Συνάδελφοι Καλησπέρα. Θα ήθελα να αναφερθώ & να σχολιάσω το θέμα των εξετάσεων. Οι εξετάσεις είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν για έναν και μοναδικό λόγο. Σε αυτή τη Χώρα λόγω έλλειψης παιδείας & καλλιέργειας (οι τίτλοι σπουδών δεν είναι αρκετοί  για την παιδεία) που ο κάθε "ειδικευόμενος"  έβγαζε Π.Ε.Α. με αντιγραφές xml και γενικότερα δεν έδινε και ιδιαίτερη σημασία στην ορθότητα της δουλειάς που του ανατέθηκε,αφού δεν τον έλεγχε κανείς. Ελληνική νοοτροπία όταν δεν ελεγχόμαστε κοροϊδεύουμε αρχικά τον εαυτό μας  και κατ' επέκταση τον πελάτη μας. Επίσης αφού με αντιγραφή ή οποιαδήποτε άλλη προχειρότητα εκδίδουμε Π.Ε.Α σε είκοσι λεπτά είναι δυνατόν να πληρωθούμε αξιοπρεπώς;  όχι και ένα πενηντάρικο καλό είναι αφού μέσα σε όλα είμαστε μάγκες και δεν κόβουμε και απόδειξη γιατί πάλι ποιός θα μας βρεί; Όποιος έχει εκδώσει Π.Ε.Α με τον ορθό τρόπο δεν έχει πρόβλημα να δώσει εξετάσεις γιατί έχει ανατρέξει στην ύλη να τη συμβουλευτεί για την έκδοση των Π.Ε.Α πολλές φορές. Δεν πρόκειται τα θέματα να είναι θέμα παπαγαλίας. Το να διαβάσει κανείς όλα αυτά που αφορούν την ενεργειακή πολιτική, ακόμη και και κάποια εξειδικευμένα θέματα για την Ενεργειακή Επιθεώρηση και για την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης καλό θα του κάνει & όχι κακό. Άρα ο μοναδικός λόγος που πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις είναι ότι πρέπει να φύγουν από τη μέση οι " άσχετοι" που τους αρέσουν μόνο τα πενηντάρικα και όχι η δουλειά τους ή εντέλει δεν κάνουν για τη συγκεκριμένη δουλειά.
Κατά δεύτερον ο Συνάδελφος Σουάνης μας έχει βοηθήσει πολλές φορές. Το σημαντικό είναι ότι για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο έχει αφιερώσει  εργατοώρες και μας δίνει τις γνώσεις του απλόχερα. Ευχαριστώ πρέπει να του πούμε και όχι να του ζητάμε έτοιμα θέματα".
Συγνώμη αν στενοχώρησα κάποιους αλλά απαιτείται να βλέπουμε τα θέματα με ορθότητα και λογική.  Επίσης είμαι 43 χρόνων και διαβάζω συνέχεια.
  • Upvote 4
  • Απαντήσεις 268
συναδελφισσα   απο  τις  650  σελ  υπαρχει  ενα  μεγαλο  ποσοστο  το  οποιο  δεν  εχει  ουτε  ενα  τυπο
,  αν  αυτο  δεν  ειναι  αποστηθιση   τοτε  τι  ειναι  ;;  σε  ενα  κειμενο  100  σελ  χωρις  ουτε  μια  γραμμη  τυπολογιου
τι  ερωτηση  μπορει  να  μπει  ;;;  μονο  ερωτηση  αποστηθισης  ,  αυτο  νομιζεις  οτι  θα  κρατησει  τα  πεα  σε
νομιμες  τιμες ;; ,  εγω  προσωπικα  δεν  νομιζω  διοτι  σε  3-4  χρονια  το  ιδιο  θα  συμβει  μια   και  δεν  υπαρχει  ελενχος  απο  το  υπεκα
εκτος  αν  υπολογιζουν  να  κλεισουν  το  συστημα  με  μαφιοζικο  τροπο  οπως  κανανε  και  παλιοτερα  και  αποστερησουν   σε  μηχανικους  μετα
απο  καποια  ημερομηνια  να  δωσουν  εξετασεις  , βασικα   χαρακτηριζω   τους  διευθυντες  του  υπεκα  μαφιοζους  παραβατες  της  νομοθεσιας
και  του  συνταγματος  ,  δεν  εκαναν  εξετασεις  στον  σωστο  χρονο  και  με  δικαιο  τροπο  εκλεισαν  το  επαγγελμα  και  οταν  τους  εκραξαν  απο  την   ευρωπη  εβγαλαν  αυτην  την  πρωτοφανη  υλη   εξετασεων  και  εβαλαν  και  ελαχιστα  ποσοστα  90 %  διοτι  δεν  θελουν  να  ελενχουν  τα  πεα  και  να
δινουν  βαρυτατες  ποινες  στους  ασχετους  ,  βρηκαν  πατεντα  με τις   εξετασεις   ,   σε  2-3  χρονια  τα  πεα  και  παλι  θα  εκδιδονται  απο  πακιστανους   λαθρομεταναστες  ,  οπως  και  τωρα ,  μην  εχεις  καμμια  αμφιβολια .
