Η Δομική Ξυλεία Επιτρέπεται να Χρησιμοποιείται για την Κατασκευή Πρόχειρων Καταλυμάτων Ζώων
Engineer
Με την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται πως η δομική ξυλεία δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στα υλικά που απαγορεύονται για κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων.
Δείτε παρακάτω το κείμενο της απόφασης:
Η παράγραφος Ι «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» τουκεφαλαίου Β. 2«Κατηγορίες Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με βάση τα είδη των κτιρίων» της ανωτέρωΔιευκρινιστικής Εγκυκλίου αντικαθίσταται ως εξής:
Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοσηοικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4067/2012).
Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέρονταδομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα. Είναι κατασκευασμένες απόυλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξυλεία ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτώνπου μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίαςτης κτηνοτροφικής εγκατάστασης . Μεμονωμένα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται γιατις ανάγκες αυτών των κατασκευών, δεν συνιστούν φέροντα δομικό σκελετό και είναιαποδεκτά. Η χρήση συνδετικών υλικών (π.χ. λάσπη) ή επιχρισμάτων (π.χ. ασβέστωμα) είναιαποδεκτή. Τα πρόχειρα καταλύματα εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφήςκτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους.
Πηγή: http://civilenglar.b...og-post_10.html
Η απόφαση εδώ: https://diavgeia.gov...line=true
Click here to view the είδηση
Πιστεύετε ότι κατασκευή με τσιμεντόπλινθους και ξύλινη στέγη με κεραμίδια μπορεί να περάσει στις πρόχειρες κατασκευές;
Έχω μια περίπτωση άδειας σταυλικής εγκατάστασης που υπάρχουν διάφορα κτίρια με τσίγκο και πρόχειρα κατασκευασμένο σκελετό από ξύλο, και μέσα στο γήπεδο υπάρχει ένα κτίριο (3χ5 μέτρα περίπου) από τσιμεντόλιθους και στέγη από κεραμίδια. Ξέρει κανείς αν περνάει σαν πρόχειρη κατασκευή;
τπτ δεν περναει
κι αντε "αυριο" να πεισεις τον καθε υπαλληλο οτι,
μπορεις να εχεις "τσιμεντολιθους"  και  συνδετικα υλικα  [πχ λασπη, άρα  και όποιο αλλο συνδετικο εσυ κρινεις, αλλά ο ελεγχος αποφασιζει....]
"Ειναι αποδεκτη η χρηση επιχρισματων [πχ. ασβεστης,]"
[επομενως εκτος ασβεστη και   οποιο αλλο επιχριζει μεν αλλά επιτρεπεται δε..]
Επειδη μιλαμε για προχειρα καταλυματα  "ευκολης απο/συναρμολογησης και μεταφοράς"
ολα τα παραπανω υλικα που επιτρεπει η αποφαση  ανηκουν στην κατηγορια της "μετα απο αδεια κατεδαφισης"
 κανενα απο τα παραπανω υλικα δεν θεωρειται "ευκολης κατεδαφισης"
 Εξεδοσε ο υπουργος μια εγκυκλιο, που στηριζεται στην αόριστη φραση οτι
"επιτρεπονται τετοια μενονωμενα υλικα"
Ποσο ειναι το μεμονωμενο...θα κριθει απο τον καθε αρμοδιο...με ρισκο δικο μας...
και, τελικα, καθε υπαλληλος δικαιουται να την "κρινει" και να μην την εφαρμοσει, ως αντιτιθεμενη στο νομο.
υγ1
ποιός λογικος ανθρωπος/ελεγκτης θα δεχονταν οτι "τσιμεντολιθοι με συνδετικα υλικα" ειναι "προχειρη κατασκευή"
[το θεμα το συζητουσαμε πριν 5-6 μερες  ..ειχε και μια φωτο καποιος  συναδελφος
που εδειχνε "πώς αντιλαμβανοταν μια προχειρη κατασκευη"]
υγ2
και να δουμε εάν απο τον νομο υπηρχε σχετικη εξουσιοδοτηση προς τον Υπουργο
να εκδοσει αποφαση -και ποια ήταν τα δεσμευτικα πλαισια αυτης.
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ
άδειας οικοδομής.
φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα. ή δομικό χάλυβα ή δομική
ξυλεία και είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή
κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών και εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής
μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους.
Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου με το όρο κτηνοτροφία εκτατικής μορφής νοείται το
σύστημα εκτροφής που ο σταβλισμός των ζώων περιορίζεται κατά τη διάρκεια της
νύκτας ή για την προστασία τους κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών και
το οποίο:
• έχει χαμηλό επενδεδυμένο κεφάλαιο
• απαιτεί μικρή ένταση εργασίας
• καλύπτει τις ανάγκες διατροφής των ζώων κατά το μεγαλύτερο μέρος από
φυσικούς ή τεχνητούς λειμώνες ή βοσκοτόπους.
αυτη η συζητηση
http://www.michanikos.gr/topic/33658-Σταύλος-από-τσιμεντόλιθο-και-τσίγγο-θέλει-άδει/?p=861176
Μετά τη νομική ανάλυση ... οι εικόνες, έστω και σχεδόν 100 ετών ...
3 σίγουρα πρόχειρες και 3 πιθανά αυθαίρετες κατασκευές
Πηγή : ASCSA Digital Collections - Dorothy Burr Thompson
Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία αυτής της μορφής, ζουν σε χωριά των 100 κατοίκων και το κράτος πρέπει να τους βοηθήσει. Αν θες τη γνώμη μου ακόμα και κτίρια που εντός οικισμού θα απαιτούσαν οικοδομική άδεια, όσον αφορά τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θα έπρεπε να είναι πιο επιεικής η μεταχείριση.
οι αποθηκες  τι προβλημα εχουν???
"ειχαν"....αλλα το ελυσε ο φιλος πανος απο την Πτολεμαιδα
και ο κοκαραντι
http://www.michanikos.gr/topic/701-Άδεια-αγροτικής-αποθήκης/?p=856497
Εντός οικισμού δεν επιτρέπονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
σωστα..
πλην των οικοσιτων...όπως τα οριζει σχετικη απόφαση του Νομαρχη
http://www.e-ea.gr/2015/05/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%B5%CE%B9/
