deathlok Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 02:20 μμ Καλησπέρα, στο σπίτι που μένω πλέον το θερμοσίφωνο αντί για διπολικό διακόπτη για το χειρισμό του είχε μικροαυτόματο που κόβει και τον ουδέτερο. Κάθε φορά που το έσβηνα έκανε ένα μεγάλο σπινθήρα στον πίνακα (φαινόταν μέσα από τα πλαστικά). Αφού κάποια στιγμή βρήκα λίγο χρόνο πήρα μικροαυτόματο καινούργιο και έναν διπολικό διακόπτη 40Α και άλλαξα τον παλιό μικροαυτόματο. Κατά το σβήσιμο πάλι από τον διπολικό πλεόν διακόπτη βλέπω πάλι έναν σπινθήρα (πολύ πιο μικρό) αλλά υπάρχει είναι εκεί.....τι μπορεί να φταίει; Υ.Γ. το καλώδιο δεν το κόβω να είναι 4αρι με τπτ αλλά δεν νομίζω πως έχει να κάνει με το πρόβλημα μου ... απλά σε βραχυκύκλωμα θα μας αφήσει χρόνους....
ckiriako Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 02:56 μμ Το κανει μονο οταν ο θερμοστατης δεν εχει κοψει ή συνεχεια?
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 04:33 μμ Όταν διακότεται ένα κύκλωμα πάντα δημιουργείται σπινθήρας. Οι διακόπτες κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν κάποιες χιλιάδες διακοπές. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να κάνουμε διακοπή με τις ασφάλειες (μικροαυτόματους) γιατί καταστρέφονται γρήγορα. Ο σπινθήρας ( τόξο ) είναι μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα πριν τη διακοπή. Για πολύ μεγάλα ρεύματα υπάρχουν ειδικοί διακόπτες που σβήνουν το τόξο.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 07:52 μμ είναι λογικό να συμβαίνει σπινθήρας και τόξο.... 4kw είναι αυτά, δεν είναι και λίγα
deathlok Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 11:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 11:16 μμ ευχαριστώ για τις απαντήσεις. @ckiriakο το κάνει μόνο όταν το φορτίο καταναλώνει (δλδ δεν έχει κόψει ακόμα ο θερμοστάτης) Απλά μου έκανε εντύπωση γιατί στο παλιό σπίτι ο διπολικός δεν βγάζει ίχνος από σπινθήρα - τόξο, και ναι μεν είναι 4kw αλλά νόμιζα πως με τον διακόπτη θα έπρεπε να μην υπάρχει τπτ. Ενοείται πως σε δοκιμή χειρισμού (τώρα που έχω και διπολικό και μικροαυτόματο) ο μικροαυτόματος βγάζει μεγαλύτερο σπινθήρα - τοξο από τον διπολικό.
ckiriako Δημοσιεύτηκε November 2, 2012 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2012 at 10:01 πμ (edited) Οταν συνδεω ηλεκτροκολληση σε πριζα με 16αρι μικροαυτοματο αρκετες φορες πεφτει, και οταν παω να το σηκωσω κανει σπινθηρα ή οχι. Το ιδιο πραγμα συμβαινει. Μονο που με την κλασσικη ηλεκτροκολληση εχεις μεγιστο ρευμα-σπινθηρα οταν τη στιγμη ζευξης η ταση ειναι 0 ενω εσυ με το ωμικο φορτιο εχεις παντα το ιδιο ρευμα κατα την ζευξη-αποζευξη (εφοσον ο θερμοστατης δεν εχει κοψει) Edited November 2, 2012 at 10:01 πμ by ckiriako
miltos Δημοσιεύτηκε November 2, 2012 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2012 at 07:52 μμ (edited) Οι διακόπτες κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν κάποιες χιλιάδες διακοπές. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να κάνουμε διακοπή με τις ασφάλειες (μικροαυτόματους) γιατί καταστρέφονται γρήγορα. Και οι μικροαυτόματοι αντέχουν χιλιάδες διακοπές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μικροαυτόματοι για λειτουργικό χειρισμό (υπάρχουν κατάλληλοι). Ο λόγος που δεν πρέπει κάποιοι μικροαυτόματοι να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό είναι ότι ο μοχλός χειρισμού δεν είναι μανδαλωμένος με την επαφή, οπότε μπορεί ο μοχλός να έχει πέσει, αλλά η επαφή να παραμένει κλειστή. Edited November 2, 2012 at 07:52 μμ by miltos 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 2, 2012 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2012 at 07:58 μμ Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μικροαυτόματοι για λειτουργικό χειρισμό (υπάρχουν κατάλληλοι). Ο λόγος που δεν πρέπει κάποιοι μικροαυτόματοι να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό είναι ότι ο μοχλός χειρισμού δεν είναι μανδαλωμένος με την επαφή, οπότε μπορεί ο μοχλός να έχει πέσει, αλλά η επαφή να παραμένει κλειστή. Ενδιαφέρον! Δεν το ήξερα αυτό. Φαντάζομαι δεν είναι οι συνηθισμένοι του εμπορίου. Σε μερικούς από αυτούς έχω δει το αντίθετο, δηλαδή να ανοίγει η επαφή και ο μοχλός να μένει επάνω (ή σχεδόν επάνω). Μήπως έχεις κάποια πληροφορία γιά αυτούς που λές ?
miltos Δημοσιεύτηκε November 2, 2012 at 08:06 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2012 at 08:06 μμ Δεν είναι κάτι εξεζητημένο. Η schneider για παράδειγμα, βγάζει πολλούς (αν όχι όλους τους) μικροαυτόματους κατάλληλους για διακοπή και απομόνωση.
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 2, 2012 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2012 at 08:10 μμ Ευχαριστώ πολύ.
