Συνάδελφοι καλησπέρα. Μήπως ξέρει κανείς τιμή γθα κατασκευή ξύλινης πέργκολα η οποία θα κλειστει στην οροφή με panel sandwich αν τετραγωνικό μέτρο? Αφορά μια κάλυψη 5*11μ.Ευχαριστώ για την όποια βοήθεια.
Ενημερωτικά, αν καλύψεις την πέργκολα με πάνελ παύει να είναι πέργκολα και γίνεται στέγαστρο που μετράει στην κάλυψη και ως ημιυπαίθριος/δόμηση (ανάλογα με τα ανοίγματα μεταξύ των στύλων και το βάθος) και μια τέτοια κατασκευή απαιτεί κανονική οικοδομική άδεια.
Επί της ουσίας, το κόστος εξαρτάται και από το είδος της πέργκολας αν δηλαδή θα έχει δοκίδες μόνο στη μία διεύθυνση ή και στις δύο καθώς και τις μεταξύ τους αποστάσεις, από την μορφή αυτού του πλέγματος των δοκίδων, αν δηλαδή θα είναι στο ίδιο επίπεδο ή όχι, από την ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί και πολλά άλλα.
Όχι ότι μπορώ να σου δώσω τιμές γιατί δεν γνωρίζω, εκείνο όμως που γνωρίζω είναι ότι αν κάνεις μια έρευνα αγοράς θα βρεις τεράστιες αποκλίσεις στις τιμές ειδικά αν δεν καθορίζεις τις απαιτήσεις σου με λεπτομέρεια ακόμα και για το είδος της βαφής και τα "χέρια" που θα εφαρμοστούν.
Τα στοιχεία που δίνεις ειναι λίγα. Οι δοκοί τι διαστάσεις θα έχουν, ύψος, ανοίγματα,πως και με τι θα πακτωθούν, πλέγμα ή απλή θα είναι επάνω στην οροφή κλπ
Συνάδελφοι ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
Το ερώτημα αφορά προμελέτη κόστους, που όπως πολύ σωστά είπε ο Χάρης θα είναι στέγαστρο κατ'ουσία. Δεν έχει γίνει μελέτη των ξύλινων διατομών διότι θέλουμε πρώτα να δούμε που φτάνει το κόστος κατ'εκτίμηση.
Οι τιμές που αναζητώ είναι γενικές όπως π.χ. το κόστος μια μεταλλικής κατασκευής είναι 1,50-2,00 €/ κιλό κλπ. χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη.
Ελπίζω να μου δώσει κάποιος τα φώτα του εάν γνωρίζει.
  • 5 weeks later...
θα ηθελα να ρωτησω κι εγω για περγκολα ποσο στοιχιζει, για μεταλικη κατασκευη αλλα και πως γινεται να καλυπτει και τα νερα της βροχης! Βαζεις μηπως το υφασμα με ειδικη πλεξη; Γιατι θελω να καλυπτει μια μπαζωμενη βεραντα 5Χ15, η οποια βλεπει στο σαλωνι το οποιο εχει μεγαλη τζαμαρια 3,5 μ
η πέργκολα δεν μας προστατεύει από τα νερά της βροχής
σε αυτήν αναριχόνται φυτά
Όπως οι κληματαριές..Βάλε τέντα προστατεύει από τη βροχή και δεν χρειάζεται φυτά, που θέλουν φροντίδα και πότισμα! :)
  • 1 year later...
  • 7 months later...
Κάναβος Πέργκολας 4,00 χ 7,00 μ.
Ενδεικτική διατομή δοκού στήριξης 0,08 χ 0,20, 2 τεμάχια
Ενδεικτική διατομή τεγίδας 0,05χ 0,12 μ, 8 τεμάχια
Επιπλέον οι ορθοστάτες θα αποτελούνται απο πέτρινα υποστυλώματα διατομής 0,40χ0,40 ύψους περίπου 2,80μ.
Συνάδελφοι έχετε κάποια εικόνα κόστους για την παραπάνω κατασκευή είτε σαν σύνολο είτε τμηματικά;
ξυλείας;
θα είναι καστανιά πχ? ή κάποιο άλλο ξύλο εμποτισμού βαμένο? ή teak?
πχ teak σε παλιότερο έργο μας είχε χονδρικά στοιχίσει γύρω στα 450-500 ευρώ το τετραγωνικό με συγκολλητή ξυλεία το μεγάλο δοκάρι. Αλλά το teak είναι πανάκριβο ξύλο.
Αν έχεις πιο συγκεκριμένα στοιχεία μπορώ να ρωτήσω κάποιον να μου δώσει μια τάξη μεγέθους. Παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία την ξυλεία που θα επιλέξεις.
Αν έχεις πάντως άνοιγμα 7 μέτρα σε καλύπτει σίγουρα το 0,08*0,20;
