Αλφαδιές και γεμίσματα δαπέδων
casablanca90
Συνάδελφοι καλησπέρα,
υπάρχει κάποιος ''οδηγός'' που να μας κατευθύνει στο πώς να αποφασίσουμε για τα τελικά γεμίσματα και υψόμετρα δαπέδων, συνδυάζοντας και τις απαραίτητες ρύσεις για τα μπάνια σε ένα σπίτι??? Υποτίθεται ότι έχουμε πάρει αλφαδιές σε πολλά σημεία ξεκινώντας απο το 1.00m στην ποδιά της πόρτας εισόδου του σπιτιού και έχουμε 99,98,103,101,96,97...
Τι εννοείς? οι αποφάσεις που θα πάρεις λαμβάνονται από την είσοδο και το μπάνιο. Εάν το μπάνιο είναι εντάξει ακολουθείς την είσοδο (θεωρώ δεδομένο ότι οτιδήποτε άλλο ενδιάμεσα επιδαπέδιο σε σωλήνωση θα χωρέσει στο βάθος του λίγο σκαμμένου σιφωνιού. Εάν δεν είσαι εντάξει στο λουτρό και πρέπει να σηκωθείς λίγο πχ 1εκ, θα βάλεις κάποιο αρμοκάλυπτρο (αφού εξαντλήσεις τις πιθανότητες αποφυγής). Το πόσο θα γεμίσει μετά προκύπτει από τις διαφορές που ανέφερες.
Ρύσεις για τα μπάνια γιατί να χρειάζεσαι? Τις φέρνει ο πλακοστρωτής συνήθως με τη κόλλα προς το σιφώνι εκτός εάν μιλάμε για λουτρό άνω των 10 τμ. ή για  πλακάκι 1,00 μέτρο διάσταση κατά μήκος.
Κατά τα λοιπά παίρνεις στάθμη από τους εξώστες και σηκώνεσαι όσο στο επιτρέπει η είσοδός σου για να μην κάνεις σκαλοπάτι αλλά ούτε να έχεις κίνδυνο να σου περάσουν νερά στο εσωτερικό. Φυσικά προβλέπεις δίκτυα ηλεκτρολόγου και υδραυλικού που λογικά τα έχεις ήδη στρωμένα ώστε να περνάς καθαρά από επάνω.
Προσωπικά προτιμώ να αποτυπώνω  τις υψομετρικές διαφορές  με μεγαλύτερη ακρίβεια με ένα γεωδαιτικό σταθμό εσωτερικά (δεν χρειάζονται πολλά σημεία, ένα υποτυπώδες σάρωμα της πλάκας) για να ξέρεις που κινείσαι αλλά και για να εκτιμήσεις το υλικό διάστρωσης με μεγαλύτερη ακρίβεια στα κυβικά.
Και να έχεις καλό φίλο τον πλακοστρωτή για να σου φέρει ομαλά με κόλλα οποιαδήποτε απρόβλεπτη κατάσταση που ενδεχομένως προκύψει ...
Edited by yian
Καλά εγώ τα μπαλκόνια τα άφησα απ έξω γιατί έχω στο μυαλό μου την ανακαίνιση (όπου δεν βάζω κομπρεσέρ για να  ξηλώσω μωσσαικά εξωστών σε παλιά οικοδομή ο κόσμος να χαλάσει).
Έχεις δικιο για την ψηφιακή καταγραφή, εναλλακτικά και με σοβαρό αλφάδι λέιζερ πάλι έχεις αποτελέσματα ακρίβειας (σε σχέση με αλφαδολάστιχο).
Μονο εμενα ξενιζει η διαδικασια;;
-τακος απο μαρμαρακια ή πλακακια
-στραντζαριστες πηχες
-σκυροδετηση οτι να ναι
- καμια συντηρηση
- καμια προετοιμασια υποστρωματος
- γεμισμα στα αυλακια οπως να ναι
Παντα αναρωτιωμουν πως το κανουν στο εξωτερικο....
