Ελενίτ - Γείτονας Νομοθεσία
Rango
Ο γειτονάς μου έχει σκεπή απο ελενίτ στο προαυλιό του. 20- 30 χρόνια τώρα, έχει ξεβάψει και σε σημεία σπάσει. Επειδή δεν μένει ο ίδιος εκεί τώρα, έχει και αλλού κατοικία, και επειδή είναι γαϊδούρι, δεν ανταποκρίνετε στα παραπονά μου και το αφήνει ως έχει.
Υπάρχει νομοθεσία που να προστατεύει την υγεία μου και της οικογενειάς μου, με την οποία μπορώ να τον υποχρεώσω να το αφαιρέσει;
-Ευχαριστώ.
Μέχρι πρότινος υπήρχαν σχολεία με αμίαντο (στέγες ή καμινάδες), μπορεί να υπάρχουν ακόμα. Γενικά ο αμίαντος είναι βλαπτικός όταν θρυμματίζεται. Νομοθεσία όμως όπως το εννοείς δεν υπάρχει. Αν δεν ανταποκρίνεται και είναι όντως σοβαρός λόγος δημόσιας υγείας, τότε κάνε καταγγελία στην δ/νση δημόσιας υγείας και ότι βγει...
Σαφώς και υπάρχει νομοθεσία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, αλλά το αν θα την εφαρμόσουν οι υπηρεσίες είναι άλλο ζήτημα.
Ο γείτονάς σου είναι κάτοχος επικίνδυνων αποβλήτων -αμιάντου και υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Κοίτα το άρθρο 7 παράγραφος 2.
Ως προς τον τρόπο δράσης θα έλεγα το εξής:
  1. Ετοίμασε μια ωραία επιστολή - καταγγελία (με το σχετικό μπλα μπλα για κίνδυνο της υγείας, ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος κτλ.), βασισμένη στον Νόμο αυτό και τις διατάξεις του, μαζί με φωτογραφικό υλικό, και απέστειλέ τη προς:
  • Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου
  • Υπηρεσία Δόμησης,
  • Διεύθυνση Περιβάλλοντος αιρετής Περιφέρειας και
  • Διεύθυνση Περιβάλλοντος αποκεντρωμένης Διοίκησης
  • Δνση Δημόσιας Υγείας
Στην επιστολή ζήτα να σου απαντήσουν για τις ενέργειες που προτίθενται να κάνουν εντός 10 ημερών. Καλό θα ήταν να καταθέσεις αυτοπροσώπως τις επιστολές ώστε να πάρεις τους αριθμούς πρωτοκόλλου.
 2. Εφόσον παρέλθει το 10ήμερο άπρακτο. Ξαναστείλε επιστολή σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες με τους Α.Π. των αρχικών εγγράφων και ζήτα να σε ενημερώσουν για τις ενέργειές τους.
3. Εάν παρέλθει και το δεύτερο 10ήμερο άπρακτο, στείλε τρίτη επιστολή σε όλες τις υπηρεσίες, στην οποία να αναφέρεις το ιστορικό (τις προηγούμενες επιστολές) και την οποία να κοινοποιείς και στον αρμόδιο εισαγγελέα της περιοχής σου. Συνήθως όταν βλέπουν κοινοποίηση σε εισαγγελέα, οι υπηρεσίες κινητοποιούνται για να μην κατηγορηθούν για αμέλεια.
4. Αν δεν κάνουν τίποτε οι υπηρεσίες, τότε θα περιμένεις τις ενέργειες του εισαγγελέα.
Edited by Ρουμελιώτης
  • 4 weeks later...
  • 4 years later...
