Engineer Δημοσιεύτηκε June 2, 2017 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2017 at 07:42 πμ Πρόστιμα και ποινική δίωξη για τις ρευματοκλοπές συμπεριλαμβάνουν οι τελικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του «Εγχειριδίου»: -Όταν διαπιστώνεται ρευματοκλοπή, ειδοποιείται εγγράφως και το Αστυνομικό Τμήμα για πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης. -Οι καταναλώσεις που δεν κατεγράφησαν υπολογίζονται αναδρομικά σε βάθος μέχρι και 5 χρόνων με βάση τα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης. Ως έναρξη του χρόνου της ρευματοκλοπής θεωρείται κατά κανόνα η χρονική περίοδος στην οποία εμφανίζεται αδικαιολόγητη μείωση της κατανάλωσης. -Το «πρόστιμο» επιβάλλεται με τη μορφή προσαύξησης στο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι οι κλεμμένες κιλοβατώρες θα χρεώνονται προς 255 ευρώ ανά μεγαβατώρα (προσαύξηση 70 % σε σχέση με το κανονικό τιμολόγιο) και 120 ευρώ (προσαύξηση 50 %) για τους δικαιούχους ΚΟΤ και όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». Επιπλέον ο υπαίτιος θα χρεώνεται και με τις δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό της ρευματοκλοπής, από 300 έως 750 ευρώ ανάλογα με το είδος της παροχής. Κατεβάστε το επίσημο ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ. Πηγή: https://www.b2green....s-revmatoklopes Click here to view the είδηση
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε June 2, 2017 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2017 at 12:12 μμ (edited) ... Ως έναρξη του χρόνου της ρευματοκλοπής θεωρείται κατά κανόνα η χρονική περίοδος στην οποία εμφανίζεται αδικαιολόγητη μείωση της κατανάλωσης. ... είναι τρελλοί αυτοί οι ρωμαίοι. Τους χρειάζεται ένας Οβελίξ. Edited June 2, 2017 at 12:21 μμ by AMHxaNos
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε June 2, 2017 at 02:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2017 at 02:46 μμ Καλά ας τσακιστούν να βάλουν ασύρματους μετρητές ή να βρούνε προσωπικό να έρχεται να μετράει τα ρολόγια ή να φτιάξουν μια λειτουργική και ενεργή τηλεφωνική γραμμή για την δήλωση της καταμέτρησης από τους καταναλωτές και να αφήσουν τα υπόλοιπα. 2017 και φτάσαμε να κυνηγάμε την ΔΕΗ στα τηλέφωνα για την δήλωση της καταμέτρησης.
sdim Δημοσιεύτηκε June 3, 2017 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2017 at 07:48 πμ Η τηλεφωνική γραμμή για την δήλωση της καταμέτρησης δεν λειτουργεί (https://www.deddie.gr/el/upiresies/katametrisi/tilefona-katametrisis); Δοκίμασες και στο 10410; Μπορείς και ηλεκτρονικά https://ivr.deddie.gr/ Σχετικά τώρα με την ρευματοκλοπή, με ποιο κριτήριο θα υπολογίσουν πόσες kWh έκλεψε κάποιος;
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε June 3, 2017 at 08:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2017 at 08:06 μμ Το σταθερό νούμερο που γράφει ο λογαριασμός το έχουμε πάρει αρκετές φορές δεν το σηκώνει κανένας. Στο ιντερνετ αλλά και στο 10410 δεν μπορώ να κάνω δήλωση γιατί έχουν μαζευτεί αρκετές kWh και δεν σε αφήνει το σύστημα θεωρεί οτι γράφεις λάθος ένδειξη. Θα πάρω το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στις 30 Ιουνίου που είναι η μέρα καταμέτρησης να δω τι θα γίνει....
