Σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών για αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης
Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος το νόμο 4178 που εκδόθηκε στις 8/8/13 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Έχω το 67% από μια συνιδιοκτησία και ο μηχανικός μου σκέφτεται ότι μπορώ να υπαχθώ σε αυτό το νόμο για να ζητήσω κάθετη σύσταση από δικαστήριο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Έχει κάποιος χρησιμοποιήσει αυτό το νόμο? Μπορείτε να μου πείτε αν ισχύει και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σας ευχαριστώ πολύ...
.....αν γνωρίζει κάποιος το νόμο 4178 που εκδόθηκε στις 8/8/13 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. ....
Θα βρεις ολόκληρη ενότητα για τον 4178 εδώ, με εκατοντάδες διαφορετικές περιπτώσεις αντιμετώπισης των αυθαιρεσιών.
Έχω το 67% από μια συνιδιοκτησία [και τι ειδους ειναι...και αν ειναι εντος ή εκτος σχεδιου σε αρτιο ή μη και ποσα τμ...]
και ο μηχανικός μου σκέφτεται ότι μπορώ να υπαχθώ σε αυτό το νόμο για να ζητήσω κάθετη σύσταση από δικαστήριο με τη διαδικασία του κατεπειγοντως
[δξ τι  εννοεις με την διαδικασια του κατεπειγοντος....αλλά, ο μηχανικος σου εχει διαβασει τον νομο....  εχεις ηδη ενημερωθει απο τον μηχανικο σου...και συμφωνουμε μαζι του...]
απαντησε και ο διδονις
ορθοτατα
τις καλησπερες μου
Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος το νόμο 4178 [.....] Έχει κάποιος χρησιμοποιήσει αυτό το νόμο? ........
Αχ και να 'ξερες!!!! Όλοι οι μηχανικοί της Ελλάδας με τον 4178 ασχολούνται από τότε που σταμάτησαν να ασχολούνται με τον 4014..... :???:
Μην το πάρεις προσωπικά, ένα καημό εξέφρασα του μέσου μηχανικού...
Επί της ουσίας στο ερώτημά σου δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο...
Επι της ουσίας εγώ έχω το 67% από ένα οικόπεδο 375τμ εντός οικισμού και 2 κατοικιών. Η μια χτίστηκε από τον παππού μου και είναι η δικιά μου και η δεύτερη που από μόνη της είναι το 33% χτίστηκε και ανήκει στο συνιδιοκτήτη μου. Επειδή δε συμφωνεί ο έτερος συνιδιοκτήτης να κάνουμε κάθετη σύσταση έχω ήδη καταθέσει αγωγή σε δικαστήριο αλλά μας έδωσαν ημερομηνία το Δεκέμβρη του '14. Από την πλευρά μου έχω τακτοποιήσει όλα τα αυθαίρετα που είχα και το μόνο που μένει είναι να διορθώσω το κτηματολόγιο αλλά επειδή η άλλη δε συμφωνεί προσπαθώ να δω αν μπορώ να το κάνω κι αυτό μόνη μου με το 67% που έχω. Αυτό που θέλω να ρωτήσω αν κάποιος έχει ήδη χρησιμοποιήσει τον 4178 για κάποιο πελάτη του... είναι γρηγορότερη λύση από την αγωγή που έχω ήδη καταθέσει και η διαδικασία είναι πιο απλή? Δηλαδή να ακούσω το μηχανικό μου και να υπαχθώ στον καινούργιο νόμο ή να περιμένω να εκδικαστεί η αγωγή που ήδη κατέθεσα? Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια...
αφου λες οτι υπαρχει ηδη αγωγή...
το πιο σωστο ειναι μια συναντηση μηχανικου και δικηγορου..
να δουν τα θεματα και τις προθεσμιες...
Έχουν ήδη συναντηθεί και ο δικηγόρος είπε ότι θα μελετήσει το νόμο... Αλλά απ' ότι καταλαβαίνω... ενώ στην 1η περίπτωση της αγωγής προτείνουμε στο δικαστήριο πως πρέπει να γίνει το χώρισμα και αυτό βάζει πραγματογνώμονα και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει, στο νέο νόμο απλά πηγαίνουμε στο δικαστήριο για να επικυρώσει την κάθετη σύσταση που φαίνεται με όλα τα χαρτιά που θα καταθέσω στο συμβολαιογράφο...κάνω λάθος? Μου φαίνεται ότι ο νέος νόμος με συμφέρει περισσότερο αλλά θα δεχτεί το δικαστήριο να κάνει το χώρισμα? Σε συντομότερο χρονικό διάστημα από την πρώτη αγωγή και όσον αφορά τα έξοδα στα ίδια περίπου χρήματα?
