Chrys_the _Greek Δημοσιεύτηκε July 8, 2018 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2018 at 03:57 μμ Στην πολυκατοικία που μένω ήρθαν από το ΔΕΔΔΗΕ (στο πλαίσιο σχετικής εργασίας Δ.Α.Φ. όπως ανέφερε το έντυπο που μου έστειλαν) και άλλαξαν το ρολόι. Μετά από λίγο καιρό με ενημέρωσαν με νέο έγγραφο πως οι σφραγ. ακροδεκτών και οι δύο μολυβδοσφραγίδες κελύφους ήταν κομμένες ενώ η σφραγίδα κιβωτίου ήταν ακέραιη. Απ' ότι καταλαβαίνω κάποιος είχε πειράξει το ρολόι και τώρα έχω μπλέξει. Υποθέτω πως ο προηγούμενος ενοικιαστής είχε μεγάλες χρεώσεις και αυτό ήταν η αφορμή να κάνουν τον έλεγχο. Το συμπέρασμα το βγάζω από το γεγονός ότι ο πρώτος έναντι μου είχε έρθει 1600 ευρώ, τον τακτοποίησα και στη συνέχεια κάθε έναντι έρχονταν υπερβολικά φουσκωμένος, όχι όμως τόσο όσο ο πρώτος. Τους πλήρωνα για να μην τρέχω κάθε φορά στο ΔΕΔΔΗΕ και μετά μου έρχονταν επιστροφές. Τα ερωτήματα που προκείπτουν τώρα είναι: 1.Δεδομένου ότι εγώ δεν έχω πειράξει το ρολόι, δεν θα έπρεπε να το είχαν δει ότι ήταν πειραγμένο όταν έρχονταν να πάρουν τις μετρήσεις για τους εκκαθαριστικούς; 2.Τί είναι το "κιβώτιο" του οποίου οι σφραγίδες ήταν ακέραιες; Για να πειραχτεί το ρολόι δεν θα έπρεπε να έχουν σπάσει όλες οι σφραγίδες; 3.Με ποιο τρόπο μπορώ να σώσω τον πισινό μου (sic) από ένα θέμα για το οποίο πραγματικά δεν έχω ιδέα από που έσκασε;
antloukidis Δημοσιεύτηκε July 8, 2018 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2018 at 05:57 μμ Αν το ρολόι ήταν στο όνομά σας, όπως θα έπρεπε, δεν θα είχατε αυξημένους έναντι λογαριασμούς! Επειδή μάλλον δεν είναι στο όνομά σας, από ότι συμπεραίνω από τα λεγόμενά σας, η ΔΕΗ δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε σας επειδή δεν σας "γνωρίζει". Ας ψάξει να βρεί τον προηγούμενο ενοικιαστή.
gio Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 04:02 μμ Σωστο....ακομη και αν ειναι στο ονομα σας....να προσκομισετε τα μισθωτηρια που εχετε.
Chrys_the _Greek Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 07:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 07:59 μμ (edited) On 8/7/2018 at 8:57 ΜΜ, antloukidis said: Αν το ρολόι ήταν στο όνομά σας, όπως θα έπρεπε, δεν θα είχατε αυξημένους έναντι λογαριασμούς! Επειδή μάλλον δεν είναι στο όνομά σας, από ότι συμπεραίνω από τα λεγόμενά σας, η ΔΕΗ δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε σας επειδή δεν σας "γνωρίζει". Ας ψάξει να βρεί τον προηγούμενο ενοικιαστή. Μέσα σε όλα έχω και κάποια θέματα που με κρατούν μακριά από το δίκτυο αυτό τον καιρό και αργώ να δω τα μηνύματά σας. Τί εννοείτε δεν είναι στο όνομά μου; Αφού ο λογαριασμός έρχεται κανονικά στο όνομά μου. Απ' ότι είπαν στην αρραβωνιαστικιά μου όταν πήγε να διευθετήσει το θέμα με τον πρώτο αυξημένο λογαριασμό, επειδή δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα να χρησιμοποιήσουν, στον έναντι χρησιμοποιούν ότι είχε καταγραφεί από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Μπορεί να της είπαν παπάτζα για να την ξεφορτωθούν, δεν ξέρω, αλλά αυτό ισχυρίστηκαν. Κι αυτοί που το 'χαν πριν, ρε γαμώτο, τί καίγαν και είχαν 1600 ευρώ λογαριασμό; Βιοτεχνία είχαν ανοίξει στο σπίτι; Edit------------- Από κουβέντα που έκανα πριν λίγο με την αρραβωνιαστικιά μου, φαίνεται πως είχα καταλάβει λάθος. Τα 1600 του πρώτου έναντι ήταν γιατί σε λίγες μέρες κάψαμε υπερβολικά πολύ ρεύμα και ο λογαριασμός βγήκε με βάση αυτή την κατανάλωση αναλογικά. Πράγματι είχαμε κάψει πολύ ρεύμα τότε γιατί χιόνιζε, είχε χαλάσει το καλοριφέρ και για 15 μέρες ζεσταινόμασταν με τα κλιματιστικά. Edited July 15, 2018 at 08:08 μμ by Chrys_the _Greek Νέα δεδομένα
astrah Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 05:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 05:35 πμ 9 ώρες πριν, Chrys_the _Greek said: Τα 1600 ...... για 15 μέρες ζεσταινόμασταν με τα κλιματιστικά. αυτό μπορεί να έχει συμβεί αν θερμαίνατε 500+τμ χώρο...
antloukidis Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 06:14 πμ ....ή βάλανε τον θερμοστάτη στο 30 oC!!!
JimakosR Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 07:35 πμ Τι κλιματιστικα εχει το σπίτι ρε παιδια , σε τι βαθμούς και πόσες ώρες δουλευαν για να βγει σε 15 μέρες τέτοια κατανάλωση? Δεν γίνονται αυτά (στα Η/Μ ολα γίνονται )
stayros Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 11:04 πμ Μη ξεχνάτε ότι ο COP στα κλιματιστικά όταν έξω χιονίζει πέφτει δραματικά.
Chrys_the _Greek Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 05:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 05:37 μμ Δούλευαν στο φουλ τουάχιστον 10 ώρες την ημέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο στέκει αλλά εκεί το στήριξαν. Στην υψηλή κατανάλωση αυτών των ημερών την οποία μετά ανήγαγαν σε όλο το δίμηνο. Ήταν και παγωμένο το σπίτι γιατί ήταν άδειο, ας πούμε ότι είχαν δίκιο και δεν είπαν παπάτζα για να το καλύψουν. Λίγο με απασχολεί αύτό αυτή τη στιγμή. Το θέμα με τις σφραγίδες είναι που με τρώει.
stayros Δημοσιεύτηκε July 17, 2018 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2018 at 07:15 πμ Από τη στιγμή που ο ΔΕΔΔΗΕ βρήκε κομμένες σφραγίδες σημαίνει επέμβαση 3ου στο μετρητή σου. Ζήτησε να γίνει έλεγχος του μετρητή από το ΔΕΔΔΗΕ παρουσία ηλεκτρολόγου δικού σου και αν δεν βρεθούν ευρήματα να γίνει η σφράγιση του. Αλλιώς να επιδιορθωθούν οι επεμβάσεις. Η ευθύνη σου ξεκινάει από την ημερομηνία που είναι στο όνομα σου ο μετρητής.
