Κοιταζω να βρω που αναγραφεται οτι τετοιου τυπου πορτες δεν γινονται δεκτες.
Το γραφει στη διαταξη 3, αρκει αυτο?
Κοιταξα το αρθρο 15 του 71/88 και την κωδικοποιηση του, δεν ελυσα τις αποριες μου.
Η διαδικασια των παρεκκλισεων διεπεται απο καποιο συγκεκριμενο κανονισμο ή το καθε θεμα ειναι στην ευχερεια της καθε ΠΥ?
Συνάδελφοι,
λαβετε υπόψη σας ότι για πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε συνεργεία αυτοκινήτων και μηχανών, σε πλυντήρια-λιπαντήρια, σε ΙΚΤΕΟ και σταθμούς λεωφορείων ισχύει πλέον η απόφαση 16085 Φ.700.1 (ΦΕΚ 770Β/2009), βάσει της οποίας όλα τα παραπάνω απαιτούν νέα μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, βάσει υποδείγματος που δίνεται σαν παράρτημα στο ΦΕΚ. Από εκεί μπορεί να βρει ο συνάδελφος το υπόδειγμα που ζήτησε για μελέτη. Ακόμη και υφιστάμενες εγκαταστάσεις που πήραν πιστοποιητικό πρωτύτερα, όταν είναι να ανανεώσουν το πιστοποιητικό τους απαιτείται πάλι νέα μελέτη βάσει της νέας νομοθεσίας. Το πιστοποιητικό ισχύει για τρία χρόνια.
Ευχαριστώ και τους 2.
Η απορία μου για τις περιπτώσεις οπού ισχύει η διαδικασια που ορίζεται από την Εγκ. Δγή ΑΠΣ 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 εξακολουθεί να είναι αν ισχύουν τα αντίστοιχα που ορίζονται σε διάταξη για ομοειδείς χώρους.
Δηλαδή για ένα τυροπιτάδικο πχ η διάταξη 3, για μινι μαρκετ η 8 κτλ
Δεν ξέρω αν σας έδωσα να καταλάβετε τι εννοώ..
Αποκλίσεις ζητάς σε διατηρητέα, υφιστάμενα, κτίρια με εξειδικευμένη χρήση και ο,τιδήποτε περίεργο συναντήσεις. Δεν υπάρχει κανονισμός, αλλά κατα 99% στέκουν και γίνονται δεκτές. Στα πλαίσια της λογικής πάντα έτσι?
Καταλαβα, ευχαριστω.
Κατα περιεργο τροπο ο μηχανικος της αδειας ειναι απων, ο ιδιοκτητης βαζει οτι οτι πορτα γουσταρει, και μετα που εχεις προβλημα στη ΠΥ βρισκεις το μπελα σου απο πανω.
  • 5 months later...
Σε κρεπερί, για να παρουμε την βεβαίωση από την Π.Υ. χρειάζεται μελέτη ενεργητικής, έτσι? είναι μικρό το κατάστημα και είναι κάτω των 50 ατόμων.
Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος στο τι πρέπει να κάνω?
Αν το κτίριο είναι υφιστάμενο θα κάνεις μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με την 3η πυροσβεστική διάταξη/1981.
Αν το κτίριο είναι μετά την εφαρμογή του 71/1988 Προεδρικού Διατάγματος και εφόσον ο πληθυσμός είναι κάτω από 50 άτομα θα πρέπει να γίνει έκθεση επιθεώρησης, που θεωρητικά τη συντάσσουν οι αξιωματικοί της υπηρεσίας, αλλά πρακτικά μπορείς να την κάνεις εσύ και να τους την πας έτοιμη για να προχωρήσει πιο γρήγορα..
Σημείωση: Αν η κρεπερί χρησιμοποιεί υγραέριο, θα πρέπει να γίνει και μια ξεχωριστή συμπληρωματική μελέτη υγραερίου που έχει συζητηθεί σε άλλο θέμα.
  • 3 months later...
Σύμφωνα με το Άρθρο 9
[Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Αʼ)
Καταστήματα: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα, για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση εμπορευμάτων, των καλλωπισμό ατόμων και την επεξεργασία αγαθών (χωρίς νʼ ανήκουν στην κατηγορία βιομηχανίες - αποθήκες). Ειδικότερα περιλαμβάνονται καταστήματα και πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές, φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα καλλωπισμού, ραφεία, υποδηματοποιεία κλπ.
Οι πιτσαρίες - σνάκ μπάρ που αναφέρονται σαν καταστήματα υγ. ενδιφέροντος με δυναμικό κάτω από 50 άτομα σε ποιά κατηγορία βρίσκονται;
Σε ΧΣΚ ή στα καταστήματα;
edit: Βρήκα αυτό οπότε πιστεύω με καλύπτει:
Άρθρο 10
[Όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις:
α) Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Αʼ)
β) Υ.Α. 54229/2498/1994 (ΦΕΚ 312 τ. Βʼ)]
Χώροι συνάθροισης κοινού
1. ΓΕΝΙΚΑ.
1.1. Στους χώρους συνάθροισης κοινού περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων στα οποία συγκεντρώνεται το κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές επιστημονικές και αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και για την αναμονή συγκοινωνιακών μέσων. Ταξινομούνται για τις ανάγκες του κανονισμού αυτού στις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση:
Σ1: Θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, δικαστηρίων, αμφιθέατρα και μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, ναοί, κ.λ.π.
Σ2: Χώροι εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, χώροι αναμονής θεαμάτων (φουαγιέ), κ.λ.π.
Σ3: Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κέντρα διασκεδάσεως, λέσχες, BAR, κ.λ.π.
Σ4: Χώροι αθλητικών εκδηλώσεων.
Αν οι φιάλες υγρερίου βρίσκονται εκτός καταστήματος, η ηλεκτροβάνα διακοπής υγραερίου θα πρέπει να βρίσκεται κι αυτή έξω;; Χρειάζεται να οριοθετήσω χώρο αποθήκευσης φιάλων, ή μπορεί ο ιδιοκτήτης να επικαλεστεί ότι δε θα έχει απόθεμα;Που μπορώ να βρώ πληροφορίες πάνω σε αυτό;
