Η ΔΕΗ για λόγους "οικονομίας' (δηλ. για να μην πληρώνει τους εργολάβους καταμετρητές που το αντικείμενο συνήθως το κάνουνε πάσα σε αλλόφυλους υπεργολάβους) κάνει ως γνωστόν καταμετρήσεις ανά τετράμηνο
Ωστόσο οι λογαριασμοί της εκδίδονται ανά δίμηνο
Είναι οι λεγόμενοι "ΕΝΑΝΤΙ" λογαριασμοί με χρέωση μιας υποτιθέμενης κατανάλωσης
Πολλοί καταναλωτές κυρίως σε επαγγελματικές συνδέσεις προτιμούν να πληρώνουν μόνο τους "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ" λογαριασμούς
Επειδή είχα μια πρόσφατη εμπειρία με την αυθαιρεσία αυτή της ΔΕΗ είπα να κοινοποιήσω την ουσία στο φιλοθεάμον κοινό
Κατ' αρχάς όσο κι αν ψάξετε τις συμβάσεις με την ΔΕΗ δεν θα βρείτε πως και γιατί μπορεί να χρεώνει "ΕΝΑΝΤΙ" και προκαταβολικά ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ κατανάλωση ρεύματος
Η ανεπίσημη άποψη (έτσι θα σου πουν άμα ρωτήσεις) είναι ότι χρεώνει (δήθεν) το 70% του αντίστοιχου λογαριασμού του προηγούμενου έτους
Στην πραγματικότητα χρεώνει ό,τι νάναι
Πολλές φορές δε αν ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός έχει πληρωθεί μπορεί η κατανάλωση ρεύματος να είναι και αρνητική (π.χ. σε περιπτώσεις που το ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο έχει μείνει κενό για κάποιο λόγο ή αν έχει διαφοροποιηθεί η χρήση συσκευών κλπ.)
Στο ενδιάμεσο η ΔΕΗ έχει καρπωθεί τους τόκους των "προεισπράξεων"
Σε αντίθετη περίπτωση όμως (αν ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός δεν έχει πληρωθεί) στον ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ χρεώνονται "τόκοι υπερημερίας" επί του ανεξόφλητου ποσού του αρχικού λογαριασμού ακόμα και αν ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ θα ήταν αρνητικός αν είχε προπληρωθεί η υποτιθέμενη ΕΝΑΝΤΙ κατανάλωση
Με τον αριθμό των καταναλωτών που έχει η ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ πλέον) οι τόκοι που αναφέρομαι αγγίζουν άνετα κάποια εκατομμύρια ευρώ.
Ωστόσο η ΔΕΗ γνωρίζει πολύ καλά ότι η χρέωση τόκων επί ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ κατανάλωσης ρεύματος είναι παράτυπη (τουλάχιστον)
Έτσι αν απλώς το αναφέρει κάποιος είναι "προθυμότατοι" να διαγράψουν αυτούς τους τόκους εν ριπή οφθαλμού.
Όμως πόσοι ψάχνουν να το βρουν? και πόσοι από αυτούς θα πάνε να διαμαρτυρηθούν? Ειδικά αν έχουν "ένοχη συνείδηση" ότι δεν πλήρωσαν το λογαριασμό στην ώρα του?
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ
Και η ΔΕΗ πλουτίζει παρατύπως!
ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν
Αρνηθείτε να πληρώνετε μη βεβαιωμένες καταναλώσεις και αρνηθείτε την χρέωση τόκων υπερημερίας για ανεξόφλητους ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμούς
imhotep θα μπορουσα να το αναρτησω και καπου αλλου? προς ενημερωση?
Edited by OTTO_engine
  • Απαντήσεις 46
δεν υπαρχει καννενας τοκος ουτε πουθενα.Ουτε στον απληρωτο λογαριασμο με εναντι σε kwh ουτε στους φορους που υπαρχουν μεσα στο λογαριασμο..
