άλλο πράγμα ρώτησες στην αρχή
η μετατροπή οχήματος δεν είναι αντικείμενο του παρόντος φόρουμ
συγνώμη
Σωστα.
Wandering_ant, Να προσθεσω οτι,
Για οποιαδηποτε μετατροπη απαιτειται "εγκριση τυπου"
Την οποια δυσκολα θα παρεις.
  Οποιες αλλαγες και να κανεις, η Πολεοδομια δεν ενδιαφερεται. Αν σε ελεγξει, θα το κανει με βαση τους πολεοδομικους κανονες. Ελεγχεσαι απο πλευρας υπουργειου Μεταφορων, οταν σε βρει να κυκλοφορεις.
Ερωτημα
και γιατι δεν βρισκεις ενα τροχοσπιτο;
8 minutes ago, dimitris GM said:
Σωστα.
Ερωτημα
Γιατί το λεωφορείο είναι μεγαλύτερο και πιο άνετο και μπορώ να το διαμορφώσω όπως θέλω. Βέβαια εάν απαιτείται άδεια μετατροπής η οποία βγαίνει δύσκολα τότε μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσω. Να με ελέγξουν όταν κυκλοφορώ βέβαια δε φοβάμαι γιατί δε θα το κυκλοφορώ. Θα το βάλω εκεί και τέλος.
Από άποψη πολεοδομίας, ένα τροχόσπιτο σε οικόπεδο εκτός σχεδίου που δεν συνδέεται με κανένα δίκτυο, είναι νόμιμο;
Edited by Wandering_ant
" Σύμφωνα με τον Κτηριοδομικό κανονισμό θεωρείται δομικό έργο κάθε τι που είναι ακίνητο και εδράζεται απευθείας ή δια μέσου άλλων στοιχείων στο έδαφος και δεν μπορεί να ρυμουλκηθεί με απλό και άμεσο τρόπο. Εξάλλου και για τις αποθήκες απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από την Πολεοδομία."
 Προφανως και το "κομενο" λεωφορειο, δεν ειναι πλεον λεωφορειο και δεν μπορει να μετακινηθει αυτοδυναμως
ή να ρυμουλκηθει
  Περισσοτερα [για κοντεινερ, αλλα προσομοιαζει  με  την περιπτωση σου]
εδω
https://news.b2green.gr/4834/με-ποιες-προϋποθέσεις-γίνεται-νόμιμη
ή να ρυμουλκηθει
εδω
Εάν είναι όμως τροχόσπιτο που έχει ακόμα τις ρόδες του και μπορεί να ρυμουλκηθεί άνα πάσα στιγμή; Δε θα χτίσω βάση ή οτιδήποτε άλλο γυρω του
το "λεωφορειο" δεν ειναι τροχοσπιτο
Ειναι λεωφορειο...εστω και κομένο
Να διαβασεις τα παραπανω και αναλογα θα αποφασισεις
καλη συνεχεια
καλη συνεχεια
Δε μιλάω για λεωφορείο αλλά για κανονικό τροχόσπιτο. Συγνώμη σας κούρασα. Καλή σας μέρα
14 λεπτά πριν, Wandering_ant said:
Δε μιλάω για λεωφορείο αλλά για κανονικό τροχόσπιτο....
20 λεπτά πριν, Wandering_ant said:
..τροχόσπιτο που έχει ακόμα τις ρόδες του και μπορεί να ρυμουλκηθεί ...
OXI....  με αυτό θα φας πρόστιμο και θα τρέχεις με το ρυμουλκό σου....
και δεν μας κούρασες μόνο.... αλλά μας δουλεύεις διότι αυτό έχεις γράψει...
17 ώρες πριν, Wandering_ant said:
...να μετατρέψω ένα μικρό λεωφορείο ...
και μη παίζεις με τις λέξεις, με εμμονές για παραβατικές πράξεις και να αναζητάς λύσεις μαιμουδιάς για αυτά.
Δεν μιλάς με παιδάκια και χαζούς εδώ...
Και έχε κατά νου ότι το δούλεμα δεν είναι ανεκτό σε καμία περίπτωση.
Edited by Didonis
Tο ύφος της ομιλίας σας ήδη από την πρώτη σας απάντηση δείχνει ότι χρησιμοποιείτε το φόρουμ ως θεραπεία διαχείρισης θυμού. Από την αρχή μιλάω σε όλους ευγενέστατα και στον πληθυντικό (κανένας άλλος δε χρησιμοποιεί τον πληθυντικό εδώ, δεν είναι το στυλ σας). Ρώτησα για λεωφορείο και όταν μου είπατε ότι τέλος πάντων δε γίνεται, ρώτησα για τροχόσπιτο μιας που είμαι άνοιχτος και στα δύο ως επιλογές. Ίσως έγινε παρανόηση αλλά δε νομίζω ότι δικαιολογεί να μου μιλάτε έτσι. Προφανώς βγάλατε ελληνικό σχολείο και πανεπιστήμιο. Γεμίσαμε αμόρφωτους πτυχιούχους. Αποχωρώ από το φόρουμ. Εύχομαι να ηρεμήσετε μέσα σας μια μέρα και να είστε πιο ευτυχισμένος.
Λαμβάνεις ποινή αποκλεισμού για ανάρμοστη συμπεριφορά.
Pavlos 33
Edited by Pavlos33
Guest
