Leonidas89 Δημοσιεύτηκε October 3, 2017 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2017 at 05:10 μμ (edited) Καλησπερα! Ειμαι τελειογφοιτος του Τει ΗλεκτρολογιΑς στην Πατρα! Ενας φιλος μου,μου ζητησε να φτιαξουμε εναν μετρητη ποντων για μπασκετα δωματιου! ουσιαστικα οπως το φανταζομαι θελω εναν αισθητηρα (διακοπτη) στη μπασκετα απο κατω ωστε οταν περναει η μπαλα να κλεινει κυκλωμα.απο κει και περα θα στελνει το σημα σ ενα display αριθμων.Σωστα μεχρι εδω? Edited November 7, 2021 at 11:33 πμ by miltos Επεξεργασία τίτλου Θέματος
AlexisPap Δημοσιεύτηκε October 3, 2017 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2017 at 05:18 μμ Υπάρχουν έτοιμα counter με LED, τα οποία έχουν ψηφιακή είσοδο για την απαρίθμηση και τον μηδενισμό. Χρειάζεται ένα κύκλωμα που θα δίνει το λογικό "1" όταν μπαίνει καλάθι. Μπορεί να είναι ένας απλός διακόπτης (επαφή ΝC στην γείωση) που θα ανοίγει όταν τεντώνεται το διχτάκι. Ή, μπορεί να είναι ένα φωτοκύτταρο υπερύθρων με ένα λεντ, στερεωμένα αντιδιαμετρικά κάτω από το στεφάνι, με ένα κοινό τρανζίστορ για την προσαρμογή του σήματος στην είσοδο του μετρητή.
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε October 3, 2017 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2017 at 07:36 μμ (edited) Εξυπνο Leonidas89, μπράβο.Ο σένσορας που θα λέει 'καλάθι' μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες.Το εύκολο είναι μια επάφή normally open ή normally closed ιδιοκατασκευή στο κάτω άκρο του διχτιού και καθάρισες.Αν ο φίλος είναι ζαβολιάρης και κλέβει τότε πειραματίσου με ρανταράκι υπερύθρων ή/και υπερήχων ή και χωρητικό σένσορα αλλά δυσκολεύει το πράμα. Αν θα βάλεις επαφή on-off κάπου είχα δει κυκλωματάκι-interface που συνδέεται στην USB και ενημερώνει 'πόντος'. google up-down counter για έμπνευση και λεπτομέρειες. Στα εργαστήρια της σχολής θα έχετε και breadboard και υλικά για το πρωτότυπο. Αν θα έχετε μια μπασκέτα τότε θα υπάρξει μπέρδεμα διότι το σύστημα δεν θα ξέρει ποιός σκόραρε. Edited October 3, 2017 at 07:41 μμ by AMHxaNos
stet Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 08:16 πμ Μία λύση είναι να έχει γραμματεία AMHxaNos. Άλλη λύση είναι να έχεις δυο μετρητές ποντων οι οποίοι θα αυξάνουν ταυτόχρονα τους πόντους κατά ενα κάθε φορά που θα μπαίνει καλαθι και θα αφαιρειται κατα ενα απο μπουτον στο μετρητη του παικτη που δεν εβαλε το καλαθι.
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 6, 2017 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2017 at 01:16 μμ Δύσκολη, ακόμη, η κατασκευή αυτοματισμού, που θα αντικαθιστά τον άνθρωπο.... Μερικά προβληματάκια (μπορεί να υπάρχουν και άλλα....) : Το αισθητήριο δεν πρέπει να ενεργοποιείται όταν η μπάλα μπαίνει από πάνω λίγο και μετά βγαίνει (συμβαίνει συχνά) δεν πρέπει να ενεργοποιείται όταν η μπάλα περνάει από κάτω χτυπώντας το διχτυ δεν πρέπει να ενεργοποιείται όταν η μπάλα μπαίνει από κάτω και βγαίνει από πάνω δεν πρέπει να ενεργοποιείται από χέρια πρέπει να διακρίνει μονόποντα, δίποντα, τρίποντα
Leonidas89 Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 11:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 11:47 πμ Μιλαμε για μπασκετα δωματιου οποτε δεν χρειαζεται να διαχωριχει 2ποντα 3ποντα κτλ! Εναν απλο μετρητη θελω να γραφει ενα ενα!! Ειμαι απο Ηλιουπολη μερια! σε τι μαγαζια να απευθυνθω για να ξεκινησω το προτζεκτακι? καπου να εχει αισθητηρες και το display για ν ακανω και μια συζητηση να παρω ενα μπουσουλα για το κυκλωμα κτλ! Αν καποιος ειναι απο ηλιουπολη η τις γυρω περιοχες θα εκτιμουσα τη βοηθεια του!
gnusselt Δημοσιεύτηκε September 18, 2021 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2021 at 11:45 πμ Δοκίμασε με Arduino και έναν αισθητήρα Ultrasonic Distance Sensor - HC-SR04 τον οποίο θα τον βάλεις στη βάση του στεφανιού εκεί που είναι οι βίδες και θα "βλέπει" το διχτάκι. Όποτε περνάει ένα αντικείμενο (μπάλα) αυτό θα κλείνει μια επαφή στο Arduino και μετά παίρνεις μια έξοδο του Arduino και την κάνεις ό,τι θες: να ανάβει ένα LED ή να αλλάζει σε μια οθόνη LCD το εμφανιζόμενο νούμερο. Κόστος περίπου 20 ευρώ με υλικά από την Κίνα. Χρόνος παραλαβής υλικών (πλακέτα Arduino, σένσορας, οθόνη και καλώδια) περίπου 3 μήνες γιατί τελευταία τα πράγματα λόγω τελωνείου αργούν πολύ να φτάσουν. Αν θες υπάρχουν και σε ελληνικά καταστήματα αλλά με διπλάσιο κόστος. Προγραμματάκια και σύνδεση των υλικών αυτών θα βρεις ΑΠΕΙΡΑ στο YouTube(TM) και στην επίσημη σελίδα του Arduino. 1
