Μικρές διαμορφώσεις εδάφους με 48ωρη
Fritz Todt
Συνάδελφοι καλημέρα!
Πελάτης μου θέλει να φτιάξει μια βάση από σκυρόδεμα, σε οικόπεδό του,
με ύψος 0,60 μ.
Ρώτησα στην πολεοδομία αν μπορώ να πάω με 48ωρη
και συγκεκριμένα την εργασία (ζ) Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος
και μου είπαν ότι δεν αναγράφει περί σκυροδέματος
και ότι πρέπει να βγει κανονική οικοδομική άδεια!!!
Ποια είναι η γνώμη σας?
Δεν αναφέρεται πουθενά η απαγόρευση χρήσης σκυροδέματος στη διαμόρφωση του εδάφους.
Αν πάω με οικοδομική άδεια
θα πρέπει να περιμένει ο πελάτης μου 5-6 μήνες
αν είναι δυνατόν!
Δεν λέω ότι είναι λογικό αλλά έχει δίκιο η ΥΔΟΜ ότι έτσι όπως αναγράφονται οι εργασίες στο έντυπο της 48ωρης
Σε όσες πολεοδομίες ξέρω καμία δεν δέχεται να πέσει μπετόν με 48ωρη. Και δε μιλάω κάν για κατασκευή βάσης αλλά για απλή τσιμεντόστρωση.
Ζητάνε κανονική άδεια. Οι διαμορφώσεις που περιγράφονται στη 48ωρη αφορούν διαμορφώσεις του φυσικού εδάφους δηλαδή μικρές τοπικές εκχωματώσεις/επιχωματώσεις.
Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να γίνει τροποποίηση και να συμπεριληφθούν στις εργασίες 48ωρης η έστω μικρής κλίμακας τσιμεντοστρώσεις/ασφαλτοστρώσεις κλπ γιατί είναι όντως παράλογο να απαιτείται Άδεια Δόμησης
και πως διαμορφώνεται το έδαφος?
με έδαφος?
πρέπει να βάλεις κάποιο υλικό
αλλιώς δεν έχει πρακτικό νόημα
πχ εκχωμάτωση 80 εκατοστών
και στην πρώτη βροχή, πάει η εκχωμάτωση και η διαμόρφωση και όλα
επίσης
στον προηγούμενο νόμο έγραφε για διαμόρφωση με πέτρα
και στον σημερινό νόμο βγάλανε την αναφορά στην πέτρα
εγώ καταλαβαίνω ότι απλοποίησαν την διαδικασία
αφαιρώντας την αναφορά στην πέτρα
Σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα, δύο διαφορετικά πράγματα δεν είναι ποτέ ένα και το αυτό !
Διαμόρφωση είναι η διαδικασία κατά την οποία κάποιο πράγμα παίρνει μιά άλλη μορφή ή σχήμα, Στη συγκεκριμένη περίπτωση το έδαφος πριν και μετά. Υλικό ΕΝΑ.
Επίστρωση είναι η διαδικασία κατά την οποία απλώνεις ένα άλλο συγκεκριμένο υλικό πάνω σε κάποιο υλικό. Στη συγκερκιμένη περίπτωση το σκυρόδεμα πάνω στο έδαφος. Υλικά ΔΥΟ.
Αν θέλεις να περιοριστούμε ερμηνευτικά μόνο πάνω στα φραστικά λάθη των νόμων, με σκοπό "να κάνουμε τη δουλειά μας", τότε έχε υπόψη σου ότι οι εργασίες επίστρωσης ενδεχομένως να απαιτούν και έλεγχο φύτευσης δηλ. ΔΔ δηλ. άδεια ... και όχι απλά 48ωρη ενημέρωση.
όταν ο νόμος έλεγε μικρές διαμορφώσεις με πέτρα, ήταν ΕΝΑ υλικό?
πιστεύεις ότι ο νόμος άλλαξε προς το χειρότερο
απαλείφοντας την "πέτρα"
ή τον έκανε ακόμη γενικότερο
για να περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό?
επίσης αυτό:
με έδαφος?
το βλέπεις λογικό?
πέρα του υλικού για την διαμόρφωση του +-80εκ, έχει ξεκαθαριστεί ότι μπορεί να βγει 48ωρη σε Γεωτεμάχιο / Οικόπεδο, άνευ κτιρίου επ αυτού ή κάποιας κατασκευής που να είχε βγει στο παρελθόν κάποια πολεοδομική άδεια?
σε αυτό δεν υπάρχει θέμα
μπορεί να βγει
σε οικόπεδο άνευ προηγούμενης κατασκευής
είχες γράψει αυτό παλαιότερα συνάδελφε
Τότε δεν σε αφορά σ αυτή την περιπτωση.
Αν δεν βρεθεί λύση με άδεια τότε ίσως είναι καλό να εξετάσεις λύσεις να κάνεις διαμόρφωση επίστρωση,  χωρίς χρήση μπετό και να αντέχει φόρτωση εκφόρτωση, ώστε να σε καλύπτει 48ωρη. (υπάρχουν λύσεις αλλα είναι πέρα από το ερώτημα σου στο θέμα αυτό)
μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοείς διαμόρφωση επίστρωση με 48ωρη?
επίστρωση με τι?
