Καλησπέρα.
Δεν δημοσιεύω στις εργασίες μηχανικού καθώς το θέμα δεν αφορά εργασία μηχανικού.
Σε λίγες μέρες θα έρθει συνεργείο από γνωστή εταιρεία ηλεκτρικών για την εγκατάσταση κλιματιστικού στο σπίτι μου. Ο τοίχος στον οποίο θα εγκατασταθεί η εσ. μονάδα έχει ύψος 3μ και η δοκός ύψος 30-35 cm περίπου. Το θέμα είναι όμως ότι από κάτω υπάρχει βιβλιοθήκη με ύψος 2μ περίπου και θα πρέπει να μπει όσο το δυνατόν πιο ψηλά για να μην διακόπτεται η ροή αέρος οπότε να τοποθετηθεί στον τοίχο λίγο δύσκολο.
Το ερώτημά μου είναι υπάρχει πρόβλημα αν ανοιχτούν τρύπες στη δοκό; Έίναι πιθανό να πληγωθεί ο οπλισμός; Αν γίνεται τοποθέτηση σε δοκό προφανώς θα γίνει κάπου στο μέσο του ύψους καθώς ως γνωστόν ο πυκνός οπλισμός βρίσκεται στο κάτω μέρος.
Πιστεύω πως οι τεχνικοί θα το γνωρίζουν αλλά θα ήθελα να ξέρω τι να να τους πω σε περίπτωση που θέλουν να το στηρίξουν στη δοκό.
Ευχαριστώ
Στάλθηκε από το GT-I9505 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Αφου ρωτάς, μαλλον εισαι ψυλιασμενος για την απαντηση η οποια ειναι σαφής και κατηγορηματικη : ΟΧΙ στο δοκαρι
Ακου, όμως τι θα γινει  στην πραξη  :
-Δεν βολευει αλλου παρα μόνο στο δοκάρι. Μου ειπαν, όμως οτι δεν κάνει να μπει στο δοκάρι
-Δεν υπάρχει κανενα πρόβλημα, έχουμε βάλει δεκάδες σε δοκάρια
-ΟΚ
και ζησαν αυτοι καλα και εμεις καλυτερα
  • Downvote 1
Οχι σε δοκαρι να βαλουν τεσσερα ουπα;
Φσνταζομαι δεν εχουν σκοπο να περασουν σωληνωσεις με καροτιερα εκει το αποκλειουμε.για το βιδωμα ομως γιατι κατηγορηματικά οχι;
Αν έχουν μαγνητογράφο και δεν βρούνε οπλισμό κατά το τρύπημα + κάνουν χημική συγκόλληση στις ντίζες Φ4-Φ6 δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει πρόβλημα.
Edited by Ροδοπουλος
όσο θές.....
τι λες τωρα Didoni??? ενοω οτι αν εχει 3 ποντους σοβα, που μπορει να έχει 4... και 1 ακόμα να τρυπήσει το μπετό, δεν θα έχει 3 επικάλυψη ο οπλισμός?
αλλά πες 3 σοβά και εισχωρησει 0,3 στο μπετό, δεν αντέχει να κρατήσει την επιφάνεια που εδραζεται το a/c?
Εν αναγκη αν στηριζεται με 4 βιδες ας βάλει 8.
Ευκολο ειναι, αν δεν ζυγιζει 100 κιλα (σχημα λογου) το a/c ας το βάλει.
Εσωτ.μοναδα λεει.πολυ μικροτερο βαρος.αλλα και να τρυπηθει δοκαρι τι πρόβλημα υπαρχει να μπουν 4 εξαρακια ουπα
