Γεια σας
Θα προσπαθήσω να δώσω μερικές απαντήσεις εδώ...
1. Κουμπί "Μέσα-έξω"
Ίσως ακούγεται περίεργο αλλά ναι, υπάρχει εσωτερική (γραμμοσκιασμένη) και εξωτερική πλευρά του περιγράμματος.
Θεωρήθηκε απαραίτητο γιατί το περίγραμμα δεν είναι πάντοτε κλειστό, οπότε πρέπει να ξέρουμε που είναι η εσωτερική και πού η εξωτερική πλευρά (για να υπολογίσουμε προσανατολισμούς, σκιασμούς κλπ)
Το κουμπί μέσα-έξω το βάλαμε γιατί πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι σχεδιάζαμε ανάποδα (το μέσα, έξω), οπότε για να μη σβήνουμε και ξανά-φτιάχνουμε, βάλαμε κουμπί αντιστροφής το οποίο προσωρινά ονομάσαμε μέσα-έξω.
Υπομονή θα του βρούμε ένα ωραίο όνομα.
2. Σχετικά με την πιστοποίηση
Όχι ακόμα δεν έχει πάρει πιστοποίηση από το ΥΠΕΚΑ, αν και έχει γίνει η αίτηση.
Ωστόσο όπως γνωρίζετε η πιστοποίηση είναι μόνο ως προς την σωστή εκτέλεση των υπολογισμών με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
Δηλαδή το xml που βγάζουμε το εκτελούν με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, το εκτελούν με τη δική σου εφαρμογή και πρέπει να βγάλει τα ίδια αποτελέσματα
Αλλά στη δική μας περίπτωση δεν έχουμε δική μας μηχανή επίλυσης. Χρησιμοποιούμε ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
Οπότε εκ των πραγμάτων δίνουμε ίδια αποτελέσματα με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
Παρ' όλα αυτά για τυπικούς λόγους έχουμε ζητήσει την πιστοποίηση και αναμένεται πολύ σύντομα.
3. Υψόμετρο
Θεωρείται ότι το προς επιθεώρηση κτίριο βρίσκεται στη στάθμη 0, και όλα τα εμπόδια (ορίζοντα κλπ) τα δηλώνετε με σχετικό ύψος ως προς το επιθεωρουμενο κτίριο.
Ίσως δεν γίνεται σαφές στις οδηγίες χρήσης, θα το επαναδιατυπώσουμε
4. Τέντα σε πρόβολο
Ο/η συνάδελφος που έκανε το σχόλιο για την τέντα, έχει απόλυτο δίκιο.
Έτσι όπως έχουμε υλοποιήσει τη λειτουργικότητα της τέντας, είναι σαν ένας πιο χαμηλός πρόβολος (δηλαδή σχεδιάζεται σαν Π με αρχή και τέλος στο περίγραμμα), μόνη διαφορά ότι:
α. αρχικοποιούμε το ύψος της τέντας h/2 (επειδή συνήθως οι τέντες φτάνουν μέχρι το μέσο του τοίχου ή και χαμηλότερα) και
β. ο σκιασμός της τέντας υπολογίζεται μόνο για καλοκαίρι
Οι πλευρικές επιφάνειες της τέντας δεν υπολογίζονται πουθενά στο σκιασμό οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
Παράλληλα υλοποιούμε μια νέα λειτουργικότητα όπου ο χρήστης θα μπορεί να κρεμάει τις τέντες από τους προβόλους.
Αλλά θα κρατήσουμε και την υπάρχουσα λειτουργικότητα για τις τέντες που δεν κρεμιούνται από προβόλους αλλά ακουμπάνε στον τοίχο (πχ τέντες σε ρετιρέ, κινητές πέργκολες κλπ)
Ευχαριστούμε πολύ για το feedback.
Μια ερώτηση, τi είναι το auth manager?
Ρώτησε κάποιος/α συνάδελφος αν έχουμε βασιστεί εκεί, η απάντηση είναι όχι...
Αν σας ενδιαφέρει να δείτε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε, μπορείτε να τα βρείτε εδώ
  • Απαντήσεις 53
Περα απο την πιστοποιηση ορθων αποτελεσματων αφορα και το κομματι της αγορας του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
Το xml ειναι μεν ανοικτο προτυπο αλλα αν καποιος δεν εχει αγορασει το τεε-κενακ αυτη τη στιγμη του δινεται η δυνατοτητα καταταξης με τον πυρηνα του τεε-κενακ και να καταθεσει πιστοποιητικο κατευθειαν. Αυτο εξαιτιας του οτι ειναι online το λογισμικο.
Μια λυση θα ηταν να "καλει" το easykenak τον πυρηνα του τεε-κενακ απο την εγκατασταση του τεε-κενακ στον υπολογιστη του χρηστη ωστε να διασφαλιζεται οτι αγορασε ο επιθεωρητης το προγραμμα του τεε και το εχει ενεργοποιημενο στον υπολογιστη του. Κατι τετοιο ειναι προφανως αδυνατο με χρηση php και javascript η τουλαχιστον με διαδικτυακο λογισμικο.
Αλλη λυση θα ηταν να γινει η καταταξη με το ευρωπαικο προτυπο (να μην καλειται δηλαδη το τεε-κενακ στο server) για να παιρνει μια ιδεα ο χρηστης σε ποια κατηγορια βγαινει το σπιτι (αυτο κανουν ουσιαστικα τα υπολοιπα εμπορικα) και επειτα αναγκαστικα να παιρνει το xml και να το ανοιγει στο τεε-κενακ.