περασα  σεμιναρια  ,  εκανα  στο  πολυτεχνειο  τα  σχετικα  μαθηματα  ,   πρεπει  να  δωσω  και  εξετασεις  σε  1000  σελ  υλης  ;; απο  τις  οποιες  ολες  ειναι  θεωρια  ,  και  εσυ  που  ξερεις  οτι  δεν   θα  ειναι  οι  ασκησεις  και  ερωτησεις  θεωρητικες  και  δεν  θα  στηριζονται  σε  κανονες  απομνημονευσης  ;;  και  μαλιστα   εισαι και  τοσο  σιγουρη  ;;  αρχιζουμε  πλεον  να  αμφιβαλλουμε
ο  συναδελφος  ssouanis  εχει  δικιο  δεν  εγγυονται  την  νομιμοτητα  και  τον  αποκλεισμο  λαθροχειριας   ,  αλλα  σφυριζουν  αδιαφορα .
το  τεε  ειναι  κομματικο  παραμαγαζο  οι  ερωτησεις  ειναι  σε ψηφιακη  μορφη που  ευκολα  αντιγραφoνται  ,  απο  κει  και  περα   γιατι  να  μην  παει  το  μυαλο  μου  σε  διαρροη  θεματων   και  μαλιστα  ειναι  πολυ  ευκολη .
ΥΣ  συναδελφισσα  αν δεν  εισαι   του  υπουργειου  τι  εισαι για  ποια  λογικη
μιλας  ;;;εκλeισαν  το  συστημα   σε  ολους  μας  για  1,5  χρονο  και  μιλας  για  λογικη   απο  το  υπουργειο  υπαρχχει  λογικη  ;;
καταφεραν  με  μοναδικο  τροπο  να  απορυθμισουν  την  αγορα  μεσα  σε  3  χρονια    ,  εχουν  απολεσει  την  λογικη  τους  εδω  και  πολλα χρονια  στο  υπουργειο  .  γιναμε  ο  περιγελος  σε  ολοκληρο  τον  κοσμο  , ακομα  και  σε  αφρικανικες  χωρες  δεν  επικρατει  τοσο  μεγαλο  μπα;χαλο  ,  το  οποιο ευννοει  την  ανομια  και  την   απορυθμιση  .
Edited by loser
Καλησπερα συναδελφισσα Ισμηνη.
Δεν εχεις αδικο σε αυτο που εκφραζεις αλλα πολυ φοβαμαι πως ειναι ευσεβεις ποθοι.
Κι εγω εχω σκεφτει στο παρελθον, οχι πως θα ανεβουν οι τιμες ξαφνου λογω εξετασεων οταν και θα εκτιμησουμε τη δουλεια μας, αλλα πως θα μειωθουν τα φαινομενα εξευτελισμου της τιμης απο αρπακολατζηδες του 50αρικου με αντιγραφες ΠΕΑ, οποτε θα μεινουν περισσοτεροι που κανουν σωστα τη δουλεια και την εκτιμουν και κοστολογουν αντιστοιχα περισσοτερο απο τους πρωτους.