Παιδιά καλησπέρα,
είμαι συνάδερφος μηχανικός και αντιμετωπίζω και εγώ το ίδιο πρόβλημα. Σε κατοικία στο χωριό στο όριο με το σπιτι μου(εντός χωριού) υπάρχουν δυο αποθήκες αποκαλυπτόμενες με φύλλα αμιαντολαμαρινας και επιπλέον στο ίδιο οικόπεδο υπάρχει ένα παλαιό κτίσμα το οποίο έχει αρχίσει να καταρρέει και να πέφτουν τα μπάζα(πλιθια) στο στέγαστρο από ελενιτ. Το να κάνω καταγγελία (και πού;) δεν νομίζω να ωφελήσει μια και οι ιδιοκτήτες είναι πολλοί, δεν έχουν τίτλους(ήταν να το αγοράσω και κόλλησε..), κάποιοι από αυτούς στο εξωτερικό και αδιαφορούν για την τύχη. Το να μπω στην διαδικασία να το αφαιρέσω δεν ξέρω πόσο θα μ κοστίσει άλλα συζητάμε για δυο κτίρια 2,5*3.5 και ένα στεγαστο 7*2,5μ. Σκέφθηκα να το καλύψω με πολυουρία  για να το αδρανοποιήσω και στην συνέχεια να αφαιρέσω το στέγαστρο. Γνωρίζει κάνεις για κάποιο υλικό επικάλυψης τους;
 Λογω της υπαρξης αμιαντου, απαιτειται αδεια ειδικη και κατεδαφισης και διαχειρησης αποβλητων.
Δεν εισαι ιδιοκτητης, άρα πώς θα βγαλεις αδεια σε ξενο οικοπεδο?
Το μονο -νομιμο- που μπορεις να κάνεις ειναι να ανοιξεις αλληλογραφια με τον Δημο, την Περιφερεια και καθε  αλλον υπευθυνο Προστασιας Περιβαλλοντος
[και πολυ φοβαμαι οτι το "μισο χωριο" ετσι θα ειναι χτισμενο...]
Αυτό που μπορεί να γίνει ακολουθώντας τη νόμιμη οδό, είναι να γίνει έγγραφο στην ΥΔΟΜ, ότι υπάρχουν επικίνδυνα, ετοιμόρροπα και εγκαταλειμμένα κτίσματα, που αποτελούν εστία μολύνσεων και ότι θα πρέπει να κατεδαφιστούν.
Η ΥΔΟΜ θα κάνει αυτοψία και θα ειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες ότι θα πρέπει να τα κατεδαφίσουν εντός μηνός από την κοινοποίηση, αλλιώς επιβάλλονται πρόστιμα.
Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται να βγει άδεια κατεδάφισης, αλλά να κατατεθεί ΣΑΥ και ΦΑΥ στην ΥΔΟΜ και να πάρεις έγκριση κατεδάφισης. Ωστόσο, η απομάκρυνση του αμιάντου πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο και οι τιμές είναι τσουχτερές.
Αν μπω στην φάση καταγγελίας πολεοδομίας θα.....ενημερωθούν...όποτε ενημερωθούν...θα ερθουν για αυτοψία... και κάποια στιγμή...θα βγάλουν άδεια οι ιδιοκτήτες...εκείνοι για κατεδάφισή και αν... Παιδιά εδώ μιλάμε μπαίνει ο καθένας (γύφτοι) και ξηλώνει κάγκελα...το σπίτι με πλιθια πέφτει..Δν υπάρχει ενδιαφέρον..οι άνθρωποι είναι στην Αμερική. Ο σκοπός είναι να βρω κάτι να καλύψω τα ελενιτ..να αφαιρέσω το στέγαστρο γιατί θα πέσει στο σπίτι μ και να αντικαταστήσω τις αμιαντολαμαρίνες με πάνελ (με δικό μ κόστος)για να μην πέσουν τα όμορα κτίρια.
Αν κάνω καταγγελία στην πολεοδομία εκείνοι δεν πρέπει να αναλάβουν την κατεδάφιση και τα συναφή;
H κάλυψη με πολυουρία η άλλο υλικό για την αδρανοποίηση τους;
Edited by paaanaaagiotis
