Αρχιτεκτονικά στο Archicad
Ο σχεδιασμός σε 3D, από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση, είναι η αρχή όλων ... το επόμενο στάδιο είναι το πραγματικό ΒΙΜ ...
Ένα αρχείο για όλη την κατασκευή, με όλα τα σχέδια μαζί (και τις αναθεωρήσεις), έλεγχος εφικτότητας, ανεξάρτητα κλίμακας (1:1), χωρίς ενδεχόμενο λάθους, με έλεγχο όλων των σημείων της κατασκευής ταυτόχρονα, 3D τεκμηρίωση σε κάθε στάδιο, προμετρήσεις κλπ. κλπ.
Για μένα είναι χάσιμο χρόνου να κάνεις οποιοδήποτε 2D σχέδιο και σε οποιαδήποτε κατασκευή χωρίς να υπάρχει 3D υπόβαθρο που να μπορεί να επικαιροποιήσει όλα σου τα σχέδια ταυτόχρονα ...
Και για να μη λέμε πολλά, σε πραγματικές μελέτες-κατασκευές :
α) κατασκευή τελικής δαπάνης 4 εκατομμ. ευρώ, αν δεν την είχα σε 3D από την αρχή αφενός δε θα είχε ήδη υλοποιηθεί γιατί θα έκανα ακόμη 2D σχέδια και αν κάποτε τα τελείωνα δε θα ήξερα αν μπορεί να κατασκευαστεί ...
β) κατασκευή τελικής δαπάνης 30 χιλ. ευρώ, με αποστολή 3D λεπτομερειών (με ταυτόχρονη διαδοχή των εργασιών) στον τοπικό εργολάβο, εκτελέστηκε μέχρι κεραίας χωρίς καμία απορία, παρέλαβα με μία επίσκεψη ...
Για την επιμέτρηση και στις δύο περιπτώσεις δεν ασχολήθηκα ... ήταν ίδια με την προμέτρηση του 3D μοντέλου.
Πολυ ενδιαφερον. Τι ακριβως αφορουσε το εργο?
Για να καταλαβω, εσυ εκανες ολη τη μελετη και τα σχεδια και ο εργολαβος εκανε την κατασκευη και εσυ ελεγξες?
Για ενημέρωση : http://archicadwiki....arthConnections
ArchiCAD 16 is the last release of ArchiCAD to support Windows XP and any 32-bit operating system. The next major release of ArchiCAD will be 64-bit only, and will support only 64-bit Operating Systems, including Windows 7 and Windows 8
Edited by kan62
μετα απο 1-2 μηνες που χρησινοποιω το προγραμμα και αρχιζω να το συνηθιζω, νιωθω σαν να ημουν τυφλος και να ειδα. Δεν ξερω αν και οι υπολοιποι χρηστες το βλεπετε παρομοια. Αλλα πραγματικα σκεφτομαι για ποιο λογο να ξαναχρησιμοποιησω το autocad. Η διαφορα ειναι χαωδης. Σχεδια στο archicad 5' μπορει να τα εκανες στο autocad σε 1 ωρα. Ανυπομονω να ακουσω και αλλες γνωμες
Μετά από 19 χρόνια στο πρόγραμμα, θα σου απαντήσω ότι ακόμη βλέπεις μόνο το δέντρο (τα σχέδια) και όχι το δάσος (σχεδιασμός-κατασκευή τεχνικού έργου) ... συνέχισε, εγώ ακόμη μαθαίνω-ανακαλύπτω χρήσεις και χρόνο ...
Απλα η διαφορα με το Αutocad ειναι οτι μπορεις να σχεδιασεις κυριολεκτικα τα ΠΑΝΤΑ. Απο αεροπλανο μεχρι και κατοικια.....
Εννοειται οτι το Archicad ειναι πιο ευχρηστο για αρχιτεκτονικα σχεδια (και μονο) σε σχεση με το Autocad...
Eιδικα στο καθαρο 2D σχεδιο.....με lines, splines, snaps κτλ κτλ....ας ξεστραβωθουν εκει στην Graphisoft και ας αντιγραψουν εστω καποια πραγματα απ τους πρωτοπορους......
ΥΓ : Και ας φτιαξουν επιτελους και αυτο το ρημαδοtext και το zoom του....
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα, ψάχνω κάγκελο τύπου "τσιμεντένιο κολωνάκι" . Δυστυχως δεν γνωριζω πως να ανεβασω φωτο.
Edited by loco