Παρολα ταυτα, ο λογος που οι τιμες καταρρακωθηκαν δεν ηταν μονον αυτος.
Η κατασταση στον κλαδο εχει φτασει σε απελπιστικο σημειο με αποτελεσμα πολλοι να ζουν για ενα κομματι ψωμι και να σκοτωνουν τις τιμες για να ζησουν, προσπαθωντας να κρατησουν το ιδιο (η παρεμφερες) επιπεδο τιμων με τις προτερες υψηλοτερες τιμες.
Και στο λεω εκ (ιδιας) πειρας.... Την ιδια δουλεια εκανα οταν κοστολογουσα το ΠΕΑ 200€, την ιδια κανω και τωρα που οι τιμες ενδεχεται να πιασουν και το μισο. Μη σου πω πως η εμπειρια μου στον τομεα με εχει κανει να προσεχω καποια πραγματα περισσοτερο.
Εκει που διαφωνω περισσοτερο με τη δημοσιευση σου ειναι στην υλη των εξετασεων αυτη καθεαυτη και οχι στο θεσμο των εξετασεων τοσο. Η υλη ειναι τεραστια, μπορει να ειναι μεν ενδιαφερουσα αλλα μαλλον κανεις δεν εχει κατανοησει οτι δεν απευθυνεται πλεον σε 25χρονους αλλα σε φτασμενους επαγγελματιες, οικογενειαρχες με ελαχιστο ελευθερο χρονο, ο οποιος δεν αρκει για να διαβασει πληρως την τεραστια αυτη υλη. Κανεις μας δε θα γινει καλυτερος μηχανικος η ενεργειακος επιθεωρητης αν διαβασει θεωριες για συνεδρια κλπ που εγιναν προ ετων.
Και σου συγκεκριμενοποιω το παραδειγμα. Μας χωριζουν 12 χρονια (προς τα κατω). Εχω κανει 500+ πιστοποιητικα. Χωρις υπογραφες σε αλλων τα ΠΕΑ. Που θα μου χρησιμευσουν ολα αυτα που πρεπει να διαβασω? Δωσε μου εξετασεις να κανω ενα ΠΕΑ απο την αρχη ως το τελος και δωσμου δυνατοτητα αποκλισης 5% απο τα τελικα αποτελεσματα που θα εχεις. Θα στο βγαλω στη μιση διαθεσιμη ωρα και με μικροτερη απο την επιτρεπτη αποκλιση.
Αυτες, ναι, ειναι εξετασεις.... Επι του πρακτεου ομως, οχι χαζομαρες για συνθηκες του Κιοτο και πρασινα αλογα.
Ολα κι ολα.
Ο κλάδος μας βιώνει άσχημη περίοδο. Το ζούμε όλοι καθημερινά. Πεινάω & άρα κατεβάζω τη τιμή από 150 στα 50 ευρώ για να δελεάσω τον Πελάτη ; Το να κάνεις έκπτωση μέχρι ενός ορίου δεν είναι κακό. Αυτές οι εκπτώσεις που έγιναν στα Π.Ε.Α. δεν έγιναν λόγω πείνας έγιναν γιατί κάποιοι έχουν διαστροφή και δεν ξέρουν από ελεύθερο επάγγελμα. Όταν κάνεις εκπτώσεις για αθέμιτο ανταγωνισμό ως προς τους συναδέλφους και από την άλλη έχεις μπει μέσα και δεν μπορείς να πληρώσεις τα έξοδα του γραφείου έχουν κανένα νόημα οι τόσο μεγάλες εκπτώσεις; Αυτός που πεινάει κάνει μια έκπτωση μικρή για τιμή ως προς τον Πελάτη του αλλά από την άλλη πρέπει να σκεφτεί πως θα πληρώσει βενζίνες, τσμεδε, ενοίκια κ.α. Οι κάτω του κόστους τιμές για τα Π.