rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 09:24 μμ αποτελει προσωπικη επιλογή ή πηγάζει από κάπου ότι πρέπει σωνει και καλά να έχεις ενισχύσεις? τα u βιδωτα στο μεσα πέλμα του U?
Pappos Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 09:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 09:33 μμ Ναι ο Ευρωκώδικας σε αφήνει ανάλογα την περίπτωση 2 ή 4 αγκύρια. Τώρα με τις λάμες ενίσχυσης το θέμα είναι λόγο πολύπλοκο αφού υπάρχουν κάποιες διατάξεις ανάλογα την περίπτωση.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 09:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 09:35 μμ pappos γινε λιγο πιο αναλυτικος αν μπορεις ή δωσε κανα link να δω
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 09:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 09:35 μμ Από εμπειρία παλαιότερων μελετητών. Αλλά και διαφορετικά. Για να πετύχεις μείωσή της διατομής των αγκυρίων τα τοποθετείς όσο το δυνατόν απομακρυσμένα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξησή των εντάσεων στην πλάκα πρόβολο. Εσύ επιλέγεις αύξησή του πάχους. Εγώ και πάχος και ενισχύσεις. Εγώ σίγουρα μορφώνω πιο δυσκαμπτή σύνδεση. Σε βιβλιογραφία εγώ γενικώς βλέπω με ενισχύσεις. Εκεί με οδηγεί και η αντίληψη μου. Φυσικά αν υπολογίσεις και χωρίς κανείς δεν μπορεί να σου πει τίποτα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 09:40 μμ δεν μου αρκει η μειωση των αγκυρίων γιατι σαν συνεπεια θα κάνω και μεγαλυτερο το υποστύλωμα απο ΟΣ που εδραζεται το hea αν μορφώνεις πιο δυσκαμπτη δεν ειναι το θέμα άρη γιατι και σε μια κατσκευη ΟΣ μια κολωνα μπορει να βγαινει με 50χ50 και να την κανουμε 60χ60 και αρα πιο δυσκαμπτη εγώ ρωτάω αν προκύπτει από κάπου ότι ναι παντου λεπίδες ακαμψίας, αυτό λέω και γιατι ειναι προτιμότερες απο αυξηση του πάχους της πλάκας εδρασης υπαρχουν μάλιστα περιπτώσεις εργων όπως θαλαμοι ψυγείων, τα οποία δεν αποδεχονται ουτε κατα διάννοια επεμβαση στα θερμομονωτικά πανελα και οι λεπίδες ακαμψίας αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για την τοποθετηση τους edit: pappos μπορεις να επανέλθεις σε αυτό που προείπες?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 10:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 10:29 μμ Δεν αναφέρομαι σε δυσκαμψία υποστυλώματος αλλά σε δυσκαμψία έδρασης. Συνήθως το υποστύλωμα έχει θηριώδη δυσκαμψία σε σχέση με την μεταλλική κολώνα. Γενικά τα αγκύρια διατομής μεγαλύτερης από Μ30 είναι δυσεύρετα στην Κρήτη. Για απλούς θαλάμους που έχεις μικρά ανοίγματα δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα Αν έχετε την καλοσύνη και αν μιλάτε για το ίδιο θέμα θα ήταν ευχάριστο να μας κοινοποιούσατε τα π.μ. Ευχαριστώ
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 10:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 10:44 μμ Δεν αναφέρομαι σε δυσκαμψία υποστυλώματος αλλά σε δυσκαμψία έδρασης. Συνήθως το υποστύλωμα έχει θηριώδη δυσκαμψία σε σχέση με την μεταλλική κολώνα. με το παραδειγμα ΟΣ εννοώ αφού κάτι βγαίνει με μια δυσκαμψία ποιος ο λόγος αυτή να γίνει μεγαλύτερη? απλά θέλω να ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι σημαντικό στο αν μια πακτωση μου βγαίνει με πλάκα έδρασης 4εκ γιατι να την κάνω 2εκ με λεπίδες ακαμψίας? μερικες φορές (για μενα μιλαώ) κάνω πράγματα οπου αισθάνομαι καλά ψυχολογικά π.χ. μια δοκος σκυροδεματος βγαίνει με 50εκ ύψος και εγω την κάνω 55εκ γιατι εκει αισθάνομαι καλύτερα ψυχολογικά, ειναι αυτό περα απο το ότι δεν βρισκεις Μ30?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 10:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 10:49 μμ δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Αν δεν βγαίνει με 4 εννοώ..... Πάντως στο λέω ξανά. Γενικά προτιμώ πάντα να βάζω λεπίδες. Μειώνουν τις εντάσεις στην πλάκα έδρασης, μειώνουν τις εντάσεις στις συγκολλήσεις, αυξάνουν την στροφική δυσκαμψία. Είναι και ότι το βλέπω σε βιβλιογραφία, πολύ ότι το κάναμε σε σοβαρά γραφεία.... Δεν μπορώ να φανταστώ πάντως ότι σου βγαίνει άνοιγμα πάνω από 15-20μ χωρίς ενισχύσεις. Δεν είμαι σίγουρος επειδή πάντα βάζω. Αν το υπολογίζεις πάω πάσο. Κάτι σοβαρό διέφυγε....Αυτό : Γεια χαρα σε όλους.... 2) Η πεδιλοδοκός παραλαμβάνει ροπές μόνο στον κάθετο προς το μήκος της άξονα (αν και αυτο δεν πρέπει να παίζει και πολύ ρόλο αφού στον ασθενή άξονα θεωρούμε ότι έχουμε άρθρωση) Και όμως με κάποιο τρόπο τις λύνουν αρκετοί συνάδελφοι. Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πως.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 11:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 11:03 μμ μεχρι αυριο επειδη και άλλοι συνάδερφοι θα δουν το εν λόγω thread, πέρα από όλα αυτά με τα οποία ειπες και φυσικά συμφωνω μαζί σου, θα ηθελα να μου πουν (γιατί δεν το γνωρίζω) αν υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει: Αν έχω υπολογίσει μια πακτωση με πλάκα έδρασης χωρις λεπίδες ακαμψίας και βγαίνουν οι έλεγχοι, θα πρέπει θα μπουν ΚΑΙ λεπιδες ακαμψίας? (δεν συζητώ για ρόλο επικουρικής ενίσχυσης, κοινώς καβάτζα)
