  • Απαντήσεις 530
...! Ακριβό μου φαίνεται...
για 4 δοκιμές............................................. σε σκληρυμένο. Μην ξεχνάς οτι το ΕΝ μας δίνει χλωριόντα με υπόθεση τσιμέντου (που δεν ξέρουμε) και κοστίζει το ίδιο.
Δεν είναι ακριβώς Τ260 , οκ για απλά έργα κάνει δουλειά και είναι χρήσιμο στο να επιβεβαιώσεις και τις μετρήσεις σου.Προτιμώ "Volhards" method!!!
Μετρήσεις Ημι δυναμικού και resistivity σε ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, το λέω προς ενημέρωση θα δίνει τρελές αποκλίσεις.Στο Resipod της PROCEQ για να μπορέσεις να βγάλεις συμπέρασμα θα πρέπει να  έχεις το extension tool για να μπορείς να μεγαλώνεις τις αποστάσεις σε ενανθρακωμένα τμήματα με κίνδυνο να πέφτεις πάνω σε οπλισμό!!!!!!!!.
Hand made Half-cell = 5 ευρώ πολύμετρο + 20ευρώ CSE (πιστοποιημένο με CE) = 25 ευρώ  (γοογλε στο νετ και θα τα βρείτε)
Edited by McRaster
Resistivity σε ενανθρακωμένο θα σου γράφει μέγιστα κοινώς +90. Εχεις δίκιο. Βέβαια μπορείς το το καθαιρέσεις τοπικά.
Rodriguez J., Orteca L. M. and Casal J. (1994), ‘Corrosion of reinforcing bars and service life
of reinforced concrete structures: Corrosion and bond deterioration’, International Conference on
Concrete Across Borders, Odense, Denmark, Vol. II, pp. 315-326.
CEB-FIP Bulletin 34 – Model Code for Service Life Design
Edited by terry
Χαχα σχεδόν τίποτα δεν λέει. Λέει μόνο ότι επίλεγονται ετσι ώστε να είναι σταθερό το σήμα. Και ουτε στα πρότυπα ΕΝ, BS αναφέρει κάτι. Το θέμα όμως είναι πως χρησιμοποιούνται ετσι ώστε να μην επηρεάζεται η αξιοπιστία της μέτρησης. Οι πιο παλιοί στο χώρο των NDT τι λέτε;
Edited by ge_liakos
Υπάρχει προδιαγραφή της συχνότητας σε σχέση με την απόσταση και σε σχέση το μέγεθος του αδρανούς. Το gain είναι αρκετά πιο πολύπλοκο και καλύτερα να μην παίξεις μαζί του. Γενικά στα 80 dB και 10 MHz bandwidth είσαι αρκετά καλά.
