρείται δηλ. ο υπαίθριος χώρος αυτός κοινόχρηστος? Ευχαριστώ
Manolis gon Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 08:26 μμ που είναι η φωτο?
tzeno Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 06:12 πμ Προφανως εννοεις βεραντα λογω υποχωρησης οροφου. Οχι υπαιθριο χωρο
TOLIS17 Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 08:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 08:53 πμ Αν δεν κάνω λάθος ο χώρος που δημιουργείται από κλιμάκωση ορόφων ορίζεται ως υπαίθριος. Αλλά ενπάσει περιπτώσει μπορεί κάποιοις να μου δώσει μία απάντηση? Συγνώμη για την φωτο αλλά δεν μπόρεσα να την επισυνάψω
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 08:58 πμ Στη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ποιοι χώροι περιγράφονται ως κοινόχρηστοι;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 04:12 μμ επι πλέον Υπάρχει πρόσβαση από κοιν/στο χώρο της πολυκατοικίας σου; (που δεν το φαντάζομαι δηλ) Πιστεύω ότι ταράτσα σε περίπτωση κλιμ/τής κατασκευής πολ/κίας θεωρείται μόνο η τελευταία της ταράτσα-δώμα η οποία έχει και πρόσβαση από το κοιν/στο κλιμ/σιο
TOLIS17 Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 05:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 05:27 μμ Στην σύσταση αναφέρονται τα θεμέλια, το δώμα κτλ αλλά δεν λεέι κάτι συγκεκριμένο για τον χώρο αυτόν. Βέβαια εάν κάποιος το θεωρήσει δώμα τότε η απάντηση δίνεται.............. Είναι διαμέρισμα εν εσοχή και δεν υπάρχει καμία είδους πρόσβαση από κάποιον κοινόχρηστο χώρο πέραν μόνο από το διαμέρισμα του πελάτη μου. Το όμορο διαμέρισμα έχει διαχωριστικό οπότε είναι αδύνατη η πρόσβαση.....Αυτός ο χώρος δηλ. αποτελεί και την βεράντα του διαμερίσματος του πελάτη μου........
αστέριος Δημοσιεύτηκε August 31, 2012 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2012 at 11:29 πμ Την απάντηση την έδωσες μόνος σου "Αυτός ο χώρος δηλ. αποτελεί και την βεράντα του διαμερίσματος του πελάτη μου........"
koozoop Δημοσιεύτηκε February 20, 2013 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2013 at 10:39 πμ Καλησπέρα σε όλους. Εφόσον υπάρχει παρόμοιο θέμα δημοσιεύω εδώ το ερώτημά μου: Σε εσοχή του πέμπτου ορόφου έχουν συσταθεί δύο οριζόντιες, όπως φαίνεται και στο σκαρίφημα που επισυνάπτω. Εμένα με ενδιαφέρει το διαμέρισμα Δ1. Το εν λόγω διαμέρισμα είναι σύμφωνο με τις κατόψεις της άδειας. Ωστόσο ο ιδιοκτήτης έχει κλείσει την βεράντα (όπως αναφέρεται στη σύσταση) έχοντας βγάλει ακόμα ένα δωμάτιο. Στην κάτοψη της άδειας φαίνεται μια ενιαία βεράντα, δίχως χωρίσματα, στην οποία έχουν πρόσβαση τα δύο διαμερίσματα αλλά και το πλατύσκαλο (κοινόχρηστος). Στην πραγματικότητα τα δύο διαμερίσματα έχουν οριοθετήσει τη βεράντα τους με χωρίσματα, αφήνοντας ένα κομμάτι στη μέση όπου και υπάρχει η πρόσβαση από το πλατύσκαλο καθώς και μια εξωτερική σκάλα (κινητή-ανοιγόμενη) μέσω της οποίας γίνεται η πρόσβαση στην ταράτσα (κοινόχρηστη βάσει συστασης). Στη σύσταση τώρα περιγράφονται για τον όροφο τα δύο διαμερίσματα, και ως κοινόχρηστοι μόνο το πλατύσκαλο, φρεάτιο ανελκυστήρα και το κλιμακοστάσιο. Για την ταράτσα περιγράφεται ότι η πρόσβαση γίνεται μέσω εξωτερικής σκάλας, απλά και λιτά. Εφόσον δεν αναφέρεται ως κοινόχρηστη η βεράντα τι πρέπει να κάνω για να προχωρήσω στη ρύθμιση από τη στιγμή που δεν φαίνεται σε κάποιο σχέδιο πως χωρίζονται; Μήπως να πάρω μόνο συναίνεση και του ιδιοκτήτη του Δ2 διαμερίσματος; Ευχαριστώ για τις όποιες συμβουλές.
