jkyriako Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 01:29 μμ Καλησπερα συναδελφοι, Μου εχει τυχει περιπτωση στην οποια, σε χωριο, εντος του οικισμου, εχει γινει προσθηκη δωματος σε ισογεια κατοικια. Το προβλημα ξεκιναει απˊτη στιγμη που ο ιδιοκτητης κατα την κατασκευη εγκλωβισε τμημα των καλωδιων εντος της αυθαιρεσιας. Μου φαινεται λογικο οτι ως εχει, δε θα επρεπε να νομιμοποιηθει, ομως ειναι ζητημα του ιδιοκτητη ή της ΔΕΗ; Πριν την κατασκευη της αυθαιρεσιας τα καλωδια περνουσαν ελευθερα (τεμνοντας νοητα) πανω απο την ταρατσα της κατοικιας. Ευχαριστω εκ των προτερων για καθε συνεισφορα σας στο ζητημα. Υ.γ. σε περιπτωση που δεν το ειδα εγω και το ζητημα εχει θιγει αλλου, παρακαλω παραπεμψετε εκει.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 01:50 μμ σε ισογεια οικια εντος οικισμου [υψους 3-4 μ] απο πανω περνουσε καλωδιο της ΔΕΗ [γιατι "πανω" απο την κατοικια..αρα και πανω απο το οικοπεδο.....και προς τα πού πηγαινε???] Εκανε προσθηκη δωματος [υψους 3 μ...???] και "εγκλωβισε" το καλωδιο [????] το αρθρo 2 παρ. ιζ μιλαει για κατω απο τον αξονα διελευσης ανω 150 KW... για "εγκλωβισμο"....δεν εχει προβλεψει
jkyriako Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 02:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 02:01 μμ Το οικοπεδο ειναι γωνιακο και ως εκ τουτου τα καλωδια τεμνουν τμημα του. Ο ιδιοκτητης εκανε προχειρη κατασκευη (αποθηκη) στην ταρατσα και θεωρησε "λογικο" να εγκλωβισει τα καλωδια (αφου περνουν απˊτην ιδιοκτησια του, ειναι δικα του....). Χωριο ειναι και υπαρχει η λογικη: δικο μου ειναι ο,τι θελω κανω, ποιος θα με ελεγξει... Αναρωτιεμαι ομως, με δεδομενο οτι η οικια προυπηρχε του δικτυου ηλεκτροδοτησης, δε θα επρεπε η δεη να προβλεψει ή εστω να υποθεσει οτι καποια στιγμη θα μπορουσε να γινει καθ'υψος προσθηκη στο εν λογω ακινητο; Τελικα πρεπει να απευθυνθω στην δεη και αν ναι το ενδεχομενο κοστος μεταφορας θα βαρυνει τον ιδιοκτητη ή τη δεη;; Ευχαριστω για την αμεση αποκριση.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 02:29 μμ ....οταν θα γινονταν η προσθηκη καθ΄ύψος η ΔΕΗ θα μετεφερε σε αλλο σημειο τα καλωδια, μετα απο απλη αιτηση του ιδιοκτητη.. . Πλην αυτος εχτισε παρανομα, και "παρέλειψε" να ζητησει να μεταφερθει.. τωρα θα παει στην ΔΕΗ να υποβαλλει αιτηση και να ζητησει την μεταφορα των κολωνων -καλωδιων... υγ προφανως, το παρακατω που μεταφερεις οτι "λεει" ο πελατης σου...δεν εχει καμμια λογικη... "Ο ιδιοκτητης εκανε προχειρη κατασκευη (αποθηκη) στην ταρατσα και θεωρησε "λογικο" να εγκλωβισει τα καλωδια (αφου περνουν απˊτην ιδιοκτησια του, ειναι δικα του....). Χωριο ειναι και υπαρχει η λογικη: δικο μου ειναι ο,τι θελω κανω, ποιος θα με ελεγξει..."
jkyriako Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 02:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 02:37 μμ Αγαπητε Δημητρη, Προφανως ειναι παραλογη η τοποθετηση του ιδιοκτητη, την παραθετω απλσ ως ενδειξη της λογικης που επικρατει. Σέυχαριστω πολυ για τις απαντησεις σου.
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 02:45 μμ (edited) σε αυτό το φόρουμ πάντως εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα, σκάνε κάτι τέτοια και αναθεωρείς . Συνάδελφε πάντως ανεξάρτητα από την πλάκα θα κοιτούσα πρώτα απ'όλα το ζήτημα της ασφάλειας γιατί αυτό που περιγράφεις καταλαβαίνεις... Μη γίνει κανένα ατύχημα και βρίσκεσαι κι εσύ στο κάδρο... Edited June 9, 2015 at 02:47 μμ by Roy_Hobbs
