3.Φτανουμε στο ζουμι της υποθεσης :
Ποση συνταξη θα παρω????? Εγω ειλικρινα δεν εχω καταλαβει πως θα υπολογιζεται το τμημα της συνταξης πανω από την βασικη.Ακουω για ποσοστα αναπληρωσης κτλ αλλα θα ηταν πολύ χρησιμο καποιος που το κατεχει το θεμα να ανεβασει καποια παραδειγματα για να ξερουμε στην τελικη και το αποτελεσμα ολης αυτης της ιστοριας……..
Η νέα σύνταξη είναι το άθροισμα της Εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής.
Εθνική σύνταξη
384€ για 40 χρόνια ασφάλισης στα 67 χρόνια
Ανταποδοτική σύνταξη
Το γινόμενο (συντάξιμες αποδοχές)*(ποσοστό αναπλήρωσης)
Οι συντάξιμες αποδοχές είναι κάτι σαν τον μέσο όρο του εισοδήματος σου κατά τον εργασιακό σου βίο. Προφανώς ΔΕΝ είναι ένα πηλίκο με αριθμητή το άθροισμα των αποδοχών και παρανομαστή τα χρόνια ασφάλισης, αλλά κάτι πιο μαθηματικό.
Το ποσοστό αναπλήρωσης είναι μία κλίμακα αναλόγως των χρόνων που είσαι ασφαλισμένος.
1_358.jpg?itok=3jc2Fx_G
Η κεντρική ιδέα είναι.
Προβλέπω ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης θα μειωθούν μετά από πιέσεις των θεσμών.
Edited by ssouanis
  • Upvote 3
  • Απαντήσεις 282
Θα πρέπει πλέον να δίνουμε προσφορές ως εξής: 1000 ευρώ + ΤΣΜΕΔΕ 38% και ΦΠΑ 23%, δηλαδή 1610 ευρώ. Και να το γράφουμε στην απόδειξη αναλυτικά να το βλέπει ο πελάτης. Αν δε συμφωνεί θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά δωρεάν αφού πρώτα του πούμε τα κάλαντα και μας δώσει ένα χιλιάρικο, έτσι για το καλό.
  • Upvote 4
Χωρίς να έχω διαβάσει όλα τα σχόλια , έχοντας ακούσει τα βασικά για τον νόμο , θεωρώ ότι το βασικό για τους αυταπασχολούμενους , εγώ είμαι στον ΟΑΕΕ , να μπορούν να μειώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές , αυτή την περίοδο , ιδιαίτερα όσοι είναι κοντά στο τέλος τους εργασιακού τους βίου και έχουν πληρώσει πολλά λεφτά πριν και δεν πρόκειται να πάρουν ανάλογη σύνταξη .
Σκεφτείτε τον κόσμο που έχει πληρώσει ήδη 25-30-35 χρόνια και του λείπουν λίγα χρόνια για την σύνταξη σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν δουλειές .
Στον ΟΑΕΕ εδώ και πολλά χρόνια , πλήρωνα 5500 € τον χρόνο και εδώ και 1 χρόνο πληρώνω 3 κλάσεις κάτω 4200 τον χρόνο . Με τα λεφτά που έδινα , στα 40 χρόνια ασφάλισης θα έπαιρνα σύνταξη κοντά στα 2000 . Τώρα θα κατέβω στα 1200 . Προφανώς με συμφέρει για τα επόμενα χρόνια να δίνω 2358 τον χρόνο .
Ας πάμε τώρα στους νέους που έχουν κάτω από 10 χρόνια στο επάγγελμα . Και αυτούς τους συμφέρει να δίνουν λίγα τώρα μέχρι να δουν τι θα γίνει στο μέλλον και μετά αν θέλουν να αυξήσουν τις εισφορές .
Οι ενδιάμεσες ηλικίες και αυτές θα ωφεληθούν , αφού τώρα παίζουμε άμυνα και θα έχουν μετά από 3-4 χρόνια την ευκαιρία να δουν τι θα κάνουν .
Μου φαίνεται περίεργο που περνάνε τέτοιες διατάξεις για τους αυταπασχολούμενους . Δεν ξέρω αν παίζει καμία δικαστική απόφαση και σκέφτονται το "καλό" μας .
  • Upvote 3
Σε ευχαριστω για την αμεση απαντηση αλλα και παλι δεν μου γινεται κατανοητο.
Οπως αναφερεις : "Οι συντάξιμες αποδοχές είναι κάτι σαν τον μέσο όρο του εισοδήματος σου κατά τον εργασιακό σου βίο. Προφανώς ΔΕΝ είναι ένα πηλίκο με αριθμητή το άθροισμα των αποδοχών και παρανομαστή τα χρόνια ασφάλισης, αλλά κάτι πιο μαθηματικό."
Ποιος ειναι αυτος ο τυπος δηλαδη????
Νομιζω οτι κανουμε πολυ κουβεντα για το θεμα των εισφορων που και βεβαια ειναι μειζον αλλα ειναι .....αοριστο  το αποτελεσμα ολων αυτων των εισφορων.
Και στην τελικη δεν πρεπει να ξερουμε οτι πληρωνοντας τοσες εισφορες για τοσα χρονια η συνταξη ειναι αυτη ???
Αν καποιος ξερει αυτον τον τυπο ας τον ανεβασει.Καποια αριθμητικα παραδειγματα θεωρω οτι θα ηταν πολυ χρησιμα.
Edited by dimitris11140
σκεψου  ότι  οι  σημερινοι  συνταξιούχοι   εχουνε  ποσοστα  αναπληρώσεις  70 % -80 %  (  στις  ΔΕΚΟ  εφτασαν  και  110%  καποτε )   για  να  παρουν τις  σημερινες  κουτσουρεμένες  συνταξεις
εσυ  που  θα  εχεις  μετα  από  36  χρονια  39 %   δεν  θα  παρεις  ουτε  τα  μισα  ,  αυτό  είναι   η  αληθεια  και  εκει  είναι   που  πρεπει  να  εστιασουμε   ολοι  μας
το  νέο  ασφαλιστικο  μεταθετει  όλα  τα  βαρη  στους  νεους  ασφαλισμένους  που  θα  παρουν  συνταξη  μετα  από  30  χρονια  -40 χρονια
και  προφυλασει  τους  σημερινους  συνταξιούχους   ώστε  και  η   εκάστοτε  κυνερνηση  να  μην  εχει  απωλεια  ψηφων  και  γενικοτερο  γιουχαρισμα
προφανως  πληρωνεις   όχι  από  υποχρεωση   αλλα  για  να  εχεις   ανταποδοτικα  ωφελη  από  το  κρατος  ,  ξερω  ελαχιστους  που  πληρωνουν  από  χομπυ
η  εχουν  χρηματα   και  τα  καταθετουν  χωρις  σκεψη  στα  δημοσια  ταμεια  ,  αν  δεν  ικανοποιειται  αυτή  η  συνθηκη  δεν  εχεις  λογο  να  πληρωνεις  ,  είναι  κοροιδια.
αρα  μεταθετουν  τα πιο πολλα  βαρη  στους  πιο  νεους  μηχανικους    10 minus  οι  οποιοι  θα  σηκωσουν  τα  όλα  τα  βαρη
ενώ    ζημιωμένοι  είναι  και  οι  25  plus  διοτι  εχουν  πληρωσει  ένα  σκασμο  λεφτα  και  θα  παρουν  χαμηλα  ποσοστα  αναπληρωσης ,
παντως  περαστικα  μας  .
Δεν τον ξέρω τον τύπο.
Έχει να κάνει με την αξία του χρήματος.
Γιατί εσύ δίνεις λεφτά από το 2000-2040 και θα πάρεις σύνταξη από το 2041-2070.
Προφανώς η αξία των 500€ από το 2000 στο 2070 έχει διαφορά.
δεν υπαρχει τυπος
μπακαλικο ειναι
μηνιατικο x ποσοστο αναπληρωσης x ετη
(οπου μηνιατικο το ποσο του ετους συνταξιοδοτησης)
Edited by zxgr
Όχι δεν είναι έτσι.
Θα λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο..
Γιατί έτσι θα δηλώνεις 39 χρόνια 322€ και το τελευταίο έτος θα δηλώνεις 5200€.
Ακόμα και τώρα λαμβάνεται υπόψη η "καλύτερη πενταετία" αντί αυτού που ίσχυε πιο παλιά "η καλύτερη δεκαετία".
Έγιναν μια σειρά από υπολογισμοί για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων στον παρακάτω σύνδεσμο
Ενδεικτικά παραδείγματα σύγκρισης εισφορών ΤΣΜΕΔΕ με βάση το Σ/Ν της κυβέρνησης
Συμπερασματικά για την πλειοψηφία των μηχανικών που ζουν από τη δουλειά τους προκύπτει σημαντική αύξηση εισφορών. Πιο συγκεκριμένα:
- Όλοι οι νεοεισερχόμενοι (0 έως 5 έτη)
- Οι περισσότεροι μισθωτοί
- Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων με ΔΠΥ (όσοι αμείβονται δηλαδή με πάνω από 800 € το μήνα)
- Οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι με ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000-12000 €
θα δουν τις εισφορές τους να αυξάνονται (έως και διπλασιασμό) ακόμα και σε σχέση με το μνημονιακό Νόμο 3896/11. Σε σχέση με τα ισχύοντα προ του 2011 οι αυξήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες.
Μικρές μειώσεις θα δουν μόνο όσοι έχουν πολύ μικρά ή μηδενικά εισοδήματα, οι οποίοι όμως θα έπρεπε να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών και θα έπρεπε αντί να υποχρεώνονται να πληρώνουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας (για το οποίο αν και καταβάλλουμε εισφορές για μια ακόμα φορά ξεχάστηκε από την κυβέρνηση της "αριστεράς").
Αν κατάλαβα καλά το ποσό της σύνταξης προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα (στο παράδειγμα βάζω σαν μισθό το κατώτερο)
Για 40 χρόνια προκύπτει ένα ποσό 273,88 ευρώ το μήνα συν την εθνική 384,00 ευρώ το μήνα
Η επικουρική πως υπολογίζεται? Το εφάπαξ?
Υπολογισμός σύνταξης.pdf
