Δεν εχει αλλη θεση να μπει εξαεριστικο ετσι μου το εφεραν και εγω το ηξερα οτι ετσι πρεπει να ειναι αλλα ας οψετε...τσακωθηκαμε με τον μηχανικο ο οποιος το έφτιαξε γιατί αυτο δεν ειναι εξαρτημα της daikin απλα αυτα φτιάχνονται σε μηχανουργειο τα εχω δει σε καποιο σαιτ και του το ειχα πει. Εχουν 2 θεσεις μια για εξαεριστικο και μια για θερμοστατη. Μετα τον διαχωριστη εβαλαν ενα ασφαλιστικο αλλα δεν ξερω αν κανει την ιδια δουλειά για να κανω εξαέρωση.
  • Απαντήσεις 30
Ότι και να υπάρχει μετά τον διαχωριστή, δεν μπορείτε να εξαερώσετε γιατί θα μείνει αέρας στο ψηλότερο σημείο του διαχωριστή, εκεί που είναι ο θερμοστάτης.
Προτείνω να βάλετε εξαεριστικό στη θέση του θερμοστάτη, και ο θερμοστάτης, αν δεν έχει άλλη αναμονή για να μπεί εμβαπτιζόμενος, να τον αντικαταστήσετε με ένα "επαφής" σε κάποιο σημείο του διαχωριστή.
Επειδη δεν ξερω ποιοι ειναι οι θερμοστατες επαφης εχετε καποιο σαιτ να δω και πως μπαινουν? Βιδωνονται επανω στον κυλινδρο του διαχωριστη?
Απλά σφίγγονται με κάποιο ελατήριο γύρω από τη σωλήνα/διαχωριστή.
Αν ψάξετε στο google με τη μάρκα του υπάρχοντος θερμοστάτη ή με "θερμοστάτης επαφής" θα βρείτε πολλούς.
Το κόστος δεν νομίζω να υπερβαίνει τα 15€.
Εγκαταστάσεις δημοτικού....
Τεσπά.
Λίνεις υδροστάτη. Τοποθετείς ταφ. Στην πανω πλευρά μινιβανάκι+αυτοματο εξαεριστικό. Στην καθετη πλευρά ο υδροστατης.
Εχω  ιδια μάρκα αντλία(daikin χαμηλων 11KW). Τις τελευταιες 3 μέρες με εξωτερικές θερμοκρασιες 0-1 oC όλη μέρα καθε 1(να μην πω  μισή) ωρα σχεδον κάνει defrost με αποτέλεσμα να πέφτει η θερμοκρασία στο νερό, να σβήνουν τα FCU και να μην μπορει να θερμανθει το σπίτι γίνεται ένας φαυλος κύκλος.Αυτό δεν γινότανε και με χαμηλότερες θερμοκρασίες.Είναι φυσιολογικό αυτό? Περιοχή Σερρών.
Edited by giorgosvet
