Engineer Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 04:24 μμ Αναλυτική «δήλωση περιουσιακής κατάστασης» θα υποβάλουν όλοι οι φορολογούμενοι το 2016 μέσω του Taxis καταγράφοντας τη συνολική ακίνητη και κινητή τους περιουσία (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.ά.), ακόμα και μετρητά στο σπίτι σύμφωνα με σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά για τα μετρητά στο σπίτι, θα ισχύσει ένα όριο κάτω από το οποίο δεν θα είναι υποχρεωτική η δήλωσή τους, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση ο φορολογούμενος δεν θα μπορεί να τα επικαλεστεί για να δικαιολογήσει τεκμήρια διαβίωσης και «πόθεν έσχες». Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έως τον Νοέμβριο οι φορολογούμενοι θα πληροφορηθούν από το Taxis όλα τα στοιχεία για την περιουσία τους που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών και στη συνέχεια θα τους δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσουν στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζει η Εφορία προκειμένου να συνταχθεί το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Η σύνταξη του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, που θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, θα επιτρέψει στην Εφορία να έχει στις οθόνες της το πλήρες οικονομικό προφίλ του κάθε φορολογούμενου και έτσι να ελέγχει κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στα δηλωθέντα εισοδήματα και στις συναλλαγές. Σε περίπτωση απόκρυψης περιουσίας θα επιβάλλονται αυστηρές ποινές και κυρώσεις που θα φθάνουν μέχρι τη δέσμευση του στοιχείου που δεν δηλώθηκε. Πηγή: http://sknews.gr/permalink/33471.html Click here to view the είδηση
Inzaghi Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 08:09 μμ Και επαναλαμβανω πως η εννοια του τραπεζικου απορρητου φαινεται στην Ελλαδα να ειναι κατι αγνωστο... Τα εκατομμυρια φυγαν εξω. Παλι τη μικρομεσαια ταξη θελουν να χτυπησουν... Για τους μεγαλους ουτε λογος... 1
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 10:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 10:27 μμ (edited) Το τραπεζικό απόρρητο στην Ελλάδα δεν είναι άγνωστο, απλώς είναι παντελώς άχρηστο.Την μικρομεσαία τάξη την έχουν ήδη κάνει χταπόδι και μεζέ για τσίπουρο.Αυτό με την δήλωση των μετρητών στο σπίτι είναι καταπληκτικό μέτρο, +1,000 σε όποιον το σκέφτηκε. Μπουκαδώροι, γριλλάκηδες και άλλες συναφείς ειδικότητες θα έχουν απασχόληση.Ελπίζω το κράτος να τους φορολογήσει και αυτούς, βιβλια, ΑΠΥ κλπ.Για τα σπίτια ισχύει κανένα απόρρητο ή δεν χρειάζεται? Edit: αυτό που μπορεί να πειράζει είναι ότι στο τέλος είτε με περιουσιολόγιο είτε χωρίς πάλι οι ίδιοι θα φορολογούνται. Edited August 31, 2015 at 10:35 μμ by AMHxaNos
imhotep Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 04:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 04:53 πμ 400 (368) χρόνια τουρκοκρατία και κεφαλικοί φόροι οι μόνοι που διδάχτηκαν κάτι (πως να κρύβουν τις προθέσεις τους και το ποιόν τους) είναι οι κοτζαμπάσηδες x χρόνια κατοχής και αρπαγής περιουσιών (ο Γκαίμπελς ήτανε "γατάκι" μπροστά τους) μόνο μια στιγμή ξαπόστησαν (όσο μοίραζαν κόκκαλα, αποφάγια και τυράκια) και ξανά προς τη δόξα τραβούν πάντως εθνική ομοψυχία στα απο-κόμματα για το φορομπήξιμο υπάρχει και για την παραγραφή των αδικημάτων τους και διαγκωνισμός για το ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους αποικιοκράτες-τραπεζίτες ξεχάστε λοιπόν τα περί τραπεζικού απορρήτου και οικογενειακού ασύλου 1
Dio_the_Theo Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 05:52 μμ Βλέπω ότι σιγά σιγά εγκαταλείπονται τα τσιτάτα "εγώ δεν έχω ούτε φράγκο οπότε ας κλείσουν οι τράπεζες και ας έρθει και η δραχμή". Οπότε να πω κι εγώ ότι με 18τμ όλη μου την περιουσία ας με φορολογήσουν όσο θέλουν. Όσοι πάλι έχουν πολλά πολλά ακίνητα και καταθέσεις ας κάνουν μια επιτροπή που θα επισκεφτεί τους/τις κ.κ. Βαλαβάνη, Αλαβάνο, Βαρουφάκη, Μητρόπουλο, Λαφαζάνη, Ντόρα και Πάγκαλο για να μάθουν την τεχνολογία που χρησιμοποιούν εναντίον της εφορίας οι άνωθι. Έρχεται και γερμανική δραχμή. Και εκεί να δω για πότε οι "αντιστασιακοί" και "αντιμνημονιακοί" θα τρέχουν να υποβάλλουν σέβη στον κ. Σόιμπλε.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 07:50 μμ Δυστυχως μπαινεις κι εσυ στο τρυπακι του "Εγω που δεν εχω πολλα/τιποτα, ας κανουν ο,τι θελουν, δε με νοιαζει. Οι αλλοι να δω τι θα κανουν αλλα στα τετοια μου" Αν κοιτας μονο τον κωλο σου, στο τελος θα βρεθεις μονος σου...
arcgeo Δημοσιεύτηκε September 2, 2015 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2015 at 06:46 πμ Πρόκειται για μέτρο που αν μελετηθεί σωστά θά βάλει μια τάξη, αν όχι θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Είχε γίνει και παλιότερα μια παρόμοια προσπάθεια.Επειδή είχαν πει πως όσα μετρητα και αν δηλώσεις ότι έχεις στι σπίτι δεν θα ζητηθεί πόθεν έσχες, όλοι δήλωσαν τρελλά ποσα για να μην έχουν πρόβλημα πόθεν έσχες σε μελλοντικές αγορές.
