elenbrok 1 Posted June 19, 2013 (edited) Σας ευχαριστώ πολύ!και για τον κατατοπισμο του post στο σωστό θέμα και για την άμεση απάντηση. Γνωρίζω ότι για τη σωστή όπλιση τα πεπερασμένα θα ήταν το σωστό όμως δυστυχώς δεν μπορώ να το αγοράσω τώρα και προσπαθώ να το παλέψω έτσι με μηδενική εμπειρία στο θέμα. Όσον αφορά στις πεδιλοδοκούς, άφησα το default δηλαδή 30/70 περίπου και ποτε δε βγαζει σφάλμα ότι και να βαλω σε αυτο. Το τρελό 1,50 μ το εβαζα για να φυγει η ειδοποιηση "αρνητικη ταση εδαφους" αν και παλι δεν εφυγε. Κατι διατομες που συζητηθηκαν σε αυτο το θεμα 200/60 για τις πεδιλοδοκους απο τι προεκυψαν??? εμενα γιατι με τα default δε βγαζει προβλημα. Μηπως εμπειρικα (μιλαμε για μηδενικη εμπειρια ομως χαχα) επρεπε να βαλω αλλες διαστασεις για την πεδιλοδοκο? Ευχαριστω πολυ!!!! Γνωρίζω ότι τα συνεχόμενα ποστ ειναι κακο, αλλα δεν αντεχω να μην πω πολλα ευχαριστω στον ToPap γιατι εχω να κοιμηθω τρεις μερες και αυτο που προτεινε δουλεψε και ειμαι πολυ χαρουμενη!! εβαλα 50αρα πλακα γιατι θα εχω και πλακοδοκους οποτε τα υσ θα εδραζονται σε δοκαρια και μου φανηκε οκ. Edited June 19, 2013 by terry 1 Share this post Link to post Share on other sites
Athan 57 Posted June 19, 2013 Φαντάζομαι ότι η λύση του Topap αφορά στην περίπτωση γεν. κοιτόστρωσης χωρίς δοκούς. Πάντως σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάτρηση από τα υποστυλώματα. Το fespa πάντως σου λύνει το μοντέλο κανονικά και χωρίς θεμελίωση (για να αποφύγεις την εισαγωγή στηρίξεων). Share this post Link to post Share on other sites
Topap 291 Posted June 19, 2013 (edited) elenbrok, on 19 Jun 2013 - 20:47, said: Γνωρίζω ότι τα συνεχόμενα ποστ ειναι κακο, αλλα δεν αντεχω να μην πω πολλα ευχαριστω στον ToPap γιατι εχω να κοιμηθω τρεις μερες και αυτο που προτεινε δουλεψε και ειμαι πολυ χαρουμενη!! εβαλα 50αρα πλακα γιατι θα εχω και πλακοδοκους οποτε τα υσ θα εδραζονται σε δοκαρια και μου φανηκε οκ. Χαίρομαι που βοήθησα elenbrok. Η 500mm πλάκα μου ακούγεται μια χαρά. Να σου πω ότι 600mm κοιτόστρωση έβαζα ακόμα και σε φορείς με πιο πολλά φορτία. Δεν είμαι σίγουρος γιατί έβαλες πλακοδοκούς… Η κοιτόστρωση αρκεί νομίζω, χωρίς καν κρυφό-δοκούς (δηλαδή ενισχυμένες ζώνες μέσα στη κοιτόστρωση). Νομίζω ότι αν βάλεις πλέγμα πάνω-κάτω και στα σημεία των στηρίξεων βάλεις ένα κλωβό, θα είσαι εντάξει. Και αν έχεις βάλει τα σίδερα να αγκυρώνουν στο κάτω μέρος της πλάκας, τότε υποθέτω ότι μπορείς με ασφάλεια να πεις ότι έχεις πάκτωση στα υποστυλώματα σου. Athan, on 19 Jun 2013 - 22:09, said: Πάντως σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάτρηση από τα υποστυλώματα. Υποθέτω ότι πχ με 600mm ή ακόμα και με 500mm πάχος κοιτόστρωσης, δεν παίζει πρόβλημα με διάτρηση. Υποθέτω λέω, δεν έχω λύσει το φορέα για να μπορώ να σου πω με σιγουριά. Προς mods: κάτι πήγε στραβά με το VPN client μου και μου βγάζει ότι να'ναι. Ας μου σβήσετε το μήνυμα, σας παρακαλώ. Διόρθωσα την κωδικοποίηση και το επανέφερα Gousgounis Edited June 20, 2013 by Gousgounis Share this post Link to post Share on other sites
elenbrok 1 Posted June 19, 2013 σχετικά με : Athan: "Φαντάζομαι ότι η λύση του Topap αφορά στην περίπτωση γεν. κοιτόστρωσης χωρίς δοκούς. Πάντως σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάτρηση από τα υποστυλώματα. Το fespa πάντως σου λύνει το μοντέλο κανονικά και χωρίς θεμελίωση (για να αποφύγεις την εισαγωγή στηρίξεων)." δηλαδη στους λοιπους κομβους της βασης των υσ δεν ηταν σωστο που εβαλα πακτωση τελικα εφοσον υπαρχουν πλακοδοκοι? (εβαλα πλακοδοκους γιατι ετσι υποδεικνυοταν στο faq της lh, τους πηρα και τηλ. το μοντελο μου δεν ειχε προβλημα ουτε πριν ουτε μετα την