Αγαπητοί κύριοι θα ήθελα τις γνώσεις σας πάνω στο θέμα καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης. Επειδή αναζητώ κατοικία προς ενοικίαση, είδα σπίτι με τον λέβητα πετρελαίου μέσα στην τουαλέτα. Μου κίνησε την περιέργεια λοιπόν καθώς το σπίτι μου άρεσε αλλά αυτό σκέφτηκα πως θα αποτελεί πρόβλημα. Οι ερωτήσεις μου λοιπόν είναι :
1. Υπάρχουν τέτοιου είδους λέβητες που τοποθετούνται εντός του σπιτιού.
2. Αν ΝΑΙ δεν υπάρχει σχετικός θόρυβος ή μυρωδιά από την καύση του πετρελαίου.
Σας ευχαριστώ και ανυπομονώ για τις απόψεις σας.
Διάβασα καλά ε? Λέβητας μέσα στη τουαλέτα?
Σε  παρακαλω τράβηξε μια φωτό και ανέβασέ την! Ο τύπος διεκδικεί σοβαρά το πρώτο βραβείο βλακείας και επικινδυνότητας.
Δεν θα έπρεπε να σε ανησυχεί η ασφάλειά σου λίγο περισσότερο από το θόρυβο και τη μυρωδιά??
Edited by yian
Δεν έχεις άδικο απλά δεν ήξερα τι να πρωτοσκεφτώ όταν το είδα. Επειδή μας το έδειξε μεσίτης, ρώτησα αλλά με "διαβεβαίωσε" ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, και σκέφτηκα μήπως υπάρχει κάτι ειδικό για μέσα στο σπίτι το οποίο δεν το γνωρίζω καθότι δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το συγκεκριμένο θέμα.
Είναι τυχαίο ότι τα λεβητοστάσια πρέπει πληρούν συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές τόσο για τη παθητική όσο και για την ενεργητική τους πυροπροστασία?
Δηλαδή χωροθέτηση, πυράντοχες πόρτες, συστήματα πυρόσβεσης και πολλά ακόμα?
Ο μεσίτης θέλει να πουλήσει, ο ιδιοκτήτης θέλει να νοικιάσει, εσύ όμως θα μείνεις αγκαλιά με τον λέβητα και θαπρέπει να σκεφτείς λογικά.
Προσωπικά θα διάλεγα κάποιο άλλο από τα χιλιάδες διαθέσιμα ακίνητα αυτή τη περίοδο.
Επιτρέπεται να είναι ο καυστήρας/λέβητας εντός του διαμερίσματος αν είναι κάτω από κάποια ισχύ.
Για μικρή ισχύ δεν υπάρχει απαίτηση για λεβητοστάσιο.
Το θέμα όμως είναι η δεξαμενή πετρελαίου η οποία δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρο παραμονής ατόμων οπότε πρέπει να είναι κάπου εκτός του διαμερίσματος ή σε αποθήκη εντός αυτού.
Θόρυβος θα υπάρχει αλλά αν είναι καλός ο καυστήρας δεν θα ενοχλεί ιδιαίτερα, κάνει τον ίδιο θόρυβο με ένα κλιματιστικό.
Μπορεί να μπεί λέβητας πετρελαίου <25KW στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και η δεξαμενή πετρελαίου π.χ. 500λ να τοποθετηθεί σε αποθήκη εντός του διαμερίσματος? Δεν πρέπει να υπάρχει πυράντοχη πόρτα στην αποθήκη?
Λέβητας σε μπαλκόνι όχι.
Δεξαμενή μέσα σε διαμέρισμα όχι ,ούτε στο μπαλκόνι ,ούτε στην ταράτσα. Μόνο σε χώρο  που θα μετατραπεί σε λεβητοστάσιο==> Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να βρίσκεται σε δωμάτιο σπιτιού.
Καυστηρας στο μπανιο, εξυπνο! Απλωνεις πανω του την βρεγμενη πετσετα και τη μπουγαδα και σε μιση ωριτσα στεγνωσαν :shock:
