Καλημερα
Εκανα εγκατασταση συναγερμου
Απο λαθος οπως φαινεται δυςτυχως ανοιχτηκε μια διαμπερης τρυπα διαμετρου 1cm σε δοκαρι στο εσωτερικο του σπιτιου οπου περασε ενα καλωδιο.
Το δοκαρι ειναι καταμηκος της οροφης και ερχεται 25cm κατω απο οροφη και μετα συνεχιζει τοιχος.Το δοκαρι τρυπηθηκε στα 24 cm απο την οροφη, κοινως τρυπηθηκε στο τελευταιο cm.
Προφανως ο τεχνικος εκανε λαθος στο μετρημα φανταζομαι.το ερωτημα ειναι αν αυτο ειναι προβλημα για τη στατικοτητα του κτιριου.ισογειο ειμαι με δυο οροφους απο πανω.κατασκευη 82 με αρκετες κολωνες κατα τη κατασκευη του λογω φοβου απο σεισμο 81.
Πρεπει να γινει καποια επιδιορθωση;
Ευχαριστω πολυ
  • Απαντήσεις 24
Καλημερα
Ευχαριστω πολυ
είσαι σίγουρος οτι δεν έφαγε οπλισμό?
Δε ξερω να ειμαι ειλικρινης
Θελω να πιστευω πως οχι
Για τη τρυπα χρησιμοποιησε τρυπανι και οχι καποιο ποτηρακι.επισης δε γνωριζω αν ο οπλισμος βριςκεται στο κατω μερος του δοκαριου.
Υπαρχει τροπος να το διαπιστωσω καπως;
Ευχαριστω
Καποιες φωτογραφιες μηπως και βοηθανε
http://imageshack.com/a/img923/9045/BJR2Wx.jpg
http://imageshack.com/a/img921/508/M07kWA.jpg
Δυστυχως η προσβαση ειναι λιγο δυσκολη γιατι εχει ξυλινη ψευδοροφη
πιθανότατα έχει τρυπήσει λίγο απο σκυρόδεμα και αρκετό απο σοφά. Ο μόνος τρόπος είναι να περάσεις ενδοσκοπική κάμερα.
Λογικά, τρύπησε με αρίδι 8 ή 10 ή 12 mm (το πολύ).
Ε.... με κλασσικό διαμαντοτρύπανο, δεν υπάρχει περίπτωση να κόψει σίδερο όσο και να προσπαθήσει. Οπότε, ή δε βρήκε σίδερο (το πιο πιθανό) ή,
αν βρήκε σίδερο καθώς τρυπούσε, κούνησε λίγο (αριστερά/πάνω/κάτω)το κρουστικό και πέρασε κάπως ξόφατλτσα.
Για τον οπλισμό και τα στατικά δεν είμαι εξειδικευμένος, αλλά σε ότι αφορά το τρυπάνι είναι αδύνατο να βρήκε σίδερο και να μην το κατάλαβε. Και ξώφαλτσα να το πήρε και διαμαντοτρύπανο να είχε που λέει και ο συνάδελφος επάνω, η ταχύτητα κοπής του οπλισμού είναι παρα πολύ μικρότερη από του σκυροδέματος.
Με λίγα λόγια κάνει μπαμ αν πετύχεις σίδερο, ρώτα τον τεχνικό που άνοιξε την τρύπα αν θυμάται.
Πάντως μάλον είσαι τυχερός και έχεις φάει μισό σοβά-μισό σκυρόδεμα απο ό,τι φαίνεται.
για αρχη το σκυροδεμα ειναι το μπετον που περιβαλει το δοκαρι σωστα;
Στη περιπτωση που δεν εχει χτυπησει οπλισμο(το σιδερενιο πλεγμα φανταζομαι) δε χρειαζεται να γινει κατι υποθετω;
εννοω δεν υπαρχει κινδυνος;
Αν δεν έχει φάει σίδερα, να καθαρίσετε καλά την τρύπα και να την γεμίσετε με μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία (και να περάσεις το καλώδιο πιο κάτω φυσικά, στον τοίχο).
Αν έχει φάει σίδερα (λογικά κόβει στην περασιά όλα τα κάτω σίδερα της δοκού) τότε το δοκάρι έχει χάσει την φέρουσα ικανότητα του. Για μια μικρή τρυπούλα θα πρέπει να γίνει ολόκληρη ιστορία....Λογικά όμως θα πρέπει να το κατάλαβε ο μάστορας την ώρα που τρύπαγε. Ρώτα τον, ακόμα και από το χρώμα της σκόνης που έβγαλε φαίνεται...
Αυτό το θέμα μεταφέρεται στα θέματα ιδιωτών
Edited by Γιάννης