Ο εναντι εχει καθαρα εξυπηρετικο χαρακτηρα,δεν σ αρεσει μπορεις να πληρωσεις ολοκληρο  το ποσο στην ληξη του τετραμηνου.Αν παλι σε εξυπηρετει μπορεις να δινεις ο ιδιος την καταγραφη του ρολογιου,ειδικα αν κανεις μεγαλη καταναλωση ΜΠΟΡΕΙ να εχεις και καποιο κερδος .
  • 4 weeks later...
μιλάω με ντοκουμέντα
υπάρχουν τόκοι και τόκοι υπερημερίας (το γράφει και στη 2η σελίδα του λογαριασμού για όσους μπορούν να διαβάσουν)
και μόνο άμα διαμαρτυρηθείς τους σβήνουν αβλεπί
όσο για τα τηλέφωνα που δίνεις τις ενδείξεις δεν απαντάνε
και οι έναντι λογαριασμοί εξυπηρετούν ΜΟΝΟ τη ΔΕΗ και
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ αφού δεν περιγράφονται στα ιδιωτικά συμφωνητικά των καταναλωτών
και η ηλεκτρονική καταγραφή ισχύει μόνο πριν την ένδειξη του έναντι λογαριασμού και δεν υπάρχει πάντα αυτή η δυνατότητα
(απαιτεί παρουσία του καταναλωτή στον χώρο καταμέτρησης, που ΔΕΝ είναι και υποχρέωσή του)
τώρα αν εσύ θέλεις να κάνεις το συνήγορο της ΔΕΗ άνευ στοιχείων, δικαίωμά σου
Edited by imhotep
  • 2 years later...
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΜΟΥ ΗΡΘΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ....ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟΣ!!!Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ.ΕΝΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1500-1800KW ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΧΡΕΩΣΗ 7700KW!!!ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΗΡΘΕ 1700 ΕΥΡΩ!!ΣΗΜΕΙΟΤΕΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΕΚΑΝΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΕΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ.Η ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΑΠΟ 10/6/2016 ΕΩΣ 10/10/2016.ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΙΝΕ?ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΕΛΩΝΑΣ ΝΑ ΜΕ ΒΑΛΑΝΕ ΛΑΘΟΣ KW OI TEXNIKOI THΣ ΔΕΗ?ΜΗΠΩΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΧΑ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ?ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 3/10(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΤΗΝ ΧΕΛΩΝΑ) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 26/10 ΤΩΡΑ ΕΧΩ ΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 300KW.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΑΚΡΗ?
Edited by kostaszogr
Γραφε καταρχην με μικρα για να ειναι πιο ευαναγνωστα.
Ο εργολαβος οταν αντικαθιστά τα ρολογια βγαζει φωτογραφία τον μετρητη, οπότε η ΔΕΗ θα πρέπει να έχει ακριβώς τις KWH του παλιου. Ρωτησε τους μηπως εχει περαστει τιποτε λαθος. Στον λογαριασμό μήπως έχουν περάσει και τίποτε χρεώσεις για τις μετατροπές (πχ. ξερω στο νυχτερινο ότι τα περνανε στον επομενο λογαριασμό του ρευματος)?
Η ερωτηση μου εχει να κανει πως ειναι δυνατον ενω οι προηγουμενοι λογαριασμοι εκκαθαριστικοι ειχαν χρεωση 1500-1800kwh τωρα απο 10/6-10/10 εχουν χρεωση 7700kwh;Η αλλαγη χελωνας εγινε 3/10 αφου πληρωσα κανονικα το κοστος της χελωνας που μου ζητηθηκε περιπου 700 ευρω και δεν εβαλα νυχτερινο.Ρωταω μηπως αυτο το χρονικο διαστημα περιπου ενος μηνος απο την αναμονη μετατροπης μονοφασικου σε τριφασικο στην οποια ο ηλεκτρολογος ειχε κανει την εγκατασταση και περιμεναμε απλως την νεα συνδεση (αλλαγη χελωνας απο την ΔΕΔΗΕ) ειχα καμια διαρροη ρευματος ή οι τεχνικοι της ΔΕΗ δεν περασαν σωστα τις kwh στον νεο μετρητη της χελωνας;
