Πολύ καλό το παραπάνω λίνκ.
Μια που βρέθηκα σε αυτή την συζήτηση, να αναφέρω για ένα κόλπο που εφάρμοσα τις προάλλες.
Το πρόβλημά μου ήταν ότι έπρεπε να πληκτρολογήσω περίπου 200 ζευγάρια τιμών ώρας (δηλαδή, ώρα έναρξης 08:13 , ώρα λήξης 09:33) και να υπολογίσω την διαφορά τους.
Η εισαγωγή του "08:13" απαιτεί τον χαρακτήρα ":" και η απομάκρυνση από το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι αρκετά σπαστική.
Τι έκανα; Έγρψα όλες τις τιμές ώρας σε μορφή δεκαδική π.χ. 8,13 , 9,33 και μετά με την συνάρτηση int( ) , πήρα χωριστά το ακέραιο και χωριστά το δεκαδικό μέρος (επί 100/60), τα πρόσθεσα μαζί και έτσι πήρα την ώρα σε μορφή δεκαδικού αριθμού.
Ισως, συνολικά να έκανα περίπου τον ίδιο χρόνο (με αυτόν που έκανα εάν έγραφα και το ":" , αλλά μου άρεσε περισσότερο.
Αν έχετε βρει τρόπο να εισάγετε από το πληκτρολόγιο τιμές ώρας ποιό γρήγορα από αυτόν, πείτε μου ...
Η ιδέα αντικατάστασης του ":" από το "," είναι αποτελεσματική και εύκολα αντιστρέψιμη:
Μόλις τελειώσεις την καταχώριση πηγαίνεις στο μενού Επεξεργασία->Αντικατάσταση και αντικαθιστάς όλα τα "," της στήλης με ":", αντιστρέφοντας τη διαδικασία.8-)
σωστος ο gkost
με αυτην την βοηθεια αντικατασταση ή ευρεση λυνονται αρκετα προβληματακια και οχι μονο στο excell
σωστος ο gkost
:rolleyes: Έτσι ακριβώς!
Όπως πχ όταν θελήσω να μετατρέψω έναν αριθμό από το αγγλοσαξονικό σύστημα στο ευρωπαϊκό, οπότε αντικαθιστώ διαδοχικά το κόμμα με κενό και την τελεία με κόμμα.
(Το αναφέρω επειδή αποτελεί σύνηθες ερώτημα πολλών συναδέλφων)
  • 3 weeks later...
παδιά έχω την εξής απορία:
έχω φτιάξει ένα σύνθετο πλαίσιο (combo tool) στο οποίο έχω αναθέσει κάποιες τιμές
θέλω όταν επιλέγω με το βελάκι μια τιμή να με "πετάει" σε διφορετικό φύλλο(sheet) κάθε φορά. γίνετε? ξέρετε πως?
Αν κατάλαβα καλά τι ρωτάς, θα πρέπει να αντιστοιχήσεις μια μακροεντολή (VBA) σε κάθε επιλογή. Κατέβασε το αρχείου του Χάρη για τις αμοιβές που έχει κάνει κάτι αντίστοιχο με τα κουμπάκια που έχει στο πάνω μέρος των φύλλων εργασίας. Ο κώδικας που έχει γράψει για το κάθε κουμπάκι είναι στο module9. Αφού γράψεις την κατάλληλη μακροεντολή κάνεις δεξί κλικ πανω στο πλαίσιο και διαλέγεις αντίστοίχηση μακροεντολής.
Αν δεν έγινα κατανοητός πες να στα πω πιο αναλυτικά.
ναι παναγιώτη αλλά το πρόγραμμα του χάρη έχει μόνο Αuto - open
με ένα κουμπί ανοίγει ένα συγκεκριμένο sheet
εγω ψάχνω μήπως έχει κανένας κώδικα να αντιστοιχήσω κάθε επιλογή του combobox
με διαφορετικό sheet
Καλησπέρα
Για προγραμματισμό VBA στο Excel , διάβασε εδώ και εδώ .
Δεν είναι ακριβώς αυτά που ζήτησες αλλά περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα Combo Box.
Μόλις μπορέσω θα ανεβάσω και παράδειγμα.
Εισάγω την ώρα σε μορφή δεκαδική και μετά με την επιλογή Επεξεργασία/Αντικατάσταση αντικαθιστώ το , με :
