Άδεια μεταποίησης αγροτικών [ροιόντων
zio7
Έχουμε μια οικογενειακή καλλιέργεια με γκοτζι μπερι και θέλουμε να κάνουμε διάφορα προϊόντα όπως μαρμελάδες κλπ. Υπάρχει κάποιο παραθυράκι του νόμου πχ. επειδή δεν θα έχουμε μηχανήματα για να αποφύγουμε αδειοδοτήσεις από βιομηχανίας και υγειονομικό (κυρίως)? Λογικά με το νέο νόμο (<10KW) απαλλασσόμαστε από βιομηχανίας και από περιβαλλοντική μελέτη. Το υγειονομικό θέλουμε να αποφύγουμε γιατί δεν έχουμε τόση μεγάλη παράγωγη που να αξίζει να διαμορφώσουμε το χώρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους (ντουζιέρα κλπ). Συμφέρει φαντάζομαι να μπει στο όνομα μου η επιχείρηση απ’ ότι στο πατέρα μου γιατί έχω ήδη ασφάλεια οπότε θα γλυτώνω τον ΟΑΕΕ (θέλει κάποια ιδιαίτερη διαδικασία για απαλλαγή?)
Για την ασφάλιση (αμα μπεί στο όνομα σου), μάλλον δεν την γλυτώνεις, γιατι θα πρέπει να γραφτείς και στον ΟΑΕΕ σαν παραγωγός-έμπορος
Για την άδεια απο τη δ/νση ανάπτυξης, μάλλον τη γλυτώνεις, γιατί μέχρι κάποια (?) KW (κινητήρια και θερμική) για επαγγελματικό εργαστήριο, παίρνεις απαλλακτικό...
Ελπίζω να δεί το μήνυμα σου ο @george (απο Καλαμάτα), που είναι αυθεντία στα θεματα της δ/νση ανάπτυξης
Πάντως αν ήσουν στο νομό Αττικής, το μόνο σίγουρο είναι οτι θα έπρεπε να βγάλεις άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας και το λέω αυτό, γιατί τις προηγούμενες μέρες έκανες ερώτημα για άδεια κατοικίας με ΚΕΝΑΚ (για αντλία θερμότητας) στην Έδεσσα...
Όντως δεν είμαι Αθήνα σωστά κατάλαβες. Γιατί δεν γλίτωνα την άδεια εγκατάστασης εκεί? Για το υγειονομικό υπάρχει κανένα παραθυράκι όπως για το βιομηχανίας?
Δηλ θα πληρώνω και ΤΣΜΕΔΕ 1500Ε/μήνα και ασφάλεια ΟΑΕΕ που κ αυτή κάπου εκεί είναι? Δεν μπορώ να πάρω απαλλαγή?
Γιατί ο νόμος 3982/11, απαιτεί άδεια ίδρυσης - λειτουργίας για όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια αλλα μόνο στο νομό Αττικής, στη περιφέρεια επι το πλείστον (το 98%) παίρνουν απαλλακτικό.
Για το υγειονομικό δεν γνωρίζω αν απαιτείται έγκριση, ίσως ναί ίσως όχι, με μια βόλτα εκεί θα σε ενημερώσουν...
Όχι υγειονομικό αλλά  διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης.  Πήγαινε στη Δ.Α της περιοχής για να σε κατατοπίσουν.
Ρώτα και στους  δύο. Μην  εμπιστεύεσαι  κανέναν όμως.  Δεν  ξέρεις  ποιος  είναι  πιο  κλέφτης από τον άλλο.
καλησπερα
Μεχρι 10 kw κινητηρια παιρνεις εξαιρεση πλεον. Δε χρειαζεται απολυτως καμια αδεια απο τη Δ.νση αναπτυξης.
Το υπουργείο μαλλον προσανατολίζεται να δίνει την εξαιρεση ανεξαρτητως θερμικης ισχυς και οχι για μηδενικη που νομιζαν στην αρχη οι υπαλληλοι του
Τωρα τι γινεται με τα υγειονομικου ενδιαφεροντος και γενικα για ολες τις μοναδες που χρειαζεται βεβαιωση καταλληλοτητας είναι ενα θεμα.
Ολα αυτα μεχρι πριν μια βδομαδα που είχα ρωτησει.
Πραγματι για αγροτικης αναπτυξης πηγαίνει και οχι υγειονομικο
ΥΓ ειμαι σε διακοπες και δε μπορω να δω το φορουμ...
Edited by ggeorge
Ξεκινάς από αγροτικής ανάπτυξης και επειδή μηλάμε για τυποποίηση αγροτικού προϊόντος (συσκεασία τροφίμων) σίγουρα θα ζητηθεί και σύμφωνη γνώμη του υγειονομικού, το οποίο για να κάνει θετική την προτασή σου θα σου επιβάλει ότο απαιτείται για τα εργαστήρια τροφίμων, αποθήκη πρώτων υλών, παρασκευαστήριο με έπικάλυψη του τοίχου με λείο υλικό μέχρι ύψος 2,0 m, WC, αποδυτήρια, αποθήκη έτοιμου προϊόντος. Χοντρικά μπορώ να σου πω πως απαιτούσαν περίπου 100 τ.μ. κύριου χώρου  και όχι καποιας βοηθητικής αποθήκης. Αλλά για πιο σίγουρα απευθύνσου στην αγροτική ανάπτυξη, γιάτι όπως έχουμε καταλάβει στις μέρες μας υπάρχει μια τάση αλλαγής στην νομοθεσία ανευ προηγούμενου!!!
Τελικα ουτε για τον νομο Αττικης απαιτειται αδεια απο την Δ.Α ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΧΥ?
Πως βρισκω σε ποια περιφερεια ανηκει η επιχειρηση?
