Ορισμός αγροτικών οδών
Στην εκτός σχεδίου περιοχή , ποίοι δρόμοι ορίζονται αγροτικοί ;
Εξαιρουμένων αυτών που δημιουργήθηκαν από διανομές ή αναδασμούς.
Αν ο ιδιοκτήτης μας υποδείξει κάποια λωρίδα κοινόχρηστη, ως αγροτική οδό πώς θα τη χαρακτηρίσουμε στο τοπογραφικό διάγραμμα ; Αφού δε γνωρίζουμε
την ταυτότητα της .
Την απάντηση θα σου δώσει η τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της νομαρχίας ...
Κάνεις αίτηση με απόσπασμα από χάρτη κ.τ.λ....
Έτσι συνάδελφε θα κάνω ένα μήνα για το τοπογραφικό... Υπάρχει κάποιος πρακτικότερος κανόνας ;
Εγώ αυτό που κάνω μέχρι τώρα (& ελπίζω να μην είναι λάθος) είναι το εξής:
Ονομάζω τους δρόμους εντός των ορίων οικισμού ως δημοτικούς και εκτός ορίων αγροτικούς.
Δημοτικός είναι δρόμος που συνδέει δύο οικισμούς μετάξυ τους και διέρχεται και μέσα από οικισμούς. δημοτικός υπάρχει και σε εκτός σχεδίου περιοχή.
Αγροτικός από την άλλη δεν υπάρχει σε εντός σχεδίου περιοχή.
Για να είσαι κατοχυρωμένος πρέπει να το ρωτήσεις στο Δήμο.
Αν βρεις παλιο τιτλο (προ 1-3-1924) του ακινητου και αναφερει μεσα τον δρομο εχεις ξεμπερδεψει γιατι ειναι σιγουρα νομιμως υφισταμενος κοινοχρηστος.Αν οχι νομιζω πρεπει να παρεις βεβαιωση απο Δημο/ Πολεοδομια/Νομαρχη
  • 3 weeks later...
Οι αγροτικοί δρόμοι υφίστανται και δημιουργούνται με την σιωπηρή συναίνεση των όμορων ιδιοκτητών, αν έχουν αφεθεί κατά μήκος κοινού ορίου που συνήθως γίνεται στην πράξη, ή του ιδιοκτήτη γηπέδου που διασχίζει ο δρόμος. Δημιουργούνται για την αμοιβαία εξυπηρέτηση των αγρών και για τις αγροτικές εργασίες. Δεν έχουν νομικά θα λέγαμε σάρκα και οστά. Κανονικά η επιφάνεια που καταλαμβάνουν μετρά στην επιφάνεια του γηπέδου-γηπέδων από όπου προέρχονται για την αρτιότητα-οικοδομησιμότητα και θεωρητικά μπορείς να βάλεις και οικοδομή και να τον κλείσεις, αν οι αποστάσεις από τα όρια σε πάνε εκεί και το θέλεις και εσύ (στην περίπτωση αυτή φόρα και ένα αλεξίσφαιρο καλού-κακού). Αποκτούν νομική υπόσταση μόνο κατόπιν δικαστικής απόφασης που θα ανακηρύξει το δρόμο κοινόχρηστο! Δηλαδή θα πάνε κάτοικοι του χωριού της κτημ. περιφέρειας στο δικαστήριο και θα πουν ότι χρησιμοποιούν το δρόμο από 25ετίας ή θα προσκομισθούν παλαιά συμβόλαια ή τοπ/κά διαγ/μματα προς απόδειξη.
Υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία για το θέμα των αγροτικών δρόμων, έτσι πρόχειρα μου έρχεται στο νου κάποιος κ. Βασιλείου δικηγόρος που έχει γράψει βιβλίο για το θέμα εκτός βέβαια και τα βιβλία του κ. Ρωμαλιάδη για όποιον ενδιαφέρεται να εντρυφήσει περαιτέρω.
  • 5 years later...
Nα ρωτήσω συνάδελφοι όταν ενας δρόμος είναι εντός οικισμού τον γραφεται σαν δημοτικό???
Γενικά αναφέρεται σε κάποιο φεκ ποια είναι τα κριτήρια για να κατατάξεις ένα δρόμο σε δημοτικό ή αγροτικό???
εγω γράφω αυτό που βλέπω, δηλ.διανοιγμένη ασφαλτοστρωμμένη οδός ή
διανοιγμένος χωματόδρομος. Αναλόγως την προοριζόμενη χρήση του τοπογραφικού, αν προκύψει στην πορεία ότι απαιτείται χαρακτηρισμός , τότε αναζητώ βεβαίωση από Τ.Υ. Δήμου με τα σχετικά δικαιολογητικά ή γράφω αγροτική οδός & επισημαίνω ότι ο χαρακτηρισμός προήλθε βάσει του τάδε συμβολαίου
Edited by axoul
