ss_sk
δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράματα..το κολυμβητό δάπεδο της ενδοδαπέδιας δεν ακουμπάει σε κανένα σταθερό δομικό στοιχείο..παρεμβάλλεται μεταξύ τους η περιμετρική ταινία..απο πού λοιπόν έχουμε περισσότερες θερμικές απώλειες?
α)Θα ήθελα την τοποθέτηση όσων έχουν ασχοληθεί με το θέμα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης έστω και εγκυκλοπεδικά!
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της?
β)Τόσο στην κεντρική θέρμανση όσο και στην ύδρευση,σωληνώσεις πλαστικές ή χαλκού?Τεκμηριώστε το γιατί όσοι μπορείτε...
Α)ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ
α)σχεδόν στο άπειρο η διάρκεια ζωής του σωλήνα.
διότι η σωλήνα θερμαίνεται μέχρι max 45 dec C ενώ στο μονοσωήνιο φτάνει και τους 80dec C.
β)εξοικονόμηση ενέργειας άρα και χρημάτων .
διότι i)ο Λέβητας "ζεστάνει" το νερό στους 45dec C άρα δεν έχουμε σπατάλη ενέργειας.
ii)αναγκαστικά ελέγχουμε θερμοκρασίες κλάδων-δωματίων όπου αυτό δεν συνέβαινε στος εγκαταστάσεις μονοσωληνίου γιατί βάζαμε-ουμε ένα θερμοστάτη στο σαλόνι-διάδρομο εκτός και άν κάποιος μηχανικός χώριζε υπνοδωμάτια απο σαλόνι κουζίνα.
γ)καλύτερη θέρμανση.
διότι είναι θέρμανση με ακτινοβολία΄και παντού έχουμε την ίδια θερμοκρασία σε αντίθεση με το καλοριφέρ όπου όποιος είναι κοντά θέλει κοντομάνικο!
δ) λιγότερη αιωρούμενη σκόνη.
διότι....μετά απο ένα χρόνο για προσπαθήστε να βγάλετε το σώμα απο τον τοίχο να δείτε μαυρίλα απλά κάποιοι υδραυλικοί το έχουνε πάρει καραμέλα για την αιωρούμενη σκόνη της ενδοδαπέδιας αλλά δεν λένε τί κάνουνε τα θερμά στρώματα αέρα που κυκλοφορούν στο σπίτι απο τα σώματα!
ε)ποιο καλαίσθητη εγκατάσταση.
διότι δεν βλέπουμε τα ογκώδη σώματα.
στ)εκμετάλλευση χώρων.
διότι εκμεταλλευόμαστε όλες τις γωνίες του σπιτιού και όλες τις πλευρές των τοίχων.
ζ)ευκολία νοικοκυράς στο σκούπισμα.
η)δεν χρειαζόμαστε πλέον χοντρά χαλιά και γενικότερα ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ξανά χαλιά!
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ
α)αρχικό κόστος υψηλότερο απο μονοσωλήνιο αλλά.....ταχύτατη απόσβεση λόγω μειωμένης κατανάλωσης καυσίμου.
β)σε περίπτωση αστοχίας υλικού θα χρειαστούμε αρκετό κόστος επισκευής, αλλά αυτό εξαρτάται γιατί αφού έχουμε κλάδους βλέπουμε που έινια η αστοχία και μπορεί και μόνο απο το σπάσιμο ενός πλακιδίου να καταφέρουμε την επισκευή.αλλά τί γίνεται και στο μονοσωλήνιο που είναι θαμμένο και αυτό αν τρυπήσει κάτι?θα μου πείτε την τραβάμε και αλλάζει.αλλά τί γίνεται στην περίπτωση τοποθέτησης σφιχτού τσερκιού καρφώματος στο δάπεδο?????;)
γ)10 πόντους ψηλότερο το διαμέρισμα
δ)...........δεν βρίσκω άλλο!
Β)για ύδρευση δεν το συζητώ πλαστικός σωλήνας!Τέρμα τα βαρέα μέταλλα στον οργανισμό μας λόγω του χαλκού και των χαλκοκολλήσεων !!!πλαστικό λέγοντας μονοσωλήνιο ή τύπου aquatherm.
τώρα στην θέρμανση εξαρτάται στην εγκατάσταση.πλαστικός στο δάπεδο.αν είναι δυσωλήνιο τότε σε χαλκό ή πολυστρωματικό που δεν έχουν μεγάλες γραμμικές διαστολές.
αυτά απο εμένα!
Γεια σας,
Επειδή είμαι στο αρχικό στάδιο του κτισίματος σπιτιού, έχω καταλήξει στην ενδοδαπέδια, έχω μια μικρή ένσταση σχετικά με το θέμα της θερμοκρασίας
του νερού προσαγωγής από τον λέβητα, του jimevi13
Πρέπει να είναι πάνω από τους 75
α)για τα σώματα του μπάνιου(πετσετοκρεμάστρες).
β)για το θερμοδοχείο ΖΝΧ, προς αποφυγή δημιουργίας μικροοργανισμών.
Άρα λέβητας με θερμοκρασία 75 και τρίοδη ανάμειξης προς τους κλάδους της ενδοδαπέδιας.
Εάν υπάρχει κάτι άλλο που προτείνεται ευχαρίστως θα ήθελα να το μοιραστούμε.
και μετά απο 75 dec C τους ρίχνεις στους πόσους?
το ότι μπορεί να βάλεις τον λέβητα στους 55dec C και να χωρίσεις ένα κλαδο για τα επιπλέον σώματα ή fancoil δεν γίνεται???ε???
ή θα δώσεις απο ένα κλαδο σώματα και ενδοδαπέδια με την ίδια θερμοκρασία προσαγωγής νερού?
ναι θα αποδίδουν γιατί τα σώματα είναι βοηθητικά!και θα έχεις και θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα!το νερό στο Boiler που ρωτάς πάλι σε δικό του κλαδο ξεχωριστό απο τα σώματα με το νερό στο κύκλωμα του ζεστού νερού να είναι πάντα ζεστό στους 50-55dec C το όποιο σου επαρκεί και σαν ζεστό νερό για ντούζ!
Σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου.
Με την θερμοκρασία του ΖΝΧ δεν υπάρχει πρόβλημα με την λεγιωνελα?
Το σωμα στο μπάνιο είναι επικουρικό σε συνδυασμό με την ενδοδαπέδια?
γεια σας ειμαι καινουριο μελος σ'αυτη την οικογενεια.ενδιαφερομαι για την ενδοδαπεδια θερμανση.ολες τις λεπτομεριες τις παρακολουθησα στο φορουμ.ενα δεν καταλαβα,τελικα η χρηση χαλιων σε πατωμα που θα μπουν πλακακια απαγορευεται η' θα πρεπει να ειναι περιορισμενη?ευχαριστω εκ των προτερων.(φανταστητε σε μια γυναικα που φτιαχνει καινουργιο σπιτι να της πω ενδοδαπεδια και πεταμε τα χαλια μας.)