αλλαγη της στηριξης απο οριζοντια σε πληρη πακτωση, το καλο ειναι ομως οτι με την πακτωση μου εφυγε το μην "αρνητικη ταση εδαφους". καταλαβαινω βεβαια οτι τα υσ πατανε σε δοκο και οχι στην πλακα και δεν τα λες και πακτωμενα.. ετσι κ αλλιως το φεσπα εδινε στην πλακα πολυ λιγα σιδερα οπου καταλαβα οτι δεν τη λυνει και απολυτα σωστα οποτε εβαλα πλεγμα πανω κατω μονη μου Φ12/10 και παχος 50εκ, δεν ηξερα τι αλλο να κανω.. και δοκοι 40/80 με hf=0.50 (προφανως). οποιαδηποτε αλλη προσεγγιση για να μαθαινω για επομενη φορα ευπροσδεκτη.. Athan εσυ τι θα εκανες? (ρε παιδια με print screen πιανετε το σχολιο και το βαζετε να φαινεται που απαντατε?) Share this post Link to post Share on other sites
Athan 57 Posted June 20, 2013 Επαναλαμβάνω: Η λύση σου είναι στην ουσία εσχάρα πεδιλοδοκών με κοιτόστρωση. Οπότε σε γενικές γραμμές ακολουθείς την επίλυση του χωρικού για τον οπλισμό τους. Η άλλη λύση αφορά σε γενική κοιτόστρωση (μυκητοειδή) χωρίς πεδιλοδοκούς. Εκεί έχει περισσότερη σημασία η διάταξη του ραντιέ των οπλισμών και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που απαιτούνται. Καλημέρα! Share this post Link to post Share on other sites
ilias 504 Posted June 20, 2013 Εγώ θα έλεγα ότι όταν φτιάξεις τη θεμελίωσή σου (τον οριστικό ξυλότυπο) καλό είναι να του ρίξει μια ματιά και ένας πιο έμπειρος. Αν θέλεις μπορείς να τον ανεβάσεις και εδώ να ρίξουμε μία ματιά, διότι είναι το Α και Ω της κατασκευής. Κατά τα άλλα τα παιδιά πολύ σωστά στα λένε. Υ.Γ. Διώροφο με 50-60 εκ πλάκα, αποκλείεται να βγάλει πρόβλημα σε διάτρηση. Share this post Link to post Share on other sites
saltapidas 97 Posted June 30, 2013 (ρε παιδια με print screen πιανετε το σχολιο και το βαζετε να φαινεται που απαντατε?)Oχι, με την "Παραθεση". Στο αρχικο ερωτημα σου. Τις δοκους στην μοντελοποιηση του Φεσπα, δεν μπορεις να τις βαλεις με beff = 2μ λχ. Ειναι σε συναρτηση με τις διαστασεις της πλακας που εχεις. Οτι ισχυει και για το συνεγαζομενο πλατος δοκων στην ανωδομη. Επισης, αν το h της δοκου ειναι 80, τοτε το hf πρεπει να ειναι -πες- 75 και το d της πλακας επισης. Θεωρω πως αν τα ακολουθησεις αυτα, τα εισαι ok. Share this post Link to post Share on other sites
Faethon11 1,480 Posted July 1, 2013 Αν h=0.801 και hf=d=0.800 θα υπάρχει πρόβλημα; Share this post Link to post Share on other sites
giannis_eng 1 Posted November 4, 2013 Καλησπέρα παιδιά, Επειδή έχω ένα παρόμοιο πρόβλημα, έβαλα πακτώσεις και η αρνητική τάση εδάφους έφυγε!! Αλλά έχω άλλες απορίες. 1) Η κοιτόστρωσή μου είναι 45 cm και δουλεύει κανονικά δεν βγάζει σφάλματα. Όμως μου βγάζει οπλισμούς απόσχισης εκτός από τις εσχάρες άνω - κάτω. Υπάρχει τρόπος να το αποφύγω? Είναι λογικό να μπαίνουν τέτοιοι οπλισμοί? Έχω δεί ξυλότυπους κοιτόστρωσης και έχουν μόνο τους ευθύγραμμους. 2) Επίσης δεν μου βγάζει οπλισμούς στα "φτερά" των δοκών. Δεν θα έπρεπε να έχει? Η βάζουμε χειροκίνητα τους ελάχιστους? 3) Σε αγκύρωση πεδιλοδοκού με υποστύλωμα που το μήκος αγκύρωσης δεν επαρκεί και βγάζει μικρότερες διατομές αν επιλέξω να μην λάβει υπόψη του κανονισμους αγκύρωσης και βάλω μεγαλύτερο μήκος μετά την καμπύλη θα έχω πρόβλημα? Μπορώ να εισάγω στο πρόγραμμα μήκος αγκύρωσης προς τα κάτω και όχι μόνο οριζόντιο? Ευχαριστώ! Share this post Link to post Share on other sites
statik 7 Posted November 19, 2013 Γεια, οταν εχω εμμεση στηριξη δοκων, θα πρεπει στον κομβο στηριξης να κανω καποια αλλαγη πχ να μην τη θεωρηση ως ακαμπτη αποληξη ή να τη θεωρησω σε καποιον αξονα ελαστικη άρθρωση ή ΔΕΝ κανω τιποτα απολυτος , την σχεδιαζω βαζοντας εναν κόμβο εκει και οτι βγαλει η επιλυση? Share this post Link to post Share on other sites
