Robot Μillennium της Autodesk (Robobat)
chronism
Εχω δαγκωσει το πληκτρολογιο απο τη ζήλια μου :evil:
Τι περιλαμβάνει το πακετο που δουλευεις αν δεν σου κάνει κοπο chronism ?
Ευχαριστουμε και για το reviεw σου paktomene.
Δες τα προηγούμενα post μου επί του θέματος απάντάω στα ερωτήματα ...
Βασικά στο πανεπιστήμιο δούλευα το SAP2000/ETABS (έκανα την διπλωματική) ... η φιλοσοφία είναι περίπου ίδια ...
Το καλό είναι ότι εισάγεις τα μέλη 3D (όπως και στο SAP2000)
Εισάγεις το φορέα>ορίζεις διατομές και υλικό > φορτίσεις > συνδυασμούς > επίλυση και με ένα κλικ κάνεις διαστασιολόγηση (αφού έχεις ορίσει κανονισμούς)
Έχει πολλούς αυτοματισμούς Πχ άνεμο ξεκινάς από 2Δ και καταλήγεις αυτόματα σε 3Δ με φορτισμένες τεγίδες και μηκίδες και το μόνο που προσθέτεις είναι αντιανέμια
Σε μισή ώρα έχεις ξεπετάξει FULL 3Δ φορέα και το μόνο που κάνεις μετά είναι δοκιμές ...
Σχέδια δεν κάνει ΥΠΟΨΗΝ (αλλά δεν είναι πρόβλημα - δεν μου αρέσουν τα τυποποιημένα - τα κάνεις μετά με CAD
Τι περιλαμβάνει το πακέτο που δουλεύεις αν δεν σου κάνει κόπο chronism ?
Τα πάντα μέχρι 1000 μέλη / κόμβους
εκτός σύμμεικτες (νομίζω :roll: )
Δουλεύεις αρχικά με γραμμικά μέλη 2D ή 3D και στη συνέχεια πας
Geometry -> Structure Type .... σου βγάζει παράθυρο όπως ξεκινάς μελέτη .. διαλέγεις sheel desing και από κει και πέρα κάνεις ΟΤΙ θέλεις ... το αποτέλεσμα είναι όπως στην φωτό:
δηλαδή τελικά μπορείς να λύσεις μεταλλικό κτίριο με πεδιλοδοκούς;
ταυτόχρονα ή όχι;
απ'οτι καταλαβα γινεται.
αυτο που με προβληματιζει λιγο ειναι οτι τα μενου πρεπει να ειναι δαιδαλωδη το οποιο σημαινει:
1.δυσκολια εκμαθησης
2.μπερδεμα κατα τη προσομοιωση συνηθων μεταλλικων (οχι καλωδιωτες κλπ)
3.πιθανοτητα λαθους λογω της τεραστιας παραμετροποιησιμοτητας (αυτη κι αν ειναι λεξη...!)
παντως τα ελληνικα λογισμικα στα μεταλλικα ειναι τοσο ανεπαρκη και χρονοβορα που μαλλον μια τετοια επιλογη ειναι η σοφοτερη.
1. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα να το μάθεις
2 και 3 ... αν ξέρεις την "φιλοσοφία" των μεταλλικών δεν είναι πρόβλημα...
Ειδικά για το 3 μη περιμένεις να πατάς "κουμπάκια" επόμενο - επόμενο και να λυθεί "μαγικά" το κτίριο όπως σε μερικά ελληνικά προγράμματα (ονόματα δεν λέω)...
iogeo : Την ανάλυση την κάνεις σε ενιαίο περιβάλλον στην ουσία τι είναι η πεδιλοδοκός ??? γραμμικό μέλος με ελατήρια ... έχει τέτοια επιλογή ...και στη συνέχεια μαρκάρεις το μέλος (πεδιλοδοκό ή στύλο από σκυρόδεμα ή δοκό από σκυρόδεμα) και με υποπρόγραμμα το διαστασιολογείς .... Για την διαστασιολόγηση των μεταλλικών στοιχείων είναι διαφορετικά
Είναι δύσκολο να περιγράψω τις λειτουργίες... μπείτε στην σελίδα της ROBOBAT έχει Video tutorials ....
http://www.robobat.com/n/en/
Από τη βοήθεια του Robot (ver20.1):
"NOTE: It is impossible to combine 3D bar models (the 3D frame type) with the following structure types: plate, plane deformation structure and plain stress structure."
όσον αφορά την θεμελίωση, για μεμονωμένα πέδιλα γίνεται αυτόματη μεταφορά δυνάμεων. Για πεδιλοδοκόυς όχι. Εχω κάνει και ερώτημα στην τεχνική υποστήριξη και η απάντηση ήταν πως δεν γίνεται.
Τώρα το ότι είναι παραμετροποιησιμο μέχρι αηδίας, και οτι θέλει κάποια περίοδο εκμάθησης γιατι δουλεύεις αποκλειστικά ευρωκώδικες, ισχύει.
Τιμή για περερασμένα, ραβδωτα και δυναμική ανάλυση, αυτόματη δημιουργία φορτίσεων + κατι άλλα ψιλά περίπου 4500+ΦΠΑ πριν δυο χρόνια.
Ψάχνω να βρω κάποιο εγχειρίδιο για το robot, παραδείγματα μελέτης ή κάποιο υπόδειγμα της διαδικασίας διαστασιολόγησης. Μου έχουν πει ότι είναι πολύ καλό στατικό πρόγραμμα, αλλά σίγουρα θα χρειαστώ βοήθεια ώστε να έρθω σε μια πρώτη επαφή με αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει, ευχαριστώ.
