...θα πρέπει να προσμετρήσω στην δόμηση όλο το ακάλυπτο τμήμα 1,90*3,30, αφού θα σπάσει σε μικρότερους ακάλυπτους με διάσταση <1,20μ...
Παρεξήγηση: το Ε(3) του σχεδίου δεν ισχύει εφόσον υπάρχει το Ε(2) - μία "εσοχή" (με ελάχιστες διαστάσεις 1,20) δε μετράει δόμηση εφόσον είναι καθαρή/κενή... Πρέπει να ψάξεις άλλη λύση!
Ίσως δεν έγινε σαφές,
και δικαιολογημένα,γιατί αναφέρω κλιμακοστάσιο "ανοιχτό προς μία πλευρά".
Έπρεπε να επισημάνω οτι πρόκειται για Ανοιχτό Εξωτερικό Κλιμακοστάσιο,
το οποίο τοποθετείται ως επιτροπόμενη κατασκευή εντός
μη-υποχρεωτικού ακαλύπτου (εσοχή στο κτίριο 1,90*3,30).
Με αυτήν την διευκρίνιση,είναι εύκολο να επαναδιατυπώσεις την παρατήρησή σου?
Thnx...
  • 4 weeks later...
Σε εκτός σχεδίου περιοχή, σε νέο κτίριο καταστημάτων
  1. Η υπαίθρια εξωτερική σκάλα πλάτους 1,20 μ. από το ισόγειο προς τον πρώτο όροφο μετράει στο Σ.Δ. ;
  2. Μπορεί μία τέτοια σκάλα (και το πλατύσκαλό της) να βγαίνει προς την απόσταση Δ από το όριο του οικοπέδου, αν θωηρηθεί ως πρόβολος/εξώστης;
  3. Εν τέλει η εξωτερική σκάλα πλάτους 1,20 μ. από το ισόγειο στο υπόγειο σε περιοχή εκτός σχεδίου, δεν προσμετράται τελικά στη δόμηση;
vmargiolakis
1. Μετράει κάλυψη και δόμηση
2. Μέσα στις υποχρεωτικές αποστάσεις από τα όρια απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή.
3. Όχι δεν προσμετράται ούτε στην κάλυψη ούτε στην δόμηση
Ευχαριστώ George Coco για τις πληροφορίες!
Σε αυτά που μου απάντησες, έχω τις εξής επιπλέον απορίες:
  1. Η εξωτερική σκάλα προς το υπόγειο, που δε μετράει σε κάλυψη και σε δόμηση, μπορείνα είναι εντός του Δ, κι αν ναι κάτω από ποιές προϋποθέσεις;
  2. Ποιες είναι οι προδιαγραφές για μία σκάλα (εξωτερική και εσωτερική) για κτίριο καταστημάτων; Δηλαδή υπάρχει ελάχιστο πλάτος, επιτρέπονται σφηνοειδή σκαλοπάτια, επιβάλλονται πλατύσκαλα ανά συγκεκριμένα ύψη/ρίχτια;
1. Ναι. Το άρθρο 17 του ΓΟΚ παρ. 2δ) αναφέρει στα επιτρεπόμενα... "Σκάλες ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) καθόδου από τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου προς τους υπόγειους χώρους"
2. Για το είδος των κλιμάκων που επιτρέπονται θα μελετήσεις τον κτιριοδομικό κανονισμό γιατί υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες...
Καλλίτερα να τυπώσεις όλο τον κτιριοδομικό για να τον έχεις πάντα stand by
Εδώ το link προς ΤΕΕ
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teelar/NOMOTHESIA/KTIRIOOIKODOMIKOS%20KSNONISMOS/097620FC1F4C1F54E0440003BA2D133C
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Έχω της εξής απορία:
Σε εκτός σχεδίου έχω μία σκάλα τύπου Τ όπως φαινεται στο επισυναπτόμενο.
Αυτό θεωρείται μία σκάλα ή δύο;
Οι δύο "διακλαδώσεις οδηγούν από το ισόγειο σε δύο διαφορετικά διαμερίσματα του α' ορόφου.
Το ερώτημα είναι: πρέπει να μετρήσω τη μία διακλάδωση στον ΣΔ; και αν ναι ποιό τμήμα; Από τη διακλάδωση και μετά ή όλη τη σκάλα;
Ευχαριστώ
skala.pdf
Κι εγω εχω την ιδια απορια...με μια ακομα επεκταση ερωτηματος :
Η σκαλα αυτη, μπορει να ειναι μεσα στην ελαχιστη αποσταση Δ που πρεπει υπαρχει αναμεσα σε 2 κτιρια σε αγροτεμαχιο εκτος οικισμου?
Ολόκληρη η σκάλα και με τους 2 βραχίονες μετράει στη δόμηση και στην κάλυψη. Για να μην μετρήσεις το πρώτο τμήμα της σκάλας πουθενά πρέπει να φροντίσεις να το εντάξεις σε μια διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου που να μην υπερβαίνει το 1,5μ αλλά να εντάσσεται ομαλά.Έτσι δε θα έχεις το πρόβλημα που υπάρχει τώρα που δεν απέχει Δ από το ένα κτίριο ούτε από το άλλο.
