vagulrich Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 11:03 πμ καλησπέρα, λόγο εγκαταστασης φωτοβολατικού συστήματος στην στέγη μου (είναι σε εξέλιξη), η μόνη κενή πλευρά για την εγκατάστηαση ηλιακού είναι η βορινή. Με δεδομένο ότι δεν θέλω να βάλω κάποιον ηλιακό ανάποδα για αισθητικούς λόγους, με ενημέρωσαν ότι ο μόνος που θα δουλέψει είναι ηλιακός με σωλήνες κενού. Ισχύει κάτι τέτοιο? Σημειώνω ότι χρειάζομαι ζεστό νερό μόνο κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (Μάιος-Σεπτ) καθώς υπάρχει ήδη εγκατάσταση με boiler.
Didonis Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 11:25 πμ ... δεν θέλω να βάλω κάποιον ηλιακό ανάποδα για αισθητικούς λόγους, .... Μπας και πρέπει να ξαναδείς το θέμα αισθητικής σε δεύτερο πλάνο και όχι σε πρώτο μπας και έχουν ζεστό νερό άνετα? (και στο λέω αυτό ως αρχιτέκτονας στην τελική) Όχι τίποτα άλλο, αλλά και η επιλογή κακής λύσης όσο και αισθητικά να νομίζεις ότι ταιριάζει, είναι ακόμα και αισθητικά φάουλ. Δηλαδή το λειτουργικό πρέπει να παντρευτεί με το αισθητικό αν όχι είναι σαν να έχει βγει με βραδινή τουαλέτα η μαντάμ πουρνό πουρνό στην λαϊκή… (κιτς) Αν και ακόμα και για αισθητικούς λόγους σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες λύσεις που να δένουν αρμονικά με το κτίριο αλλά δεν είναι του παρόντος αυτό φυσικά.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 11:31 πμ Η αλλιώς θα είναι σαν να αγοράζεις μία τουαλέτα βραδινή αλλά να μην την χρησιμοποιήσεις ποτέ.. Τσάμπα λεφτά δεν είναι;Τι και αν είναι άψογη αισθητικά
pankrok Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 11:42 πμ φανταζομαι ειναι καθαρα θεμα χωρου να μην μπει σωστα ο κλασσικος θερμοσιφωνας αρα πρεπει να δεις κατι τετοιο τωρα για τους θερινους μηνες , αν το θετεις ετσι καλυτερα μην βαλεις καθολου , ασε το μποιλερ να σου ζεσταινει νερο το καλοκαιρι. ο ηλιακος για να αποσβεσει το κοστος του (και αν) πρεπει να παραγει ολο το χρονο 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 02:51 μμ Πιστεύω ότι ο ηλιακός, εκτός του ότι είναι υποχρεωτικός για τα Φ/Β στη στέγη, πρέπει να μπεί έτσι ώστε να παράγει όλο το χρόνο (κάποια λύση θα υπάρχει). Τον χειμώνα, αν δεν επαρκεί, να βοηθάει ο λέβητας.
pankrok Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 03:46 μμ πιστευω οτι ειναι αδυνατον να μην υπαρχει μια λωριδα 0.5 χ 6μ (αν οχι παραπανω) που θα φιλοξενισει αντιστοιχο αριθμο σωληνων κενου που θα εξυπηρετουν τον ηλιακο χωρις να σκιαζουν θα φ/β ουτε να σκιαζονται.
a.asimakop Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 09:24 μμ Επειδή δεν γνωρίζω,τι είναι ο ηλιακός με σωλήνες κενού?Και πως λειτουργεί?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 10:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 10:17 μμ Δες αυτό: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΡΑΒΔΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ .pdf
Panos09 Δημοσιεύτηκε June 7, 2013 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2013 at 07:03 πμ Για καλοκαιρινή χρήση μπορείς να βάλεις απλό ηλιακό σε Βόρεια κεραμοσκεπή (20-25° κλίση) με περίπου 30% πτώση απόδοσης από το να κοίταζε Νότια που θα ήταν το ιδανικό. Αυτούς τους μήνες ο ήλιος περνάει σχεδόν κάθετα από πάνω οπότε ο Νότιος προσανατολισμός δεν είναι τόσο κρίσιμος. Δεν έχει νόημα να βάλεις συλλέκτες κενού για την καλοκαιρινή χρήση που θέλεις να κάνεις. Έναν απλό ηλιακό με λίγο μεγαλύτερους συλλέκτες και θα είσαι μια χαρά. Πολύ καλά κάνεις και ψάχνεις και το αισθητικό κομμάτι. Αρκετά έχουμε κακοποιήσει την χώρα μας. 1
thanasiskastoria Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 08:59 μμ πιστευε και μη ερευνα.....συμφωνω απολυτα με τον panos09 και εγω αυτο ακριβως θα εκανα και ακομη καλυτερα θα προσθετα και εναν controler ψηφιακο στη θεση της αντιστασης του ηλιακου με μια τριοδη on/off στην εξοδο του ζεστου απο το boiler και ετσι θα ειχα τον απολυτο ενεργειακο ελέγχο και των δυο......
