Κωστα σε τι μορφη εχεις την οριζοντιογραφια?
πχ
πας σε εναν ισοπεδο κομβο (ενα γνωστο σημειο, οποιοδηποτε)  και μετρας.
Ξεκινας και μετρας οτι αλλο θες.
Μετα ανοιγεις το αρχειο σου και πανω πετας τα σημεια που εχεις μετρησει.
Κουνας το γνωστο σημειο στην αντιστοιχη θεση της οριζοντιογραφιας.
Αν η οριζοντιογραφια ειναι προσανατολισμενη στο βορρα, τοτε ολα τα σημειο θα "κατσουν" ακριβως!!!
Edited by terry
Σε κάθε GPS χειρός μπορείς να ορίσεις σύστημα αναφοράς ΤΜ. Πάρε ένα Garmin απλό, βάλε την προβολή που θέλεις και κάνε την δουλειά σου φθηνά. Αν έχεις iPhone ή android κατέβασε μια απο τις εφαρμογές που υπάρχουν και πάρε συντεταγμένες. Προσοχή κάνε κανα έλεγχο σε κανα γνωστό σημείο. Δες επίσης τι σύστημα αναφοράς έχει η οριζοντιογραφία σου, μην είναι hatt δεν θα μπορέσεις να πάρεις απευθείας τιμές, θα πρέπει να τις μετασχηματίσεις.... Κτλ αν θες δώσε και άλλα στοιχεία να σε βοηθήσουμε περισσότερο
Ο ανθρωπος ειπε 5-10 μετρα ακριβεια.
Τι μετασχηματισμος και συστημα αναφορας?
Και με κινητο κανει δουλεια!!!
ΥΓ. Κωστα σου ειπα τη λυση!!
Edited by terry
ας μη συζητάμε υποθετικά
τι ακριβώς δουλειά θέλεις να κάνεις. Ο δρόμος υφίσταται? (γράφεις παραπάνω για φθορές). Είναι σε φάση κατασκευής και έχεις σχέδιο μελέτης?
μάλλον τα ευκολα γίνονται δύσκολα. Καταρχήν ευχαριστώ για τη βοήθεια σας τέτοια ώρα.
Στη συνέχεια, έχουμε ένα υφιστάμενο δρόμο πχ Καρδίτσα-Τρίκαλα.
θα ήθελα πάνω στην οριζοντιογραφια που την έχω ηλεκτρονικά αλλά χωρίς λεπτομέρειες και δίχως συντεταγμένες κάνοντας 2 βόλτες και βάζοντας στίγματα στο Gps μτά αυτά να μεταφερθούν στον ηλεκτρονικό χάρτη.
Ένας τρόπος είναι να βρω ένα κοινό σημείο και να χτυπήσω με το gps αυτό ώστε να δημιουργήσω κοινό σύστημα συντεταγμένων...
Οπως σου ειπα Κωστα!!
Το κοινο σημειο μπορει να ειναι οτιδηποτε μπορεις να εντοπισεις στο σχεδιο σου.
Ενας κομβος, η αρχη μας σηραγγας, μια διασταυρωση, τα διοδια, οτιδηποτε.
Αφου δε θες ακριβεια ειναι μια χαρα!!
Μπες στο κτηματολογιο στους ορθοφωτοχάρτες χτυπά δυο σημεία και τρίτο για έλεγχο πάρε τις συντεταγμένες και κάνε την γεωαναφορά σου . Μετά με ένα gps χειρός ή κινητο πάρε τα σημεία σου σε ΕΓΣΑ και είσαι έτοιμος. Το ΕΓΣΑ το ορίζεις εύκολα αν δεν το έχει
Το GPS χειρός έχει την δυνατότητα να χτυπάει "στίγμα" στο σημείο που βρίσκεσαι. Αν έχεις τον χάρτη σου σε ψηφιακή μορφή σε οποιοδήποτε σύστημα, τότε κάνεις το εξής:
1) Ξεκινάς από την αρχή του δρόμου. Χτυπάς το σημείο 1. Σημειώνεις σε πρόχειρο σκαρίφημα τι είναι το κάθε σημείο που αποτυπώνεις
2) Χτυπάς κάθε σημείο που θέλεις (2,3,4 κλπ) και όσα χαρακτηριστικά σημεία νομίζεις για να "κουμπώσεις" τα σημεία πάνω στο dwg ή dxf αρχείο του χάρτη σου. Και φυσικά το τέλος του δρόμου.
3) "Κατεβάζεις" τα σημεία σου σε ένα αρχείο dxf και τα εισάγεις μέσα στο σχέδιο του χάρτη σου...Με την εντολή align (χωρίς να κάνει strech όμως) φέρνεις τα σημεία πάνω στον χάρτη....
