Ενεργειακό πιστοποιητικό μέσω ίντερνετ και με πολύ μικρότερο κόστος από το σημερινό, σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, έπειτα κι από την ανάλυση των στοιχείων για τις περίπου 200.000 ενεργειακές επιθεωρήσεις.
Το αίτημα αυτό έχει υποβάλει και η ΠΟΜΙΔΑ η οποία θεωρεί δίκαιη την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων είναι παλιά και με χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Αλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία, 9 στα 10 κτίρια που επιθεωρήθηκαν πήραν εξαιρετικά χαμηλό βαθμό, δηλαδή εντάχθηκαν σε χαμηλή ενεργειακή βαθμίδα.
Ως εκ τούτου ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι το πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται ηλεκτρονικά για όλα τα παλαιά κτίρια που μισθώνονται και ανάλογα με την ηλικία τους να μπαίνουν σε κλίμακες. Αν ο ιδιοκτήτης έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση του κτιρίου του τότε μπορεί να ζητήσει την επιθεώρηση από τον μηχανικό ώστε να ανεβάσει και την αξία του.
Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί σημαντικά το κόστος για την έκδοση πιστοποιητικού, αν και το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει κάνει μειώσεις. Ετσι,
- Για κτίρια εκτός κατοικίας 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 10.000 ευρώ.
- Για κτίρια κατοικιών 2 ευρώ ανά τ.μ. με ανώτατο όριο 5.000 ευρώ.
Το νομοσχέδιο θεσπίζει επίσης ανώτατες τιμές και για τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, οι οποίες είναι 250 ευρώ για συστήματα με ισχύ έως 200 κιλοβάτ, 400 ευρώ από 201 έως 400 κιλοβάτ και 800 ευρώ από 401 κιλοβάτ και πάνω, ενώ προσδιορίζει ότι όλα αυτά τα συστήματα θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί ώς την 31.12.2015. Οι ιδιοκτήτες που δεν θα συμμορφωθούν απειλούνται με πρόστιμα.
http://www.ered.gr
Συνάδελφοι τι γίνεται??!!
  • Απαντήσεις 207
το καθε λαμογιο που αν γινει σωστα η ενεργειακη με οργανα θα του βγει το κτιριο του 2000+ καμια κατηγορια Δ και ακτω στα σιγουρα ας ΜΗΝ ΜΙΛΑ !!!
αντε θεωρουμε οτι οι πυλωτες ειναι με μονωση...τα δωματα το ιδιο......οτι υπαρχει στις σωληνωσεις της θερμανσης μονωση......οτι....οτι...οτι.......
αντε γιατι αρκετα με τους ΓΥΠΕΣ.......τρωνε τοσα χρονια απο τις σαρκες μας και εχουμε και το ΤΕΕ να κανει τον κινεζο......
και μετα απο αυτη την ωραια ειδηση, το Ελληνικο κρατος θα πρωτοπορησει ακομα περισσοτερο, κανοντας τις πρωτες on-line χειρουργικες επεμβασεις, στα θετικα
μειωμενο κοστος, καθολου ταλαιπωρια, σπιτικη ατμοσφαιρα...καθως επισης κ το μεγιστο προσον οτι θα μαθετε μονοι σας να εκτελειτε την επεμβαση σας χωρις φακελακι !!
Αυτα ειναι σε λιγακι δεν θα χρειαζεται κανεις επαγγελματιας, μπραβο στο ελληνικο κρατος που παντα βρισκει τροπους να βοηθαει τους παραγωγικους τομεις :shock: :shock: :shock:
Τι σου είναι η τεχνολογία....
Μπορείς να διαχειριστείς τα οικονομικά σου, να υποβάλεις φορολογικές δηλώσεις, να παραγγέλνεις εξοπλισμό για το σπίτι και πάσης φύσεως, να κατατάσεις ενεργειακά το σπίτι σου και φυσικά να βρεις την γυναίκα ή τον άντρα της ζωής σου...Σε πιο kinky καταστάσεις μπορείς να κάνεις και σεξ....Ολα ξεκούραστα....
να βρεις την γυναίκα της ζωής σου...Σε πιο kinky καταστάσεις μπορείς να κάνεις και σεξ....Ολα ξεκούραστα....
σεξ ξεκουραστο? παει χαλασε και αυτο τοχα σαν δικαιολογια να αδυνατιζω :mrgreen:
της ζωης σου? μεγαλες κουβεντες απο μεγαλους αντρες 8-)
Οσο ποιοτικό σεξ μπορείς να κάνεις έτσι, ή να βρεις γυναίκα, την ίδια ποιότητα θα έχεις και στο ΠΕΑ....Ετσι για να τα συνδυάσουμε.... :smile: :-)
ναι πες και οτι η γυναικα την ζωη την εχεις βρει γιατι αυτη σε γεννησε και αν σε αφησει η γυναικα σου να ξανακοιμηθεις μαζι της ειναι σαν να σου πληρωσει ο προεδρος της ΠΟΜΙΔΑ εχτρα τις αποτυπωσεις για το πεα
Το επόμενο βήμα θα είναι ο ενδιαφερόμενος για ΠΕΑ να αναρτά αγγελία στο ίντερνετ και οι μηχανικοί να κάνουν προσφορές.
Η χαμηλότερη προσφορά κερδίζει (το αντίστροφο από το ebay).
συνάδελφοι θεωρώ πως δεν υπάρχει λόγος αναστάτωσης.
τα παπαγαλάκια απλά κάνουν την δουλειά τους.
ωστόσο
αν εμείς συνεχίζουμε να χαϊδεύουμε το τεε και αυτό συνεχίζει να παίζει τις κουμπάρες,
στο τέλος με 20ε όχι πιστοποιητικά, οικοδομικές άδειες θα βγάζουμε...
