Ευχαριστούμε armenopoulos
αλλά πως να καταλάβει κάποιος απ αυτό
....για εισοδήματα που αποκτούνται από 1-1-14
ότι δεν απαιτείται πλέον το ΕΚΚΟ?
προσωπικά είχα την εντύπωση ότι ναι μεν δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσεις
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται  να έχεις τα αντίστοιχα τιμολόγια ανά εργασία
ή τουλάχιστο τιμολόγια που να καλύπτουν το τελικό κόστος
Εξάλλου υπάρχουν και οι επαγγελματικοί χώροι που βάσει του ΕΚΚΟ
αφαιρούνταν το ΦΠΑ από τις δαπάνες τους!
Με την παρ.25 Αρθ-72 του Ν-4172/13 ΦΕΚ-167/Α/23-7-13, όπως αυτή προσετέθη με την παρ.11 του Αρθ-26 του Ν-4223/13 ΦΕΚ-287/Α/13, για εισοδήματα που αποκτούνται από 1-1-14 και μετά, παύουν να ισχύουν ΟΛΕΣ οι διατάξεις του νόμου 2238/94, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού (δηλαδή όλες οι ΠΟΛ σχετικά με το ΕΚΚΟ έχουν καταργηθεί).
Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία διάταξη που να προβλέπει τη σύνταξη πίνακα ΕΚΚΟ είτε για έργο με αυτεπιστασία είτε για έργο με εργολαβία και ορθά η ΥΔΟΜ δεν το θεωρεί.
Άρα εκκο τέλος. Συνεπώς μαζεύω τιμολόγια - αποδείξεις για πιθανό έλεγχο από ΔΟΥ. Μέχρι τι ποσό;; Άγνωστο..
Edited by nascar1
Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρχει παραστατικό για κάθε εργασία που έχει εκτελεστεί στο έργο (πχ δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν παραστατικά για χρωματισμούς, τούβλα, μπετά, δάπεδα, στέγη κλπ). Από εκεί και πέρα το ποσό δεν είναι δυνατόν να το προσδιορίσουμε εμείς αφού αυτό προκύπτει από το πραγματικό κόστος των εργασιών/υλικών.
armenopoylos
και στους επαγγελματικούς χώρους πως αποδίδεται πλέον το ΦΠΑ?
?Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση αγαπητέ ΚΑΝΑ τί σχέση έχει η απόδοση του φπα με το ΕΚΚΟ, δεν ήταν ποτέ συνδεδεμένα εξ όσων γνωρίζω.
καλημέρα σε όλους
sarcs
πολλές φορές μου έτυχε να εκδώσω οικ άδεια για ιδιόκτητο
ισόγειο κατάστημα ήδη λειτουργούσης επιχείρησης σε άλλη διεύθυνση
και όροφο οικία
Το ΕΚΚΟ σ' αυτές τις περιπτώσεις από δύο φύλλα
Ένα για το ισόγειο και ένα για τον όροφο
Ο λογιστής πάντα σ' αυτές τις περιπτώσεις μου ζητούσε το ΕΚΚΟ του καταστήματος
προκειμένου ο ιδιοκτήτης  να συμψηφίσει  τον ΦΠΑ της κατασκευής
με αυτόν της επιχείρησης του
Θεωρώ πως το ΕΚΚΟ το ζητούσε για λόγους εποπτείας...
Σαν επιχείρηση, όσα έξοδα θα κάνει για αυτήν θα συμψηφιστούν στον ΦΠΑ ακόμα και παραπάνω από το ΕΚΚΟ να είναι.
Χωρίς ΕΚΚΟ, στην περίπτωση μικτής χρήσης, είναι θέμα ο διαχωρισμός.
Προ ΕΚΚΟ πως γίνονταν αυτός ο διαχωρισμός?
Σε νέα οικοδομή λοιπόν με αυτεπιστασία ο κάθε εργολάβος (πχ για τα μπετά) θα πρέπει να κόψει τουλάχιστον ένα ελάχιστο ΑΠΥ που θα αντιστοιχούσε στο εκκο αν έχω καταλάβει καλά. Αν δεν κάνω λάθος το ΦΠΑ είναι 24% το οποίο και φυσικά επωμίζομαι εγώ. Επίσης αν υπερβαίνει η τιμή τα 500 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ ή όχι??) ανά φάση έργου πρέπει να γίνεται κατάθεση σε λογαριασμό του εργολάβου στην τράπεζα.
Αν ένας εργολάβος αρνείται να κόψει ΑΠΥ με πρόσχημα ότι θα αυξηθεί η φορολογία του γίνεται? Το έχει αντιμετωπίσει κανείς?
Edited by nascar1