Ε.Α δεν έγιναν από πεινασμένους αξιοπρεπείς συναδέλφους, έγιναν από μη επαγγελματίες  που πίστευαν ότι με 50 ευρώ θα δελέαζαν στα γραφεία τους ουρά πελατών για έκδοση Π.Ε.Α. Πόνταραν με λίγα λόγια στην ποσότητα που λένε και στο εμπόριο. Τα Π.Ε.Α όμως δεν είναι γάλα που αγοράζει κανείς κάθε μέρα και έτσι ο μπακάλης ρίχνει τη τιμή για να έχει πολύ κατανάλωση. Εφτασαν σε σημεία να τους ενδιαφέρει να κλείνουν μόνο πελάτες και το Π.Ε.Α να το χαρίζουν. Αυτό δείχνει καταρχήν ανασφάλεια στον πελάτη, φοβούμενοι να χάσουμε τη δουλειά τη δίνουμε δωρεάν και  ότι εμείς ως Μηχανικοί χρωστάμε τις εισφορές μας αλλά  από την άλλη δουλεύουμε δωρεάν. Και όλο αυτό απαγορεύει και σε μας τους υπόλοιπους να δουλέψουμε με αξιοπρέπεια και το πιο σοβαρό να αντέξουμε όλα αυτά τα φορολογικά βάρη. Που είναι συνάδελφοι ο επαγγελματισμός μας ;
Κανένας μας δεν έχει χρόνο όταν παλεύουμε για τα βασικά, αλλά οι διαδρομές μας μέσα από τα Πολυτεχνεία πάντα είχε υπερβάσεις. Μαθαίνοντας σφαιρικά το θέμα ίσως μας βοηθήσει ως επιστήμονες να πάμε λίγο παρακάτω το θέμα της ενεργειακής πολιτικής. Δεν πρέπει να εκτελούμε μόνο διαταγές αλλά  κάποια στιγμή ως ομάδα να πάρουμε και κάποιες πρωτοβουλίες.
με  τα  αυθαιρετα  τι  γινεται  μηπως  να  δωσουμε  και  εκει  εξετασεις  μηπως  και   ανεβουν  οι  τιμες  ;;
το  υπεκα  ευθυνεται  για  το  απιστευτο  μπαχαλο   που  εγινε  με  τα  πεα
καταχρηστικα  και  αυθαιρετα  ορισε  ενεργειακους  επιθεωρητες   χωρις  εξετασεις  και  με  αδιαφανεις  διαδικασιες
ενω  μετα  απο  3 χρονια  καθυστερησης  οριζει  εξετασεις  σκληραινοντας  την  σταση  του  και  προσπαθωντας
να  διορθωσει  ενα  λαθος  με  ενα  ακομα  μεγαλυτερο  την  διενεργεια  εξετασεων  χωρις  εγγυησεις  για  την  αδιαβλητοτητα
του  συστηματος  εγειροντας   υπονοιες  και  ανασφαλειες  για  διαρροες .
οσο  δεν  υπαρχει  ελενχος  απο  το  υπεκα  τοσο  θα  εντεινεται  το  μπαχαλο  ειτε  με  εξετασεις  ειτε  χωρις  αυτες
η  ελλαδα  περνα  πρωτοφανη  οικονομικη  κριση  που  ακομα  δεν  εχει  ολοκληρωθει
τα  ενεργειακα  μας  μαρανανε  ,  εδω  δεν  εχουν  τα  παιδια  γαλα  να  πιουνε  , και  λυποθυμουν  στα  σχολεια   οι  ενεργειακες  αναβαθμισεις
θα  σωσουνε  την  χωρα  ;;  στις  περισσοτερες  πολυκατοικιες  που  ξερω  χρωστανε  κοινοχρηστα   1,5  ετων  .
Αγαπητή Ισμίνη, σχετικά το υποχρεωτικό των εξετάσεων ως προς "συμμόρφωση" των μηχανικών που κάνουν λαμογιές...
