kostaskalam Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 09:30 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 09:30 πμ Το τοπογραφικό ολοκληρώθηκε και περιμένω την τελική περιγραφή απο τη συμβολαιογράφο για να ανεβάσω το σχετικό υπόμνημα που έχω υποσχεθεί. Συνεχίζω με την ίδια περίπτωση. Με την εφαρμογή του σχεδίου πόλης το τελικό οικόπεδο είναι 3.800μ2 με αρτιότητα τα 1.000μ2. Μέγιστη δόμηση 400μ2/οικόπεδο. Ο πελάτης μου θέλει να κάνει κάποια επένδυση στην περιοχή και με ρώτησε αν μπορεί να γίνει σήμερα κατάτμηση του τελικού οικοπέδου, και εαν μπορεί να οικοδομήσει πρίν την Π.Ε. και με τι δόμηση. Δηλαδή με 1*400μ2 ή 3*400μ2 = 1.200μ2 ανεξαρτήτως αν γίνει κατάτμιση ή όχι.
[email protected] Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 09:36 πμ Αν συντρέχουν προυποθέσεις κατάτμησης,τότε μπορεί να κατατμηθεί.Προσοχή να δημιουργηθούν οικόπεδα στον κανόνα.Μπορεί να οικοδομήσει πριν την Π.Ε.,με βεβαίωση οικοδομησιμότητας από την Πολεοδομία.Με τη δόμηση που ισχύει στην περιοχή.Αν το σχέδιο είναι εγκεκριμένο,τότε βλέπεις το Ο.Τ. κ κατατέμνεις οικόπεδα στον κανόνα (εμβαδό,πρόσωπο).
kostaskalam Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 09:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 09:39 πμ Οκ Zavi ευχαριστώ πολύ. Αν έχω λεπτομέρειες θα επανέλθω. Αν δεν κάνω κατάτμηση ενώ παράλληλα συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης μπορώ να εξαντλήσω το σύνολο της δόμησης των 3 οικοπέδων που θα δημιουργούσα?
gusdinos Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 02:19 μμ kostaskalam, Η δόμηση προκύπτει ανάλογα με το τι οικόπεδο έχει προκύψει και τι Σ.Δ. ισχύει. Κάθε διαφορετική προσέγγιση είναι περιττή. Αλλα οπώς είπε ο zavi, μεγάλη προσοχή, χρειάζεται προέλεγχος οικοδομησιμότητας εγκεκριμένος από την αρμόδια πολεοδομία και για οικοδομικές εργασίες και για κατάτμηση και πώληση οικοπέδων.
[email protected] Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 04:09 μμ Αν δεν κάνω κατάτμηση ενώ παράλληλα συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης μπορώ να εξαντλήσω το σύνολο της δόμησης των 3 οικοπέδων που θα δημιουργούσα? Αυτό δεν είναι κ τόσο δύσκολο να το απαντήσεις μόνος σου....
GRTOPO Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 04:21 μμ .Αν δεν κάνω κατάτμηση ενώ παράλληλα συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης μπορώ να εξαντλήσω το σύνολο της δόμησης των 3 οικοπέδων που θα δημιουργούσα? Οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης δεν ισχύουν στην εντός!!
gez Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 07:13 πμ Έχω μία περίπτωση όπου υπάρχει εγκεκριμένη ρυμοτομία και η πράξη εφαρμογής δεν έχει κυρωθεί ακόμα . Το τμήμα του οικοπέδου μου που απομένει εντός Ο.Τ. (ΟΤ γενικής κατοικίας) έχει τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά κανόνα. Το οικόπεδο λοιπόν είναι οικοδομίσιμο ή θα καταστεί οικοδομίσιμο μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής; Μου είπαν ότι υπάρχει και μία εγκύκλιος σχετικά με το θέμα, η 59/1987. Μήπως την έχει κανείς;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 08:24 μμ συνάδελφε gez θα πρέπει να μας δώσεις περισσόρερα στοιχεία 1. Με ποιές διατάξεις γίνεται η πράξη εφαρμογής 2.την εισφορά σε γή και το ρυμοτομούμενο τμήμα (εμβαδά ) 3. αν έχει γίνει διάνοιξη του προβλεπόμενου δρόμου στό πρόσωπο του οικοπέδου η έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο αυτά για αρχή και τα ξαναλέμε
gez Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 05:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 05:31 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση. 1.Η πράξη εφαρμογής γίνεται με τον 1337 2. Εισφορές δεν έχουν βγει ακόμα, αφού η πράξη εφαρμογής δεν έχει καν ξεκινήσει (ούτε ανάρτηση δεν έχει γίνει). Το εναπομείνον τμήμα του οικοπέδου εντός ΟΤ είναι πολλαπλάσιο του ελάχιστο ορίου αρτιότητας. Ρυμοτομούνται 600τ.μ. από τα αρχικά 3000τ.μ. 3. Το οικόπεδο σύμφωνα με την πολ. μελέτη καλύπτει ολόκληρο το βόρειο τμήμα του ΟΤ. (Φανταστείτε ένα ΟΤ τετραγωνικού σχήματος κομμένο στα δύο, με το οικόπεδο να καλύπτει το βόρειο μισό). Η οδός στη βόρεια πλευρά του ΟΤ είναι διανοιγμένη, αλλά όχι σε όλο το πλάτος που προβλέπει η πολ. μελέτη. Διανοίγεται εύκολα γιατί υπάρχουν κάτι παλιές συρματοπεριφράξεις μόνο. Οι οδοί ανατολικά και δυτικά του οικοπέδου (=ανατολικά και δυτικά του ΟΤ) δεν είναι διανοιγμένες. Σημ. Παράλειψα να διευκρινήσω ότι η ερώτησή μου όσον αφορά την οικοδομησιμότητα αφορά το τμήμα εντός ΟΤ, και όχι το σύνολο του αρχικού οικοπέδου.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 08:00 πμ συνάδελφε gez αν το ρυμοτομούμενο είναι μεγαλύτερο την συνολικής υποχρέωσης σε γή του πελάτη σου και διαμορφωθεί - διανοιχθεί δρόμος σε όλο το πλάτος του (που να εξασφαλίζει επικοινωνία εννοείται με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο δηλ. να μην είναι αποσπασματική εντοπισμένη διάνοιξη ) και για το οποίο απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης σε κοινή χρήση απο όλους τους εμπλεκόμενους ,σε γενικές γραμμές είναι δυνατόν να εκδοθεί οικοδομική άδεια και συνήθως ενημερώνεται και ο μελετητής της πράξης στο αρχικό ερώτημα πάντως η εικόνα που μας έδωσες είναι ότι η μελέτη είναι σε πιό προχωρημένο στάδιο,μπορεί να υπάρξουν προβλήματα π.χ απο την έλλειψη υψομετρικής μελέτης των δρόμων και άλλα τα ξαναλέμε
