Αντλία θερμότητας: κατανάλωση και άλλα συγκριτικά στοιχεία
Stiv79
On 18/12/2022 at 7:48 ΜΜ, soulchr said:
Καλησπέρα, φέτος με ολοκληρωμένο κέλυφος ενεργειακά κουφώματα και σύστημα εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, η αντλία λειτουργεί απ την αρχή της σεζόν. Αντλία mitsubishi pud-shwm140yaa 14kw, σώματα φέτες, κατοικία σε τρία επίπεδα 70, 100, 100 σύνολο 270, περιοχή Φλώρινα, ρύθμιση καμπύλης αντιστάθμισης 33/+20 και 48/-5 και εσωτερική θερμοκρασία 23 βαθμούς μαζί με ΖΝΧ 24/7. Καταναλώσεις:
Οκτώβριος 340 kwh μέση καταν. 11,30 kwh/μέρα.
Νοέμβριος 750 kwh μέση καταν. 25 kwh/μέρα.
Δεκέμβριος (έως 17) : 450 kwh μέση καταν. 26,5 kwh/μέρα.
Συνολική μέση κατανάλωση 20 kwh/μέρα.
Τέτοια εποχή έκαιγα τουλάχιστον 1 τόνο πετρέλαιο.
Τα παραθέτω για όσους λένε ότι δεν κάνουν οι αντλίες για περιοχές με το κλίμα της Φλώρινας.
Τι απώλειες σου είχε βγάλει η μελέτη, μετά τις επεμβάσεις; Το λέω γιατί σε αντίστοιχου μεγέθους κατοικία στην Ηλεία, μας έβγαλε 19kw και επιλέξαμε 16άρα αντλία με το σκεπτικό ότι στους μηδέν, πέφτει μια-δυο μέρες τον χρόνο, ενώ και κάτω από τους 5 πέφτει για 20-30 μέρες τον χρόνο, και για λίγες ώρες, οπότε η αντλία δεν θα μας κρεμάσει. Οι γνώμες διίσταντο μάλιστα, κάποιοι ήταν εξαιρετικά αποτρεπτικοί, κάποιοι άλλοι απόλυτα σίγουροι ότι δεν παίζει πρόβλημα (όντως μέχρι τώρα είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα).
Το ότι μπήκε 14άρα στην Φλώρινα και καλύπτει, είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό!
Σήμερα δε, ξύπνησα με μια έκπληξη! Έχοντας την αντλία σβηστή (το βράδυ όταν είναι ζεστό το σπίτι την σβήνουμε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε-σκάμε αν δουλεύει και η αντλία!), ξυπνάω κατά τις 6.30 από τον ήχο του fan coil. Κοιτάζω την εφαρμογή της Daikin στο κινητό, θέρμανση απενεργοποιημένη λέει...Πάω το κλείνω, βλέπω ότι είχαν πάρει όλα τα fan coil της κατοικίας και όντας ρυθμισμένα στο auto, με ζητούμενη 21 και μετρούμενη 19 είχαν μπει στην μεγάλη σκάλα λειτουργίας και μέσα στην ησυχία, ακούγονταν. Τι είχε γίνει! Είχε πάρει μπρος η αντλία μόνη της, για "αντιπαγετική προστασία"... Τι στο καλό!
Κι ακόμα και τώρα δουλεύει, με εξωτερική στο +7... περιμένω να δω, τι θα γίνει!
  • Απαντήσεις 868
11 ώρες πριν, panos21g said:
Ναι μονο νερό ρυθμίζω και λειτουργία Heat έχοντας επιλέξει απο το installer menu μονο water στον αισθητήρα.
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos 33
Την δουλεύεις με θερμοκρασία και όχι με αντιστάθμιση;
Καλημέρα. μια ερώτηση εάν είναι εφικτό. οικία με 7200 watt-     171 watt/m2 πώς μπορώ να υπο0λογ΄'ισω τη θεωρητική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση?
Edited by georges81
Ναι λειτουργία HEAT με θερμοκρασία νερών μόνο, στους  37 βαθμούς. Πέφτει 30-33 και παίρνει μπρός ο συμπιεστής και τα φτάνει 37-41 ανα 10-15 λεπτά αυτό.
6 λεπτά πριν, panos21g said:
Αυτό την έχω στο Auto και δουλεύει στο συνεχόμενα στο χαλαρό, με ελάχιστα start/stop.
Π.χ. από χθες το βράδυ δουλεύει συνεχόμενα χαλαρά, διατηρώντας τα νερά στους 32-34°, και την θερμοκρασία χώρου στους 19,5-20°.
Στο αρχικό μενού την έχεις στο μηδέν? Η +1 +2
Τώρα είναι στο 0. Κάποιες φορές όμως το βράδυ, όταν πάμε για ύπνο το κατεβάζω στο -1 και κάποιες άλλες φορές, το απόγευμα προς βράδυ, αν αισθανόμαστε ότι κρυώνουμε το ανεβάζω στο +1.
Φαντάζομαι ότι ξέρεις τι σημαίνει 0 και τί τα +1 έως +5 και τα -1 έως -5
Edited by sso
Μπορείς σε παρακαλώ να μου βγάλεις και μια φωτό απο το data logging(installer menu) της αντλίας ; Να δώ πόσες φορές παίρνει μπρός ο συμπιεστής ; Σε μένα είδα ανα 10 - 15 λεπτά εκκινεί  και αναρωτιέμαι αν του προκαλώ πρόβλημα έτσι.
Edited by panos21g
5 λεπτά πριν, panos21g said:
Μπορείς σε παρακαλώ να μου βγάλεις και μια φωτό απο το data logging(installe menu) της αντλίας ; Να δώ πόσες φορές παίρνει μπρός ο συμπιεστής ; Σε μένα είδα ανα 10 - 15 λεπτά εκκινεί  και αναρωτιέμαι αν του προκαλώ πρόβλημα έτσι.
Αλλάζεις την καμπύλη στην ουσία με το +1 +5 . Εσύ τι ρυθμίσεις έχεις ?
Τώρα δεν είμαι εκεί για να σου βγάλω φωτό....
Αλλά όπως σου είπα από χθες το βράδυ δεν έχει σταματήσει καθόλου. Δουλεύει συνεχόμενα στο ρελαντί.
Ρυθμίσεις δες μερικές σελίδες πίσω. Τις είχα γράψει σε κάποιον άλλο φίλο.
Αν θυμάμαι καλά είναι:
-2/17
32/47
Και θερμοκρασία 19-20 ή 21
Edited by sso