Αν είναι έτσι θα πρέπει παράλληλα να επαναφέρουν και το υποχρεωτικό των ΠΕΑ και μάλιστα με εκτενή έλεγχο για μη έκδοση στις μισθώσεις...Γιατί ως γνωστόν το προαιρετικό είναι μη υποχρεωτικό για τον Ελληνα...Και ας αφήσουν τα ηλεκτρονικά κόλπα. Οπως παλιά, ας πάνε στις εφορίες δεν θα πέσει και ο κώλος... Γίνεται αυτό...μπα...
Ηρακάρα, τι να σου απαντήσουν ρε φίλε από το ΤΕΕ...πως θα είναι τα μέτρα για το αδιάβλητο των εξετάσεων?? Θα σου πουν οκ το έχουμε....dont worry.. Αλλά μάλλον το email σου είναι ήδη τον κάδο πάνω αριστερά...
Ξαναλέω...Στο εξωτερικό αφήστε τις Αμερικές, για Ευρώπη δεν χρειάζεται να είναι κανείς μηχανικός για να γίνει ενεργειακός επιθεωρητής..Υπάρχουν και βιντεάκια στο youtube. Ο άλλος είναι μεσίτης και κάνει επιθεωρήσεις...Αυτός είναι ο καλός της παρέας γιατί έχει γνώση από ακίνητα.. :shock:  Κάποιος άλλος ήταν δάσκαλος...
Αμα τους πεις ότι εδώ όχι μόνο οι μηχανικοί τα κάνουν, κατόπιν σεμιναρίων και εξετάσεων αλλά κάποιοι στραβώνουν και με τις ειδικότητες, θα μας κόψουν τη χρηματοδότηση γιατί θα νομίζουν ότι στέλνουν τα λεφτά τους σε άδεια κεφάλια...
Συνάδελφε κανονικά και στα αυθαίρετα εξετάσεις. Δεν σημαίνει επειδή μας έδωσαν το δικαίωμα υπογραφής ότι είμαστε και ικανοί να υποστηρίξουμε αυτή την ιδιότητα. Έχει ήδη αποδειχθεί το αντίθετο όταν έχουν ρυθμίσει συνάδελφοι τρομερά πράγματα σε κοινόχρηστους χώρους πόλης για να πάρουν 250 ευρώ και να παραπλανούν τον κόσμο ότι είναι Μηχανικοί.
Κατά δεύτερον δεν είναι τρόπος σκέψης αυτός που χρησιμοποιείς ότι επειδή έχουμε οικονομική κρίση πρέπει να αυτοκτονήσουμε ομαδικά.Επειδή έχουμε οικονομική κρίση πρέπει να ψάξουμε να αναλύσουμε θέματα όπως τα ενεργειακά μήπως και σε αυτή τη χώρα κάνουμε ΕΞΕΝ και να δελεάσουμε και άλλους ανθρώπους έτσι ώστε η ΕΞΕΝ για παράδειγμα να κατέχει πρωταρχικό ρόλο κατά πρώτον στις κατοικίες μας.
  • Downvote 2
παντου εξετασεις
δια βιου μαθηση
αντε καληνυχτα
ποια εξοικονομηση ενεργειας?ισμηνη,ξυπνα
εδω αχρηστευονται κοποι ζωης,η εξοικονομηση μας πειραξε?
δωσε καθε μερα εξετασεις,μπραβο σου!!!!!
  • Upvote 3
Να καταργήσουμε λέω καλύτερα τα πτυχία και να κάνουμε μάγκες τα ΚΕΚ....Ζήτω η ανάπτυξη...Λεφτά υπάρχουν. Δώσε μηχανικέ παράβολα, και χρήμα σε σεμινάρια για να σώσουμε τα ταμεία και να πλουτίσει η ιδιωτική εκπαίδευση... Οποιος δεν έχει τι να κάνουμε...τσάμπα σπούδασε...Καλύτερα σερβιτόρος κότσο τον πιάσανε.
Να πιστοποιηθούν και οι δικηγόροι εδώ και τώρα..Αλλος στα διαζύγια (αυτός θα έχει δουλειά), άλλος στα ποινικά, άλλος στα αστικά... Ολοι πιστοποιήσεις...
  • Upvote 3
