Αξίζει η εγγραφή στο ΤΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ σήμερα;
lostie
Επομένως ασυζητητί ΟΑΕΕ. Μην μπλέξεις με ΤΣΜΕΔΕ, αφού δεν χρειάζεσαι και την Αδεια Ασκησης Επαγγελματος.
  • Απαντήσεις 225
Να στο πω διαφορετικά: Χτυπα Ξυλο, και του χρόνου γινεται η στραβή και δεν εισαι στο ΠΟλυτεχνείο.
Το μπουγιουρντί του ΤΣΜΕΔΕ θα το πληρώσεις.
ΒΑλε ΟΑΕΕ να εχεις το κεφαλι σου ησυχο....
Ελπιζω να σε πεισαμε, για το καλο σου ! Βρεξει χιονισει οι εισφορες τρεχουν και δεν κοβονται. Το τεβε οποτε θες το σταματας και το ξαναξεκινας
Πολύ σωστά τα λένε οι συνάδελφοι...
Συν επίσης το γεγονός ότι οι εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ θα αυξηθούν κατακόρυφα στο επόμενο εξάμηνο (έχει ψηφιστεί)
Προσωπικά θα πήγαινα ΤΣΜΕΔΕ μόνο αν είχα σίγουρη δουλειά μηχανικού ή είχα αποφασισει ότι θα ζήσω από την υπογραφή και όπου πάει
Μετά τα 4; Μην περιμένεις να αλλάξει κάτι στο ΤΣΜΕΔΕ προς το καλύτερο, με το ζόρι επιβιώνει ήδη
Edited by ikaros13
εγώ πάντως διαφωνώ, και κλίνω υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
σάμπως ο ΟΑΕΕ είναι σε καλύτερη μοίρα από το ΤΣΜΕΔΕ βρε συ Ίκαρε ;
χώρια που έχοντας σφραγίδα όλο και κάτι άλλο θα βρεις να κάνεις μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια...
   Το ενδεχόμενο να ανοιγοκλείνεις τα βιβλία σου είναι ρεαλιστικό; Η ερώτησή μου δεν είναι υποθετική, γιατί με αφορά άμεσα. Κάθε πότε πρέπει να τους κόβεις μπλοκάκι; Δε γίνεται να απαιτούν μπλοκάκι όταν στην ουσία δουλεύεις εκεί. Λογιστής δεν είμαι, αλλά ίσως να έχει νόημα να μην έχεις συνεχώς ανοιχτά τα βιβλία. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά στις τρέλες τους, εγώ με τρέλα μπορώ να απαντήσω μόνο. Άλλωστε είναι και το τέλος επιτηδεύματος (που εσύ ως νέος δεν έχεις αλλά θα το βρεις μπροστά σου). Είναι και το αφορολόγητο που χάνεις, ως ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι ΠΟΛΛΑ.
Edited by Toxus1
1. Θεωρείσαι σαν μισθωτός
2. Εγώ που δουλεύω σαν ερευνητής επειδή κάνω διδακτορικό και είμαι σε πρόγραμμα (μη κοινοτικό) είναι υποχρετικό να κλόβω μπλοκάκι μετά τα 7000€
Αμα γραφτείς στον ΟΑΕΕ τουλάχιστον μέχρι τη λύση της σύμβασής σου και μετά να επανεξετάσεις το θέμα? Αφού έτσι και αλλιώς μέχρι τότε καλύπτεσαι. Μετά ανάλογα τα βήματά σου βλέπεις....Αλλωστε ότι θα έχεις πληρώσει μεταφέρονται δεν χάνονται..
