Προδιαγραφές τοπογραφικού για χάραξη αιγιαλού
Καλημέρα.
Πρόσφατα μου ζητήθηκε να κάνω ένα τοπογραφικό για χάραξη αιγιαλού στην Μήλο. Επειδή ήταν η πρώτη φορά που θα έκανα κάτι τέτοιο ξεκίνησα να βρω τι απαιτείται να έχει ένα τέτοιο τοπογραφικό ώστε να μπορέσω να παραδώσω μια σωστή μελέτη αλλά και για να κοστολογήσω σωστά την εργασία μου. Μετά από αρκετό διάβασμα μέσα στο foroum αλλά και 2 τηλέφωνα στην Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων δεν βρήκα κάτι συγκεκριμένο (πέρα από το μήκος αποτύπωσης) και σίγουρα όχι τις προδιαγραφές του άρθρου 4 του Ν.2971/2001.
Επειδή είδα ότι το θέμα απασχολεί αρκετούς συναδέλφους σκέφτηκα πως θα είναι χρήσιμο να συγκεντρώνουμε εδώ ότι πληροφορίες έχει ο καθένας όσο αναφορά στο τεχνικό κομμάτι της συγκεκριμένης εργασίας.
Οπότε ξεκινάω πρώτος.
Μετά από πολύ ψάξιμο κατάφερα να βρω τις προδιαγραφές τοπογραφικού για χάραξη αιγιαλού που είχε ορίσει το Γ.Ε.Ν. κατά το άρθρο 20 του Ν. 719/79.
Ξέρω ότι αναφέρεται σε προγενέστερο νόμο αλλά θεωρώ πως ακολουθώντας το (επικαιροποιώντας κάποια προφανή πράγματα, π.χ. οι συντεταγμένες να είναι στο ΕΓΣΑ87)  κάποιος θα παρουσιάσει μία πλήρη μελέτη.
Προδιαγραφές τοπογραφικού χάραξης αιγιαλού.pdf
  • Upvote 3
LEGAKISD είναι ευχάριστο που εκδηλώνεις τη πρόθεση να βοηθήσεις αλλά θα ήταν  ιδανικό  να αναφέρεις τα βασικά σημεία της διαδικασίας και εδώ ώστε να βοηθήσουν μελλοντικές αναζητήσεις συναδέρφων.
Γνωρίζω ότι αυτό απαιτεί μέρος από το χρόνο σου που ίσως δεν έχεις, αλλά η πληροφορία θα παρέμενε συγκεντρωμένη και εδώ.
Όπως και να έχει όμως η πρωτοβουλία σου είναι θετική να δώσεις το παρόν.
@ LEGAKISD
Καλως ήρθες στο forum συνάδελφε.
Θα σε παρακαλούσα να μην κάνεις διαδοχικές δημοσιεύσεις και γενικά να διαβάσεις τους κανόνες συμμετοχής ώστε να ελαχιστοποιήσουμε παρεμβάσεις των moderatοrs για διόρθωση παραβάσεων αυτών. Επίσης, συμπλήρωσε την ειδικότητα σου στο προφίλ σου. Ευχαριστώ και πάλι καλως ήρθες.
Οδηγίες που μου έχει δώσει η δ/ντρια της κτηματικής υπηρεσίας της Χαλκίδας
ODHGIES AIGIALOY -PARALIA.docx
  • Upvote 4
Συγχαρητήρια για το θέμα και για τις εποικοδομητικές μέχρι τώρα αναρτήσεις!! Θα έλεγα για τον Ν2971 αλλά βλέπω ότι ήδη τον έχετε αναφέρει στις προδιαγραφές σας...
Όντως πολύ ωραίες απαντήσεις!
Εάν δεν έχουν αντίρρηση οι συμμετέχοντες, μήπως να έμπαιναν όλα σε ένα πακετάκι και να ανέβαινε στα downloads ως ενιαίο αρχείο?
@ yian
Αυτό ακριβώς είχα στο μυαλό μου όταν άνοιξα το θέμα. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση ας το αφήσουμε λίγες μέρες να μαζευτεί ότι υλικό υπάρχει και μετά το φτιάχνουμε το αρχείο για τα downloads.
