Νομίζω πως πρέπει να κρατηθεί μια ψυχραιμία στο όλο Concept και να δούμε την θετική πλευρά του Ν4178 που δεν είναι άλλη από την λήξη της αμφιβολίας των παραμέτρων εισαγωγής μας στον  Ν4014 και της περαίωσης του.
Δεν υπερασπίζομαι τον Ν4178 γιατί ύστερα από αρκετές αναγνώσεις μου αφήνει πολλά ερωτηματικά, όμως ξέρω πως έχε μπει σιγά σιγά στην θέση της η αυθαίρετη δόμηση & εν συνεχεία ο τρόπος δόμησης στην Ελλάδα με την νέα τάξη δεδομένων.
Όσο και να ενοχλεί, όσο λυπηρό και να είναι για τους πελάτες και για μας τους ίδιους, αισιοδοξώ πως θα λήξουν πολλά πολλά προβλήματα.....
Καλή μας προσεχτική ανάγνωση......
  • Απαντήσεις 473
Αραγε μόνο όσοι περαίωσαν και δεν έχουν να μεταβιβάσουν κάπου το ακινητό τους (ή ήδη μεταβίβασαν), μπορούν να επαναπαυτούν (τουλάχιστον για κάποιο διάστημα) στον 4014. Πόσοι είναι αυτοί όμως που τακτοποίησαν έτσι για τη καλή καρδιά?
Ξέρεις γιατί μιλάνε για 60 ημέρες στο ν 4178;;
Γιατί προφανώς το ΤΕΕ δεσμεύτηκε ότι στις 30-9-13
θα έχει έτοιμη την πλατ/μα του "για ηλεκτρονική μεταφορά"
Ορθότατο!
Kαλά είναι αστείο.
Γιατί τα σχέδια που έχουν υποβληθεί αναγράφουν κωδικό για τον 4014 και επιπλέον ανάλυση του προστίμου βάση των κατηγοριών υπερβαση δομησης του 4014.
Σε δόσεις με τον 4014, θα παρατηρηθεί να μπουν δηλώσεις στο 4178 και όλα τα έγγραφα και λοιπά να αναγράφουν 4014.
Γελοιδέστατο
αυτό που λές για αμοιβές  ΙΑΣΟΝΑ
δεν έχει καμιά σχέση με μεγάλωμα προστίμων και λοιπά!!
Δηλ ναι μεν να μεταφερθούν όλα σε μια βάση (και για αυτό πάρε όσα θες) αυτή του 4178
αλλά όχι να με αναγκάσουν και με ευθύνη μου μάλιστα  "σε συνεννόηση με τον πελάτη"
όπως λένε οι οδηγίες να τον εντάξω σ' αυτόν, όταν τα πρόστιμα θα εκτιναχθούν
(για πολλούς και διάφορους λόγους -που ο πελάτης μπορεί να τους επικαλεσθεί ακόμη και σε βάρος μου)
Σε πολλές των περιπτώσεων μάλιστα ο πελάτης αδυνατεί  ήδη για τα επιβληθέντα πως θα πληρώσει και άλλα
Μάλιστα  μη ξεχνάς "το ούτε μπρος ούτε πίσω του πλέον
Κ τι να πρωτοπεις τους ιδιοκτητες  α) βρες μου αποδεικτικό παλαιότητας αν θες να μεταβιβάσεις στο παιδί σου β) το ξέρω ότι με εχεις πληρώσει αλλα θέλω αλλα 200 ή ξερω γω πόσα ευρώ γι επιπλέον εργασία γ) αυτό που σου είχα παρουσιάσει ως ευκαιρία με τον 4014 δεν έκατσε, αυτή τη φορά εμπιστευσου με γιατι Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ? δ) Το Σ.τ.Ε στο μέλλον δεν θα σε ξαναβγάλει άκυρο? κλπ κλπ κλπ
χώρια που οι περισσότεροι είναι συνταξιουχοι και δεν έχουν πλέον ούτε φράγκο για περίσευμα. Πολλά μικρά γραφεία είχαν όλο το πελατολόγιο τους μεσα στον 4014. Αντε να τσακωθείς με τους μισούς, έχεις κλείσει σα γραφείο
  • Upvote 3
Είναι φαιδρό να έχεις προθεσμία για ένα νόμο και να σου βάζει τρικλοποδιά το ίδιο το κράτος και το επιμελητήριο σου
και να φαίνεσαι ο ίδιος ασυνεπής και ανεπαρκής.
Edited by Thodoris4
  • Upvote 4
