Φορολογικά μηχανικού
Έχεις απόλυτο δίκιο για την Επιθεώρηση Εργασίας. Αλλά και αυτή όπως και η Πολεοδομία, μόνο με καταγγελίες λειτουργεί!!!
Ισχύει αυτό;Δεν το ήξερα.
Πως αποδεικνύει ένας οιωνεί μισθωτός ότι δουλεύει κανονικά.Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι κάποιοι είναι εντελώς φαντάσματα ... ''εξωτερικοί συνεργάτες'' και δεν κόβουν ούτε Α.Π.Υ. ή κόβουν κανα δύο μαζεμένες όλο το χρόνο.
  • Απαντήσεις 29
Τιμολόγιο νομίζω ότι κόβουν μόνο οι εταιρίες
Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και συνεργάζεσαι με άλλον και συστεγάζεσαι ή έχεις αλλού κάποια έδρα και συνεπώς είσαι ατομική εταιρία? Τι γίνεται εκεί?
ΑΠΥ σε αυτήν την περίπτωση. Όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, σε αυτές ανήκουν και ΟΕ-ΕΕ, κόβουν ΑΠΥ.
Οι ΕΠΕ και οι ΑΕ κόβουν ΤΠΥ.
Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος συνάδελφος.
Μα σχεδον ολοι οι ελευθεροι επαγγελματιες μηχανικοι εχουν ατομικες εταιριες.
Με λιγα λογια, ΑΠΥ = μηχανικος / ΤΠΥ = εργολαβος, μπορεις και εσυ να κοβεις ΤΠΥ εφοσον κανεις κατασκευες η ιδια.
1) Με το "παρουσιολόγιο" (ή ό,τι αντίστοιχο) που υπογράφει στην προσέλευση και αποχώρησή του και δείχνει ότι εργάζεται σταθερό ωράριο.
2) Με χρήση μαρτύρων από τον εργασιακό του χώρο, οι οποίοι θα βεβαιώσουν ότι τον βλέπουν να προσέρχεται στο χώρο εργασίας τακτικά στο σταθερό ωράριο που προανέφερα και να ακολουθεί εντολές του εργοδότη.
3) Με τα ανά μήνα (τακτικά τέλος πάντων) ΑΠΥ που φαίνεται να κόβει προς τον εργοδότη.
Τώρα για την περίπτωση περί "φαντάσματος" που αναφέρεις, ένα τέτοιο "φάντασμα", προφανώς δεν είναι και δε μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι "μισθωτός". Είναι καθαρή περίπτωση συνεργάτη.
Σε όλες τις μελέτες υπάρχει παρακράτηση φόρου 20% στο ακαθάριστο ποσό
των αμοιβών και ο φόρος αυτός παρακρατείτε από δημόσιες υπηρεσίες και λοιπά
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς,
συνεταιρισμούς, ενώσεις, συλλόγους κ.λ.π. καθώς και από ελεύθερους επαγγελματίες
που τηρούν βιβλία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας (άρθρο 58 Ν.2238/94). Η
παρακράτηση φόρου 20% ισχύει για τις μη ελεγχόμενες μελέτες και γίνεται κατά την
καταβολή των αμοιβών. Στην περίπτωση, που μια από τις παραπάνω υπηρεσίες,
ιδρύματα, συνεταιρισμοί κ.τ.λ. ζητήσουν από τον μηχανικό να συντάξει μια
ελεγχόμενη μελέτη τότε γίνεται μόνο η παρακράτηση 20% και δεν προκαταβάλλεται
ο προκαταβλητέος φόρος (καλό θα ήταν να γίνεται ερώτηση στο τοπικό πολεοδομικό
γραφείο για διευκρινίσεις). Όταν η μη ελεγχόμενη μελέτη γίνει για λογαριασμό
ιδιώτη, τότε δεν παρακρατείται φόρος. Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω κρατήσεις
συμψηφίζονται στο τέλος του χρόνου με την φορολογική δήλωση. Επομένως, εάν ο
ελεύθερος επαγγελματίας βρίσκεται κάτω από το εκάστοτε αφορολόγητο όριο, οι
φόροι που έχει προκαταβάλει επιστρέφονται. Για τον σκοπό αυτό είναι σημαντικό να
κρατούνται αντίγραφα των παραστατικών των παρακρατήσεων (Δήλωση
προκαταβλητέου φόρου και Διπλότυπο είσπραξης), ώστε να επισυνάπτονται στην
φορολογική δήλωση.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_EVOIAS/oe_newn_mhxanikwn.pdf
σελίδα 29
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματά σου παρότι υπήρχαν τα ίδια και τα ίδια χιλιογραμμένα σε άλλα θέματα.
Το θέμα κλειδώνει καθώς θυμίζει chat και ερωτήματα.
Την επόμενη συνάδελφε ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ έχει κάρτα.
8-)
Guest
