tselesta Δημοσιεύτηκε March 20, 2025 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2025 at 06:33 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω μια ιδιαίτερη περίπτωση νομιμοποίησης στον ακάλυπτο διόροφης οικοδομής που έχει δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες (μία το ισόγειο και μία τον όροφο). Τη δήλωση κάνει ο ιδιοκτήτης του ορόφου, που έχει το 50%. Για την ιδιοκτησία του ισογείου είναι γνωστοί δύο ιδιοκτήτες που έχουν κάνει αποδοχή κληρονομίας και έχουν κάνει δήλωση στο Κτηματολόγιο, με συνολικό ποσοστό 12,5%, ενώ οι υπόλοιποι με ποσοστό 37,5% είναι εντελώς άγνωστοι και δεν έχουν κάνει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Άν δεν εγγραφούν όλοι οι συνιδιοκτήτες, με σύνολο 100% ποσοστό συνιδιοκτησίας, δεν γίνεται δεκτή η δήλωση. Πως αντιμετωπίζεται κάτι τέτοιο; ΥΓ. Αν έχει απαντηθεί κάπου αλλού το ίδιο ερώτημα (δεν το βρήκα στην έρευνα που έκανα) συγχωρήστε με και υποδείξτε μου που έχει απαντηθεί.
Occultist Δημοσιεύτηκε June 12, 2025 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2025 at 09:47 πμ Καλησπέρα σας, έχω το εξής ερώτημα : Στην Εγκύκλιο 2/31-05-2019, αναφέρεται ότι ο έλεγχος του υπολογισμού της υπέρβασης έως 40% μπορεί να γίνεται για μέρος ή το σύνολο του κτιρίου, μετά από συναίνεση του συνόλου (1000/1000) των αντίστοιχων συνιδιοκτητών, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί μεμονωμένες δηλώσεις υπαγωγής για επιμέρους ιδιοκτησίες του ακινήτου. Έτσι, κατόπιν λήψης Υπεύθυνης Δήλωσης καθολικής συναίνεσης συνιδιοκτητών. Αυτό, δεν ισχύει ομοίως και για τον υπολογισμό των ποσοστών υπέρβασης για τον υπολογισμό Προστίμου μεμονωμένης ιδιοκτησίας;
Gerasimos Giannopoulos Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 07:57 πμ Καλημέρα σας, σε περίπτωση υπαγωγής αυθαιρεσίων στο Ν4495, 3ων ιδιοκτησιών του πελάτη, με ποσοστά 100%, 100% & 50% με άλλον ιδιοκτήτη, πρέπει στο σύστημα του ΤΕΕ να μπει και ο άλλος ιδιοκτήτης? κι αν ναι, με τι ποσοστό επί το σύνολο των ιδιοκτησιών? Ευχαριστώ,
