[Α11] Δικαιολογητικά υπαγωγής στο Ν. 4178/13 (γενικά)
αυτο του1997...καλως  το εχει  στο αρχειο του
ομως
το 2005 επρεπε να το υποβαλει ηλεκτρονικά....
και εν οψει ΕΝΦΙΑχ,
υπηρχε ανακοινωση  απο το υπουργειο που ελεγε
[και βεβαια,  μπερδεψε τον κοσμο με την ακατανοησια της...]
"δεν τα ξαναγραφετε...απλα τα "επικαιροποιειτε" αναγραφοντας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΟΥΛΕΝ..καιλοιπαιδυναμεις..
επομενως
παρε το "τελευταιο,..."σωστο" Ε9 οπου θα πρεπει  να εχει γραψει
τα σωστα   τμ.....μαζι με τα αυθαιρετα  και την  σωστη χρηση και το "σωστο" ετος
ε, και αν ειναι καποια κατοικια  οπου διαμενει ή ενα κτισμα που το εκμισθωνει  σου φερνει και Ε1 και Ε2   [βλεπεις  αν εχει  μειωτικο συντελεστη...]   βοηθουν  και αυτα......αλλά...αυτα ειναι επιβοηθητικα
Αν και,  αφου το εκκαθαριστικο του ΕΝΦΙΑχ  ειναι σωστο...σου κανει και αυτο...
εφοσον αναγραφει  ολα τα στοιχεια που χρειαζεσαι...
προανεφερα
εφοσον αναγραφει  ολα τα στοιχεια που χρειαζεσαι... [νομιζω οτι δεν τα γραφει ολα τα στοχεια που χρειαζεσαι]
ας πατησει στο ταξις τους κωδικους του να κατεβασει το Ε9
Υπαρχει 100%...χωρις αυτο δεν του ερχονταν εκκαθαριστικό...
Γεια σας!
Έχω έναν πελάτη που στο οικόπεδό του έχει διάφορες αυθαιρεσίες, πχ αυθαίρετα κτίσματα, αυθαίρετες βεράντες σε νόμιμα κτίσματα, αυθαίρετες ανεξάρτητες αποθήκες, στέγαστρα, σκάλες κτλ.
Στην υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη στο πεδίο "Περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης που εμπίπτει στη ρύθμιση" τα έχω σημειώσει όλα.
Στο πεδίο, όμως, "Εμβαδόν και χρήση της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης που εμπίπτει στη ρύθμιση" έχω σημειώσει τα αυθαίρετα κτίσματα (που είναι κύριοι χώροι), το εμβαδόν τους και τη χρήση τους (κατοικία), αλλά δεν ξέρω, πρέπει να σημειώσω και τα υπόλοιπα?
Εννοώ ότι στο πεδίο "Εμβαδόν και χρήση της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης που εμπίπτει στη ρύθμιση", γράφω μόνο τους χώρους με ΥΔ που αντιστοιχούν δηλαδή σε κάποιο εμβαδό (είτε κύριοι είτε βοηθητικοί), ενώ στο πεδίο "Περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης που εμπίπτει στη ρύθμιση" καταγράφω τα πάντα, όπως τα γράφεις και παραπάνω.
Για τις υπ.δηλώσεις ιδιοκτήτη και τις εξουσιοδοτήσεις είναι απαραίτητη η θεώρηση γνησιότητας? Γνωρίζω ότι και στο Ν.4178 και στο ηλεκτρονικό σύστημα αναφέρεται η θεώρηση γνησιότητας. Απλά μου είπε κάποιος συνάδελφος ότι πρέπει να έχει βγει κάποιος νόμος που να το αναιρεί και ήθελα να δω αν ισχύει.
Στο "ΝΟΜΟΣ" δεν είδα κάποια τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου.
τιποτε δεν εχει αλλαξει
"απολυτως" :smile: :-) :smile:
