Συμβουλες Για Αρχικα Βηματα Ανακαίνισης Και Ενδοδαπεδια Με Α/Θ
Ακουσα οτι θα αρχισει το εξοικονονω παλι οποτε θα βαλω οσα περισσοτερα μπορω στο σπιτι.σκεφτομαι και ηλιοθερμια η φωτοβολταικα πανελ για δικη μου χρηση αμα μπορεσω βεβαια.το προβλημα μου ειναι οτι ειμαι δραμα και εδω στην επαρχια γενικα υπαρχουν πολλα παραπονα για τους μηχανικους οσον αφορα την εμπειρια τους και τα προιοντα που πουλανε.πως θα βρω καποιον να με βοηθησει και στη θερμανση αλλα και ολοκληρωτικα σε μια ανακαινιση σπιτιου και ανεργειακη αναβαθμιση;απο μακρια αναλαμβανουν ;αξιζει να ψαχτω θεσσαλονικη;
  • Απαντήσεις 87
Giabritsos γειά σου, μην ψάχνεις να βρεις ένα μηχανικό που τα ξέρει όλα.
Επισκέψου 2 – 3 στη περιοχή σου και συζήτησε μαζί τους. Κάποιοι ενδεχομένως να μην πουλάνε μόνο. Σε ενδιαφέρει κάποιος ο οποίος θα σου εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Κάποιος ο οποίος είναι διατεθειμένος να σε ακούσει και να βρείτε μαζί μια λύση ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σου.
Πραγματικά έχω χάσει πελάτες οι οποίοι έρχονται στο γραφείο και χωρίς να ξέρουν τη θέλουν, νομίζουν ότι θα απαντήσει ο μηχανικός άμεσα με τιμή και λύσεις. Ίσως και αυτοί (ιδιώτες) που κάνουν παράπονα το ίδιο πιστεύουν.
Πραγματικά όπως και με τα αρχιτεκτονικά έτσι και οι εγκαταστάσεις θέλουν συζήτηση και όχι λύσεις του συρταριού. Κάθε σπίτι και κάθε ιδιοκτήτης είναι μια νέα πρόκληση. Και μη ξεχνάς ότι η τεχνολογία προχωρά καλπάζοντας . . .
Σε άλλη περίπτωση σίγουρα μπορείς να βρεις κάποιον από άλλη περιοχή (και από Θεσσαλονίκη).
Αν καταφερω και μπω στο προγραμμα θα κανω επιδαπεδια ,αντλια θερμοτητας ηλιακο,επισης αν μπορω στο ιδιο προγραμμα να βαλω ηλιοθερμια σαν υποβοηθηση η φωτοβολταικα για ρευμα χρησης και οχι να το πουλαω θα το κανω.επισης θα κανω μονωση στο σπιτι.απο εκει και περα θα παρω επιπλεον μικρο δανειο για να τελειωσω το σπιτι αλλαζοντας καποιους τοιχους στο σπιτι ,μεγαλωνοντας το μπαλκονι αφου φερω εναν τοιχο πιο μεσα μικραινοντας το μπαλκονι και τελος να κανω το πατωμα μισο πλακακι μισο πατητη τσιμεντοκονια
Γιαυτο αναρωτιεμαι αν καποιος που ασχολειται με θερμανση και ειναι ομως πτυχιουχος μηχανικος μπορει να με βοηθησει και με τα υπολοιπα.τοιχους κλπ
Έχεις οικονομικά ξεφύγει ήδη!!!! δεν ξέρω αν θα βρεις τα χρήματα εφόσον δεν έχεις δικά σου και πας το 100% με δάνειο με πιθανότητα 1 στις 2000 αιτήσεις.
Για τα υπολοιπα τι συμβουλευομαι;αρχιτεκτονα;
Παντως χτες ειχε σημοσιευμα οτι το προγραμμα θα ξεκινησει το αργοτερο απριλιο .παντως αξιζει να περιμενω λιγο
