1. An electric energy saving device comprising:
a housing made of metal or plastic and coated on an inner surface thereof with a ceramic layer mainly formed of silicate to emanate rotating electromagnetic waves, so that wave transfer to the outside is prevented;
an inner cover plate supported in a space defined in the housing by separation maintaining rods, to repeatedly absorb and emit rotating electromagnetic waves emanated from the ceramic layer and thereby perform a resonance absorption function;
conductive plates rested on supporting insulation blocks so that rotating electromagnetic waves generated in a free space defined between the inner cover plate and a bottom surface of the housing can penetrate into the conductive plates; and
a wire for outputting, out of the housing, the rotating electromagnetic waves penetrated into the conductive plates, to an electricity line.
2. The electric energy saving device as set forth in claim I, wherein the inner cover plate has a size for ensuring that a predetermined space is defined between side walls of the housing and the inner cover plate.
3. The electric energy saving device as set forth in claim I, wherein the ceramic layer is heated to a temperature of no greater than 150°C.
  • Απαντήσεις 227
... το μόνο που έχω να κανό (κάνω) είναι να σας δώσω το πώς το κάνει η συσκευή στα αγγλικά γιατί ελληνικά δεν καταλαβαίνετε...
χα, χα, χα μάλλον αυτό φταίει, το ότι δεν καταλαβαίνουμε ελληνικά. :P
Πάντως από copy/paste (αντιγραφή/επικόλληση) ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε στα αγγλικά αλλά το ξέρουμε και στα ελληνικά!
ευχαριστώ τον κο Δήμου που αφού τόσες μέρες έγραφε για την υπεραγωγιμοτητα και την έρευνα της, τελικά μας έκανε ένα copy/paste της πατέντας. Όπως φαίνεται καμία σχέση με υπεραγωγιμότητα. Επισυνάπτω και τα σχέδια της πατέντας.
ultra.zip
nvel,Καλή η προσπάθεια αλλά δύστυχος δεν έχουμε καμία σχέση με το σχέδιο που έστειλες,η δική μας συσκευή δεν μπαίνει στην πρίζα συνδέετε παράλληλα με το δίκτυο ,από ότι φαίνετε δεν διάβασες τίποτα από αυτά που έγραψα ,ούτε τις φωτογραφίες ειδές ,αν της έβλεπες δεν θα το δημοσίευες.
Κατέβασε και το PDF ανέβασες γιατί είναι δυσφήμιση του συσκευής και να μην το παρατραβήξουμε παραπάνω .
Γι αυτό παρατά το ειρωνικό ύφος ,τα πράγματα έτσι έχουν αν σου αρέσει κάλος, αλλιώς μην ξανά απάντησης σε μήνυμα.
Ακόμη και η πληροφορία ότι η συσκευή ultra ΔΕΝ είναι όπως αυτή που εικονίζεται στο pdf, είναι ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΗ για την κατανόηση του "φαινομένου", από τις αοριστολογίες για αντίστροφα και περιστρεφόμενα μαγνητικά πεδία, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να κατέβει. Αρκεί η αναφορά από τον Δημήτρη Δήμου ότι ΔΕΝ έχει σχέση με την συσκευή ultra.
Και για να έχουμε και καλό ερώτημα, τι έχει αυτή η συσκευή μέσα;
Οχι δεν θέλω να αγοράσω μία συσκευή, ούτε να μου στείλετε μία. Θέλω να μου πείτε, τι έχει μέσα. Με απλά ελληνικά. Χωρίς αναφορές σε encyclopedia, physics4u, wikipedia και άλλα τινά. Απλά ελληνικά. Γίνεται;
Κακώς ζητάς από τον κ. Δήμου να μας το εξηγήσει με απλά ελληνικά γιατί όπως προείπε εμείς δεν καταλαβαίνουμε ελληνικά -μάλλον δεν διάβασες το σχετικό με αυτό προηγούμενο post του-. Ζήτα του λοιπόν να στο εξηγήσει με απλά αγγλικά.
Παιδιά, τελικά διαφήμιση έγινε όλο το θέμα...
επίσης έγινε και διαφήμιση των ικανοτήτων marketing του πωλητή του προϊόντος
Καλησπέρα σας ,επισκέφτηκα το forum σήμερα και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τον PV-T SOLAR για την συμπαράσταση επειδή όλοι σας το παίζετε ότι τα ξέρετε όλα,τότε το μόνο που έχω να κανω είναι, όποιος δε θα μπορέσει να το αντιλήφθη να μας πάρει ένα τηλέφωνο να του δώσουμε δώρο μια συσκευή μιας και δεν έχετε τα χρήματα να αγοράσετε μια συσκευή , τότε θα σας δώσουμε την ευκαιρία να το κάνετε το τεστ χωρίς έξοδα.
Αντε πολλά είπαμε. Το θέμα κλειδώνεται διότι δεν βλέπω να υπάρχει ουσιώδης συνεισφορά μηνυμάτων.
Εγω λοιπον αγορασα μια τατοια συσκευη!! για να την τεσταρω...
Επειδη διαθετω μετρητη ενεργειας (αεργου+πραγματικη+ συνφ) εκανα το τεστ με λαμπτηρα φθορισμου αφου ο κατασκευαστης διατεινεται οτι η συσκευη δεν εχει αποτελεσματα οταν το φορτιο ειναι TV η αλλες μαυρες συσκευες καθως και υπολογιστες, αλλα εχει αποτελεσματα οταν το φορτιο ειναι λαμπες φθοριου η κινητηρες
δεν ειδα κανενα αποτελεσμα εκτος απο μια υποτυπωδη βελτιωση του συντελεστη ισχυος <1% σε μια ηλεκτονικη λαμπα φθοριου 15w που μπορει απλα να οφειλεται σε διακυμανση της τασης του δυκτιου η των χαρακτηρηστικων της λαμπας/χρονο
Αφηνω το καλυτερο για το τελος που δεν ειναι αλλο απο το κοστος της συσκευης σε σχεση με την τιμη πωλησης της
Βρηκα λοιπον καποιν που πουλαει στην Ελλαδα την συσκευη που αγορασα κανοντας της εξης καταπληκτηκη προσφορα:ΑΠΟ 150 μονον 89 ευρω.
Εψαξα στο internet και βρηκα τον προμηθευτη της συσκευης αυτης (hong kong) απο οπου και την αγορασα για $2,5 Ναι για $2,5 δεν ειναι λαθος. Πληρωσα βεβαια τα μεταφορικα εξτρα $4....
