Να κανω μια ερωτηση : Γιατι ενδιαφερεστε τοσο πολυ να υπογραψει αλλος μηχανικος ? Υπαρχει καποιο προβλημα με αυτον που εκανε ττη δηλωση ?
Οπως βλεπετε, μονο ο ιδιος μηχανικος που εκανε το αυθαιρετο!
Πανομοιοτυπη ειναι και του ιδιοκτητη!
Όμως οι πληροφορίες είναι γνωστές από το έγγραφο της ΔΕΗ.
Γιατί να μπορεί μόνο ο αρχικός μηχανικός και όχι οποιοσδήποτε?
Γιατι δεν ρωτας τους ΔΕΗτζηδες?
Ειναι η 3η φορα που ρωτας! Πως να ξερουμε? Φορουμ μηχανικων ειναι οχι του Φωτοπουλου! :shock:
Σωστά...θα ρωτήσω και στη ΔΕΗ....
Καταρχάς ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ και κατά δεύτερον συγνώμη αν έγινα πιεστικός....
εσείς συνάδελφοι που απαντάτε σε όλα να σκέφτεστε λίγο παραπάνω και να είστε και λίγο πιο πονηροί στους καιρούς που ζούμε.
ελπίζω μόνο κάποιος συνάδελφος κάπου να μην φεσώθηκε ή να έμπλεξε από τον αλτρουισμό ορισμένων να βοηθήσουν κάποιον
που ανέθεσε σε μηχανικό την τακτοποίηση του αυθαιρέτου του και για κάποιο περίεργο λόγο θέλει την βεβαίωση από άλλο μηχανικό
αυτά
Έχεις δίκιο αν και δε νομίζω ότι αποκαλύψαμε κάποιο επτασφράγιστο μυστικό στην όλη υπόθεση..θα μπορούσε κάλλιστα όσα συζητάμε να τα γνωρίζει ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης.
Ετυχε και πηγα ΔΕΔΔΗΕ το πρωι για ηλεκτροδοτηση ενος αυθαιρετου που εκανα και τους ρωτησα για την περιπτωση που "τσακωθει" ο πελατης με τον μηχανικο και δεν του υπογραφει την υπευθυνη δηλωση. Μου ειπαν πως θα ρωτησουν στα κεντρικα αλλα υπονοησαν πως απο τοτε που ανακαλυφθηκε η υπευθυνη δηλωση..........ολα γινονται! Με λιγα λογια ας κανεις μια υπευθυνη δηλωση πως ο μηχανικος δεν συνεργαζεται πλεον μαζι σου για προσωπικους λογους και μαλλον θα εισαι οκ! Μπορεις παντως να απευθυνθεις στα κεντρικα της ΔΕΔΔΗΕ:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=3120&nt=136
αυτά
Πάντως αν φεσώθηκε (που είναι το πιθανότερο), καταφέραμε και του κάναμε μια κηδεία και ένα θάψιμο με όλες τις τιμές τον συνάδελφο από το φόρουμ των μηχανικών, ο δε ιδιώτης-μη μηχανικός αφού έντεχνα απέφυγε την δύσκολη ερώτηση, όταν θα βλέπει ξανά μηχανικό δεν ξέρω τι θα ξύνει πρώτα...
αυτά
όντως αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο...
το άλλο όμως είναι το θύμα να είναι ο πολίτης...
οπότε ίσως να ψάχνω να μάθω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από ανιδιοτελείς πολίτες γνώστες του αντικειμένου....
Όπως και να χει σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους!!
Τότε δια παν ενδεχόμενο θα έπρεπε να εξηγήσεις από την αρχή περί τίνος πρόκειται και όχι να περιμένεις πρώτα τον τοκετό της πληροφορίας, αν και ερωτήθηκες ευθέως από συνάδελφο το απέφυγες τεχνηέντως.
Τώρα με τις πληροφορίες που εφοδιάστηκες από ανιδιοτελείς και καλοπροαίρετους πολίτες όπως είναι οι μηχανικοί εδώ στο φόρουμ έχεις όλα τα εφόδια να πράξεις κατά το δοκούν και μέσα σ' αυτά είναι και το φέσι σαν ενδεχόμενο. 'Η όχι?
