Το γεγονός ότι έχεις πάρει πτυχιακή εργασία σε μάθημα που δεν έχεις περάσει και δεν έχεις σκοπό να παρακολουθήσεις δεν βλέπω να σε απασχολεί, αλλά ούτε απασχολεί τους καθηγητές σου?
  • Απαντήσεις 32
ειναι συμφωνια με τον καθηγητη για το μαθημα γιατι αλλιως θα πρεπει να δινω 50 ευρω την εβδομαδα  στα πηγαινε ελα που δεν τα εχω
αλλωστε αυτο που κανουν στο μαθημα ειναι οι στατικοι υπολογισμοί μιας κατασκευης απο μεταλλο οτι και στην πτυχιακη δλδ
κοιτα για πάρω πτυχιακή στα στατικά πρεπει να έχω περασει 9 απο τα 13 δομοστατικα. και το μονο που μου έχει μείνει ειναι αυτο και η δυναμική των κατασκευών,.. αλλα καταλαβαινω τι θέλεις να πεις
Edited by crazyjim87
...   ... με 400 ξεμπερδεψες ...   ...
Σωστός.
...  καπως ετσι περνεις και το πρωτο μαθημα της ζωης .. ...
καλό.
Το €400 πως προκύπτει? είναι τιμές 2016? προθεσμίες? δεν θα πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι του ζητάνε να σχεδιάσει-μελετήσει κλπ? πτυχιακή είναι, μπορεί να έχει κάπου μπανανόφλουδα.
Καλό διάβασμα, καλή επιτυχία.
βρηκα ηδη λεπτομερειες στο εακ  και εχω το βιβλιο σχεδιασμος δομικών έργων απο χάλυβα.. θα τους ρίξω μια ματιά και στον ευρωκωδικα 3 για να δω
Μηπως να ξεκινησεις καλυτερα πρωτα να βρεις σωστες σημειωσεις απο εναν συμφοιτητη και απο τις δυο μεταλλικες που εχετε στις Σερρες και μετα να αρχισεις να οργανωνεις σιγα σιγα τη μελετη σου?
Αναφερεις με μεγαλη ευκολια βλεπω θα ριξω μια ματια στον ΕΝ3,,εχω και τον Βαγια, ειδα και τον ΕΑΚ, ενω χρωστας ηδη μαθηματα, ποσο μαλλον δεν εχεις παρακολουθησει τις δυο μεταλλικες.
Προπαντων, περα απο το διαβασμα, είναι και το θεμα της κατανοησης στα μαθηματα μας.
Οτι χρειαστεις...
Edited by pallaks
Το μαθημα μεταλλικες κατασκευες 1 ειναι  το παλιο σιδηρες και ξυλινες κατασκευες και αναφερει κατι λιγα απο ευρωκωδικα 3 και τον αντιστοιχο στα ξυλα που ειναι ο 8 νομιζω. αυτο ειναι περασμενο και εχω τις σημειωσεις. απο το αλλο οσους ξέρω  δεν το έχουν διαλεξει γιατι ειναι επιλογης μαθημα
Guest
