ναι σ' αυτό, αλλά δεν γνωρίζω αγγλικά και καταλαβαίνεις..
Νομίζω έχει την δυνατότητα να μεταφέρεις τοπογραφικές μετρήσεις αυτόματα,
και σου δημιουργεί το ανάγλυφο του εδάφους
Αυτήν την εντύπωση σχημάτισα από το pdf που διάβασα πολύ παλιά ..με τα άγνωστα.. αγγλικά
Κάνω λάθος-Εσύ Αχιλλέα σίγουρα, θα γνωρίζεις
Πλεον όλα αυτά γίνονται απ'ευθείας από το archicad με εισαγωγή των δεδομένων του τοπογράφου από αρχείο .txt και αυτόματη δημιουργία του mesh
και ένα tip και για να φτιάχντετε δρόμους που ακολουθούν την φυσική μορφή του εδάφους:
Edited by achille
Αχιλλέα
Κατά αρχάς σ' ευχαριστώ
Σε ποιά έκδοση αναφέρεσαι, η 13 το έχει;;
Αχιλλέα
πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με την εφαρμογή του 4030
Με λίγη ακόμη βελτίωση θα μπορούσε να σου παρουσιάζει (σχηματισμένες κατ' όγκο) και τις υπάρχουσες κατασκευές, αν ο τοπογράφος σου έδινε τα ύψη τους σε κάποιο άλλο Leyer
ακολούθησες τις οδηγίες μορφοποίησης του αρχείου .txt? Έχει συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να εισαχθούν τα δεδομένα
Τα βάζω χειροκίνητα δεν είναι πολλά τα σημεία. αλλά δεν γίνεται τπτ. έχω ένα τοπογραφικό με ισοϋψεις και έχω πάρει τα υψόμετρα των κρυφών.