Παρομοιο προβλημα αντιμετωπισαμε οταν παρακολουθησαμε το σεμιναριο της fibran και για την προσβαση στο (διαδικτυακο) λογισμικο της fibran μας ζητηθηκαν οι κωδικοι αγορας του προγραμματος του τεε. Παρομοιο προβλημα επισης αντιμετωπισαμε οταν υλοποιησαμε το δωρεαν la-kenak και αποφασισαμε εξαρχης να μην περιεχει καταταξη ωστε να αναγκασουμε το χρηστη να παρει το xml και να το ανοιξει με το τεε-κενακ. (ετσι τα ηθελε το τεε. το σεβαστηκαμε για να μην εχουμε και προβλημα)
Νομιζω αν το λυσετε αυτο ειναι ιδανικη περιπτωση το λογισμικο. Εγω προσωπικα δεν ειδα διαφορες στα αποτελεσματα. Λογικο εφοσον χρησιμοποιειται το ιδιο λογισμικο απο πισω.
PS: Το authmanager 3.0 ειναι php class με ενσωματωμενο το user authentication. Μπορειτε να το αναζητησετε στο google και να το δοκιμασετε καθως ειναι δωρεαν. Εχει ομοιοτητες το interface γι αυτο το ειπα.
@Sw0rdf1sh
Παρέλειψα να διευκρινίσω πώς γίνεται ο υπολογισμός του σταθμισμένου συντελεστή U
Αν έχετε ένα απλό ορθογώνιο (4 πλευρές και τίποτα άλλο) με 15% φέροντα οργανισμό, ο αλγόριθμος που έχουμε υλοποιήσει κάνει τα εξής:
1. Δημιουργεί 4 τμήματα (1 για κάθε προσανατολισμό)
2. Για κάθε τμήμα υπολογίζει Ε-φερ και Ε-τοιχ (βάσει του 15%-85%)
3. Από το Ε-τοίχου αφαιρεί ανοίγματα
4. Βάσει E-φερ, U-φερ και Ε-τοιχ (χωρίς ανοίγματα) και U-τοιχ., υπολογίζει σταθμισμένο U.
  • 3 weeks later...
Συνάδελφοι και πάλι εύγε!
Το δούλεψα με 2 νέες επιθεωρήσεις χθες κ σήμερα και είμαι πολύ ευχαριστημένος.
Βέβαια είναι και το δωρεάν στην μέση.
Ελπίζω να το ξεκινήσετε με χρέωση που θα συμφέρει.
Οι τιμές φαίνονται ήδη εδώ:
http://www.easykenak.gr/#tabs-3
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Όπως πολύ σωστά είπε και ο stek, oι χρεώσεις είναι εδώ
Για την ώρα είμαστε σε δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας και η χρήση είναι δωρεάν
Θα παραμείνει έτσι τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, μέχρι να αντιμετωπιστούν όποια προβλήματα.
Στη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου θα το βελτιώνουμε συνεχώς σύμφωνα με το feedback των χρηστών.
Ήδη από σήμερα προστέθηκε η λειτουργικότητα "επαφή σε μεσοτοιχία".
Ο αρχικός μας στόχος ήταν να ζητάμε από τον επιθεωρητή μόνο τα απολύτως αναγκαία.
Δηλαδή τοίχους σε επαφή με αέρα και ΜΘΧ. Γι' αυτό πολλά περιγράμματα έπρεπε να μένουν "ανοιχτά" (στα τμήματα επαφής με όμορα).
Ωστόσο πολλοί χρήστες ρώτησαν πως να δηλώνουν επαφές με όμορα.
Οπότε δημιουργήσαμε ένα νέο τύπο επαφής "Μεσοτοιχία", από το μενού επαφές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να σχεδιάσετε "κλειστό" περίγραμμα.
Οι τοίχοι σε μεσοτοιχία, μεταφέρονται στο κέλυφος, στον πίνακα αδιαφανών με "τύπο=μεσοτοιχια" και όλες τις τιμές (πλην εμβαδών) μηδενισμένες (όπως τα δίνουμε στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ).
Οι μεσοτοιχίες (σε αυτή την έκδοση ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα...
Enjoy...
Η επαφή με μεσοτοιχία ήταν πολύ καλή και χρήσιμη προσθήκη.
Κάτι ακόμα που θα μπορούσατε να προσθέσετε (εκτός κι αν υπάρχει και δεν το έχω εντοπίσει ακόμα) είναι η δημιουργία σεναρίων.
@stek
Πράγματι τα σενάρια θα είναι η αμέσως επόμενη προσθήκη.
Αυτή τη στιγμή τα τεστάρουμε και σύντομα θα είναι διαθέσιμα.
Σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι ακόμα με τα φύλλα ελέγχου των εγκαταστάσεων θέρμανσης
Η ιδέα είναι η εξής: Κάθε φορά που βγαίνει ΠΕΑ σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας ο εκάστοτε επιθεωρητής ψάχνει τον διαχειριστή να βρει φύλλο συντήρησης.
Αναρωτιόμασταν αν θα είχε νόημα να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων με φύλλα συντήρησης την οποία θα εμπλουτίζουν οι ίδιοι επιθεωρητές και θα έχουν πρόσβαση όλοι οι επόμενοι.
Δεν είναι δύσκολο να γίνει, θα μας ενδιέφερε η γνώμη σας αν θα ήταν χρήσιμο.
Κάθε άλλη ιδέα, ευπρόσδεκτη...
Χμ, θέλει σκέψη.
Διότι ο κακόβουλος θα βρει μια ωραιότατη βάση δεδομένων για να λάβει ένα μεσοσταθμισμένο β.α. του λέβητα δίχως να υποχρεώσει τον ιδιοκτήτη σε έκδοση φύλλου ελέγχου. Αναφέρομαι φυσικά σε περιπτώσεις που ουδέποτε έχει εκδοθεί Φ.Ε. στην ιδιοκτησία.
Edited by yian
